Fluke 975 多功能环境测量仪
Fluke 975 多功能环境测量仪简介:
Fluke 975 AirMeter 测量工具融五种强大功能于一身,结实耐用,使用方便,使室内空气监测上升到一个新的水准。利用 Fluke 975,可将 HVAC 通风设置调整到最佳,符合 ASHRAE62 推荐标准。它可以主动监测生产环境状况,在第一时间内迅速并准确的解决影响居住舒适度的问题。Fluke 975 的测量范围包括:
利用 Fluke 975 AirMeter 测量工具可以:
- 解决空间使用人的居住舒适度问题。
- 检查建筑物HVAC控制系统的运行状况。
- 确定通风是否充分。
- 监测气流和流速。
- 测试危险的一氧化碳泄漏问题。
- 进行风管截面取点法测量。
- 优化 HVAC 系统,管理能量成本。
Fluke 975 多功能环境测量仪特性:
Fluke 975 提供无可比拟的 HVAC 系列测量功能,为暖通技术人员的工作创造方便条件,从而帮助他们迅速而准确的完成工作,并且保持了 Fluke 仪表使用方便、持久耐用的一贯优点。
- 同时进行测量、记录,以及利用高亮度、背光 LCD 显示屏进行温度、湿度、CO2、CO 显示。
- 一键式气流和流速测量,带有探头。
- 湿球和露点温度
- %外部空气计算
- CO2 和 CO 现场校准功能
- 开机自检功能
- 自动背光显示
- 自动气压变化补偿
- 显示所有测量和计算的最小值/最大值/平均值读数
- 多种语言用户界面
- 公制或标准单位
- 声音或视觉阈值报警
- 丰富的断续或连续数据记录功能,可通过USB接口下载至PC。
- 键盘锁定,以确保安全。
- 含有 FlukeView Forms® 软件
Fluke 975 多功能环境测量仪技术指标:
| 测量规格 |
| 温度 |
| 量程: |
-20 °C ~ 50 °C |
| 显示分辨率: |
0.1 °C |
| 准确度: |
± 0.9 °C,40 °C ~ 60 °C; ± 0.5 °C, 5 °C ~ 40 °C; ± 1.1 °C, -20 °C ~ 5 °C | |
| 相对湿度 |
| 量程: |
10 % ~ 90 % RH,无冷凝 |
| 显示分辨率: |
1% |
| 准确度: |
± 2 % RH (10 % RH ~ 90 % RH) | |
| 风速 |
| 量程: |
50.0 fpm ~ 3000 fpm 0.25 m/sec ~ 15 m/sec |
| 显示分辨率: |
1 fpm(0.005m/sec) |
| 准确度: |
±4 % 或 4 fpm* ±4 % 或 0.02 m/sec* ,以其中较大者为准。准确度规格只有当流速读数大于 50 fpm 方有效。 | |
| C0 |
| 量程: |
0 ~ 500 ppm |
| 显示分辨率: |
1 ppm |
| 准确度: |
± 5 % 或 ± 3 ppm,以其中较大者为准,@ 20 °C 和 50 % RH | |
| C02 |
| 量程: |
0 至 5000 ppm |
| 显示分辨率: |
1 ppm |
| 准确度: |
预热时间 1 分钟(完整规格为 5 分钟)2.75% + 75 ppm | |
| 计算规格 |
| 露点温度 |
| 量程: |
-44 °C ~ 50 °C |
| 显示分辨率: |
0.1 °C |
| 准确度: |
± 1 °C, 温度 -20 °C ~ 50 °C、相对湿度 40 % ~ 90 % 时; ± 2 °C, 温度 -20 °C ~ 50 °C、相对湿度 20 % ~ 40 % 时; ± 4 °C,相对湿度 10 % ~ 20 % | |
| 湿球温度 |
| 量程: |
-16 °C ~ 50 °C |
| 显示分辨率: |
0.1 °C |
| 准确度: |
± 1.2 °C, 相对湿度 20 % ~ 90 %、温度 -20 °C ~ 60 °C 时; ± 2.1 °C,相对湿度 10 % ~ 20 % 时 | |
| 体积流量(风管内) |
| 量程: |
0 ~ 3,965 M3/m |
| 显示分辨率: |
0.001 M3/min |
| 准确度: |
体积流量计算方法为数据点的平均值乘以风管面积。 | |
| %外部空气(根据温度) |
| %外部空气(根据 CO2) |
| 量程: |
0 ~ 100% |
| 显示分辨率: |
0.1 % N/A | |
| 一般性规格 |
| 工作和存储温度: |
| 湿度 |
| 海拔高度 |
| 抗震性能 |
| 多语言界面 |
| 电池 |
| 数据记录 |
25,000 条记录(连续),99 条记录(断续) | |
| 质保期 |
附件:
| 型号名称 |
描述 |
| Fluke 975V |
带流速测量功能的 AirMeter8482; |
| Fluke 975 |
AirMeter8482; | |
| 其他附件 |
| 975CK |
校准套件 |
| 975VP |
气速探头 | |
