产品名称: Galaxy SC 红外测温仪线扫描附件|欧普士 optirs
型  号: Galaxy SC
Galaxy SCGalaxy SC 红外测温仪线扫描附件
红外测温仪线扫描附件SC10
  SC10是一个安装于Metis系列测温探头前面配套使用的专业附件。它通过一个转动的镜面使得测温探头对目标的常规点测量转变成一定角度的线扫描测量。扫描所采集的峰值保持值在很多应用领域有非常大的帮助,例如测量振动的细线材温度;连铸过程中通过表面氧化皮裂缝采集目标峰值温度;以及热滚筒上条形目标测量等。
  SC10标准包装根据各种特定的选型包含了所有的常规部件,针对特殊的应用,例如适用于其他探头的特殊安装件或特殊的空气吹扫器,需要另外订货。
恒威仪讯
SC10 附件
描述
订货编号
SC10 用于Metis MS,MI,MP,MB
SC10-41
SC10 用于Metis MY51,MY81
SC10-42
SC10 用于 Metis MY84
SC10-43
空气吹扫器 BL12-00
技术参数
扫描角度
0o~±6o(≈±10%的测量距离)可调
扫描频率
1~5Hz 可调
安装角度
步进调节90o
开机指示
绿色LEC,根据扫描频率闪烁
供电电源
15~30VAC/DC
消耗功率
0.7VA
工作温度
0~7℃
存储温度
-20~80℃
外形尺寸
130x61x70mm
重量
0.6kg
安全等级
IP65
CE 标志 符合EU电磁兼容规范
红外测温仪线扫描附件SC11和SC12
  Galaxy线扫描附件极大地增强了Metis系列红外测温仪的应用潜力。当测量静止目标时,该附件提供基于单个数据点组成的曲线图;当测量移动目标时可以形成两维的热图像。它的运行原理是通过在测温仪视场中放置的一个高精度定位的倾斜的镜面来实现,测量所获得的结果可以传送给计算机或以模拟信号输出。
北京恒威仪讯 图1:含测温仪的线扫描仪
Galaxy SC11
   Galaxy SC11 是标准型,通过接口或PC操作。 此装置提供0/4-20mA的温度信号和镜面的角度信号。被测目标可分四个区测量,测量值含四种数据:当前值、最大值、最小值和平均值。测量位置和宽度可根据需要设定。区域尽量不要重叠,除非要求测量区域必须连续不间断。此扫描装置可以和四个并排安装的可调焦测温仪系统相比,且消除了不同测温仪的差异性。
  Galaxy SC12 另外提供一个数字显示和服务控制台,该系统自成一体,不需要另外配置计算机,同时提供所测区域温度的模拟输出。
型 号
SC11-01, SC12-01
SC11-02, SC12-02
窗口材料
石英玻璃
氟化钙
连接测温仪 Metis MS09, MI16,
MI21, MP23, MP25
MB35, MY34,
MY39, MY51,
MY68, MY80,
MY81
如表1所示,扫描装置配备不同的防尘防水窗口,表中给出了不同测温仪应选配的窗口材料。标准的SW识别选用的测温仪,自动补偿窗口引起的损耗
应用: 最流行和成功应用线扫描仪的现场有:纺织和造纸工业的压光和干燥管理控制,浮法和吹制玻璃的冷却过程,钢铁工 业扁坯、重板和薄板的温度分布测量,回转窑筒体和传送带上炙热簇物识别。
扫描角度
3,6o~90o分级可调,每级0,05625o
扫描速度
最大225o/s,1~4000级/s可调(1级= 0,05625o )
区域
最大4区,1~1600级可调,无重叠
模拟信号输出 SC11
       SC12
1×0/4~20mA温度信号,对应测温仪设定
1×0/4~20mA镜子角度信号,对应镜面角度0~1600或0~90o
4×区输出0~20mA或4~20mA,对应测温仪设定
测量精度
区输出=输入值的0.15%
数字接口 SC11
    SC12
RS232C或外置连接激活总线的RS485,半双工
RS232C(内置9针SUB-D)
波特率
2400Bit/s~115200Bit/s可调
环境温度范围
0~53℃
储存温度范围
-20~60℃
供电
18~36VDC,最大600mA,与选用测温仪有关
隔离
电源、模拟和数字输出相互独立
保护等级
IP65(DIN40 050)
重量 2.2kg,不含测温仪
CE 标志 符合EU电磁兼容规范
关 键 词: Galaxy SC 红外测温仪线扫描附件
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
