产品名称: Metis MS/MI 激光在线测温仪|欧普士 optirs
型  号: Metis MS/MI
Metis MS/MIMetis MS/MI 激光在线测温仪
高性能一体化红外测温仪带激光瞄准
* 温度测量范围从250℃~1800℃(分段)
* 模拟0/4 ~ 20mA输出
* 数字通信RS232或RS485最大57.6kBd(可选)
* 短波段的测量波长特别适合测量250℃以上非氧化金属的表面温度
* 优异的光学系统可测量最小1.3mm的目标
* 独特的峰值选取及滤波功能确保获取稳定可靠的读数,内置激光瞄准,准确指示测量中心
* 坚固(IP65)的不锈钢一体化传感头和信号处理系统有利于仪器工作在恶劣的工业环境中
* 配套Optris显示通讯表,可以直接设置探头技术参数和显示测量温度,无需连接电脑。
主要应用领域
水泥,陶瓷/石墨,玻璃,钢铁工业,金属加工,
工业监控设备,炉窑,半导体工业,垃圾处理
基本参数
环境等级 IP65(NEMA-4)
储存温度 -20-70℃
环境温度
-10-70℃
光纤和探头 0-250℃
相对湿度 10-95% ,不结露
标准版重 500g
电 参 数
模拟输出 0/4-20mA
  PID输出可选
数字输出 RS232或RS485最大57.6kBd或
  (内置)Profibus(外置)
输出阻抗 最大500Ω
光纤长度 标准配置2.5米,可按要求定制长度
供电 24VAC/DC(12-30VAC/DC)
  AC48-62Hz
功耗 最大2VA
基本配置
可调焦镜头(激光瞄准,峰值采集,RS232接口,0/420mA 输出和Sensorwin软件)
选件:光学瞄准,b/w视频瞄准,RS485/Profitbus,
   光纤镜头,PID控制输出方式
附件:适应各种要求的电缆,安装支架,安装附件
   冷却/吹扫附件 ,Optris显示通讯表
测量参数
温度范围
SS09-MB 14 550~1400℃
SS09-MB 18 650~1800℃
SI16-MB 10 250~1000℃
SI16-MB 13 300~1300℃
SI16-MB 18 350~1800℃
光谱响应
SS09 0.7~1.1μm
SI16 1.45~1.8μm
光学分辨率 (焦距可调,参见下页)
系统精度 ±0.75%(测量值)+1℃
  (环温23±5℃)
重复精度 ±0.5%(测量值) +1℃
  (环温23±5℃)
响应时间 5ms,可以调整到10s
发射率 0.20~1.00
信号处理 最大值、最小值、平均值保持
标定证书 可选
其他参数
CE标志
符合EU电磁防护标准
激光指示
波长650nm,<1mw,Ⅱ级 IEC60825-1-3-4(选件)
隔离性
电源,模拟和数字输出相互隔离并与外壳隔离
分辨率
数字:0.1℃;模拟〈设定温度范围的0.1%
参数调节
通过软件界面可调可读:发射率,响应时间,峰值采集复位时间,设备温度,通信地址波特率,温度范围
操作指示 绿色LED
视频制式
PAL或NTSC
解析度
黑白628ⅹ582像素
视场
聚焦距离的14%×10%
视频信号
隔离的BAS信号,1Vss 75Ω,CCIR标准,50Hz
图像内容 中心十字,文本(最多12字符),时间,日期,温度和发射率
可调焦镜头A (130~200mm)
测量距离/mm
130
140
150
160
170
180
190
200
目标直径/mm
0.35
0.4
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.7
可调焦镜头B (190~420mm)
测量距离/mm
190
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
目标直径/mm
0.5
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.95
1.0
1.1
1.2
1.3
可调焦镜头C (340~4000mm)
测量距离/mm
340
400
450
500
600
800
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
目标直径/mm
0.9
1.15
1.3
1.45
1.8
2.4
3.2
4.8
6.5
8.2
10.0
12.0
15.0
尺寸
Metis MS/MI带可调焦透镜和HA20旋转支架
A:可调焦透镜
B :固定螺母
C:旋转安装基座
D:目镜(光学瞄准方式独有)
E:工作LED
F:激光按钮
G:12芯连接器
H:前板安装螺孔
I:安装槽轨
K:旋转基座安装法兰
L:安装法兰底视图
水冷保护套
可调安装支架
旋转安装支架
空气吹扫器
水冷保护套
关 键 词: Metis MS/M 激光在线测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
