产品名称: Metis MQ11/MQ22 双色红外测温仪|欧普士 optirs
型  号: Metis MQ11/MQ22
高性能双色可视红外测温仪
  MQ系列双色红外测温仪的温度范围从300 ℃~2500 ℃(分段),配备激光瞄准或透镜瞄准,可选远程监视B/W摄像机。特别适合测量运动目标、小目标或视场不能被完全覆盖目标;可自动补偿因灰尘、烟雾或脏镜头的影响,不需要预设发射率,适用于恶劣环境。可设定为单色测量模式,最小可测量Φ0.5mm目标。提供模拟0/4 ~ 20 mA 输出和三种数字通信模式:标准配置含RS232 或RS485 最大57.6kBd (内置)和软件,可选Profibus(外置);采用坚固(IP65 )的铝铸件外壳有利于仪器工作在恶劣的工业环境中。此系列产品提供光纤版,光纤最长可选20米;光纤版提供激光瞄准。
主要应用领域
水泥工业,陶瓷/石墨,钢铁工业,
金属加工,炉窑,半导体工业
基本参数
环境等级
IP65 (NEMA-4 )
环境温度 -10~70℃
存储温度 -20~70℃,光纤和探头耐高温250℃
相对湿度 10~95%,不结露
标准版重量 500g
电 参 数
模拟输出
0/4~20mA
数字输出 RS232 或RS485 最大19.2kBd或Profibus
输出阻抗 最大 500 Ω
电源 24 V AC/DC (12-30 V AC/DC ),
  AC: 48~62Hz
功耗: 最大7.5VA
基本配置
MQ系列双色探头(激光瞄准,峰值采集,RS232,0/420Ma, Sensorwin软件),操作手册
选件:光学瞄准或b/w视频瞄准,RS485或Profitbus,
  光纤镜头,PID控制输出方式
附件:适应各种要求的电缆,安装支架,安装附件,
  冷却/吹扫附件 ,Optris显示通讯表
测量参数
温度量程
MQ11MB13 600~1300 ℃
MQ11MB18 750~1800 ℃
MQ11MB25 900~2500 ℃
MQ22MB10 300-1000℃
MQ22MB13 350-1300 ℃
光谱响应
MQ11 0.7-1.1 μ m
MQ22 1.45-1.8μ m
光学分辨率 (焦距可调,参见下页)
系统精度 <1500℃:0.3%测量值+1℃
  <1800℃:0.5%测量值+1℃
  <2500℃:1%测量值
重复精度 ±0.1%测量值+1 ℃
响应时间 5ms,可以调整到10s
发射率/坡度 数值可调
信号处理 MAX信号保持,数字滤波。
标定证书 可选
其他参数
CE标志
符合CE电磁防护标准
激光指示
波长650nm,<1mw,Ⅱ级 IEC60825-1-3-4(选件)
隔离性
电源,模拟和数字输出相互隔离并与外壳隔离
分辨率
0.1℃
参数调节
通过软件界面可调可读:发射率,响应时间,峰值采集复位时间,设备温度,通信地址,波特率,温度范围
操作指示
绿色LED
视频制式
PAL或NTSC
解析度
黑白628ⅹ582像素
视频信号
隔离1Vss BAS信号,75Ω,CCIR标准,50Hz
图像内容 中心十字,文本(最多12字符),时间,日期,温度和发射率
可调焦镜头Metis MQ标准型
镜 头
测量距离
目标直径 (300-1000℃ 600-1300 ℃ )
目标直径 (其它温度段)
OQ11-B0
250 mm
1.5 mm
1 mm
500 mm
3.1 mm
2 mm
750 mm
5.0 mm
3.1 mm
1000 mm
6.9 mm
4.3 mm
2000 mm
14.3 mm
8.5 mm
3000 mm
22 mm
13 mm
可调焦距镜头Metis MQ光纤型
镜 头
测量距离
目标直径 (其它温度段)
OQ25-B0
250 mm
1 mm
0.5 mm
500 mm
3.7 mm
2.5 mm
750 mm
5.6 mm
3.8 mm
1000 mm
7.7 mm
5 mm
2000 mm
15.4 mm
10 mm
3000 mm
23 mm
15 mm
可调焦距小镜头Metis MQ光纤型
镜 头
测量距离
目标直径 (其它温度段)
OQ12-C0
120 mm
2.5 mm
1.2 mm
250 mm
5 mm
2.5 mm
500 mm
12 mm
6 mm
关 键 词: Metis MQ11 双色红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
