| 产品名称: |
Polaris PS/PI 高精度在线红外测温仪|欧普士 optirs
| 型 号: |
Polaris PS/PI |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
Polaris PS/PI 高精度在线红外测温仪 |
高性能红外热继电器 |
Polaris系列红外热继电器主要为精确识别发热工件等应用而设计,产品性价比极其优良。仪器工作波段选在短波红外波长,尤其适合精确测定表面光亮的金属。光亮金属表面的发射率随着波长的增加而减小,有效地减小了因发射率偏差引起的测量误差。 Polaris系列红外热继电器不含运动机械部件;外壳采用不锈钢材料,坚固耐用;采用数字信号处理技术,产品精度远胜于传统模拟高温计。 |
技术特点 |
同轴激光瞄准,保障精确定位测量目标 |
高性能可调焦镜头,三种型号可供选择,适应特定应用 |
2组继电器信号输出,带滞后设置功能,可独立设定 |
输出具有短路保护功能,最大允许电流30mA |
LED显示信号输出状态 |
快速响应,最快可达4mS |
数字通讯技术 |
主要应用领域 |
陶瓷/石墨、玻璃工业、钢铁、 |
机械工程和监控设备、金属加工、炉窑
基本配置 |
Polaris红外热继电器(2组继电器输出,激光瞄准, |
RS232接口),2个安装螺母,操作手册 |
| 选件: RS485通讯替代RS232(订货时说明) |
附件:2m或5m连接/通讯电缆带配置软件 空气吹扫器,不锈钢安装支架,水冷套
PS/PI测温范围和反应波长 |
型号 |
PS |
PI |
| 光谱范围 |
0.67-1.1um |
1.45-1.8um |
| 温度范围 |
550-1400℃ |
300-1300℃ |
650-1800℃ |
350-1800℃ |
基本参数 |
镜头类型
镜头直径
测量距离
目标直径 |
OP09-AO |
14mm
170mm
1.3mm |
200mm
1.4mm |
245mm
1.5mm |
OP09-BO |
14mm
260mm
1.6mm |
400mm
2.5mm |
500mm
3.2mm |
OP09-CO |
14mm |
480mm
3mm |
1000mm
6mm |
2000mm |
11mm | |
光谱范围
0.67-1.1um(Polaris PS) 1.45-1.8um(Polaris PI) |
温度范围
在温度范围内任意设定 |
信号处理
数字 |
测量精度
设定的开关点温度的±1%(正确设定发射率) |
重复性
设定的开关点温度的±0.5% |
响应时间
4ms 可调整到10s |
发射率
20%-100% |
供电
24VDC(12-30VDC) |
功耗
最大0.5VA(无开关输出电流) |
开关输出
2个三极管,切换到电源正极,最大30mA |
数字接口
RS232C可分配地址,最大57.6kBd,回路隔离 |
参数
通过串口可修改和读取开关温度、发射率、响应时间、本机温度、地址、波特率、温度范围 |
温度分辨率
0.1℃ |
光学瞄准
激光指示器(2级,最大输出功率1mW,635nm) |
运行指示
绿色LED |
防护等级
IP65 |
环境温度
0-70℃ |
储存温度
-20-70℃ |
重量
300g |
| CE规程 |
符合欧洲EWV规则 |
尺寸 |
附件 |
水冷却套KG60 |
可调安装支架HA11 | |
| 关 键 词: |
Polaris PS 高精度在线红外测温仪 |
公司名称:
北京恒高科技有限公司
| 联 系 人: |
刘景森
| 电 话: |
010-82397763
| 手 机: |
13488893851 |
| 地 址: |
北京市东城区龙潭路1乙1号 |
| 邮 编: |
100061 |
| 主 页: |
