F983 粒子计数器
F983 粒子计数器产品简介:
新的Fluke 983粒子计数器是暖通空调和室内空气质量专家首选的测量仪器. 从过滤器测试到室内空气质量测量Fluke 983 都是空气中粒子浓度的测量最佳的便携工具。
- 对有一定空气清洁要求的工业操作环境进行监测
- 对空气质量进行调查
- 确定产生粒子的源头以制定补救措施
- 完成对客户的维修效果的报告
- 通过其在维护和维修上的功能来获得额外的业务
由于扩大的数据存储和六通道粒子尺寸显示,Fluke 983可以让测量更便捷,不需要频繁切换界面来获取数据.由于重量轻并且配有舒服的手带和坚固的护套,Fluke 983在任何环境下都方便实用。
F983 粒子计数器特性:
Fluke 983粒子计数器6通道同时测量和显示粒子的尺寸分布,温度和湿度。紧凑,轻便和多功能合一的粒子计数器可以单手操作。Fluke 983可以在任何情况下保持其精度。8小时的充电电池和5000个样本记录容量保证了在进行空气质量检测的过程中不会中断。Fluke 983是确定空气中的例子尺寸分布和查找产生粒子的源头的理想工具。
- 6通道同时测量和显示粒子的尺寸分布,温度和湿度
- 可测量的粒子尺寸最小到0.3 µm
- 可选择的样本时间, 计数数据, 可编程的延迟
- 存储50000个有关日期,时间,计数,相对湿度,温度,样本提及,报警,和位置标签的记录。
- 通过随附的软件将纪录的数据上载至PC
- 紧凑,多功能合一的粒子计数器可以单手操作
- 直观,容易操作的用户界面
- 不需要补充液体,使用方便,
- 背光照明的LCD可以在任何照明条件下使用
- 8小时镍氢充电电池
- 保护护套
F983 粒子计数器技术指标:
| 技术规格 |
| 通道 |
| 流速 |
| 0.1 cfm (2.83升/分钟)由内部的泵控制 |
| 计数模式 |
| 计数效率 |
| 50% @0.3 µm; 100% 当粒子 > 0.45 µm时 (根据 JIS B9921:1997标准) |
| 零计数 |
| 符合误差 |
| 相对湿度 |
| 温度 |
| ±3°C,10°C 至 40 °C(50°F至104 °F) |
| 数据存储 |
| 5000个样本记录(循环式缓冲区),包括日期、时间、计数、相对湿度、温度、样本体积、警报、标签 |
| 警报 |
| 延迟时间 |
| 样本入口 |
| 接口 |
| 环境技术指标 |
| 运行环境 |
| 工作:10°C 至 40 °C (50°F 至 104 °F),20 % 至 90 % 相对湿度,无凝露; |
| 储存 |
| 储存:-10°C 至 50 °C (14°F 至 122°F),最大90 % 相对湿度,无凝露 |
| 机械和一般技术规格 |
| 尺寸(W x L x D) |
| 11.43 cm x 20.96 cm x 5.72 cm (4.5 in x 8.25 in x 2.25 in) |
| 尺寸 (W x L x D) |
| 重量 |
| 电源 |
| 交流电源适配器,12 V DC,2.5 A;90 至 250 V AC,50至60 Hz |
| 可充电电池 |
| 镍氢(NiMH)电池,4.8 V,4.5 Ah;可更换 |
| 电池寿命 |
| 充电时间 |
| 校准 |
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD"
选件:
| 型号名称 |
描述 |
| Fluke 983 |
粒子计数器
包括
- 校准证书(NIST )
- Windows兼容软件下载工具
- DB9 -RS-232适配器和电缆
- 等向性运动探头
- 零计数过滤器
- 高纯度管
- 1/8 英寸卡套式软管接头
- 电源线
- 操作手册
- 硬壳提箱
