testo454 多功能环境测量仪
testo454 多功能环境测量仪特点:
多测量渠道:
可接驳多至200测量渠道
可测量:
- 压力, 转速, 电流, 电压, 温度, 湿度, 速度, 流量, CO2, CO, 室内空气质素, (mbar), (rpm), (mA) (V) (°C) (RH) (m/s), (m³/h)
- 一个控制器与多个数据采集器(每个数据采集器有四个插座)- 控制器和数据采集器之间通过德图总线或无线电方式相连打印
testo454 多功能环境测量仪多种探头选择:
超过 200种探头以供选择 , 部份探头/电缆可加长或特别订造.
多功能:
- 可显示实时测量值 - 最大/最小/平均值
- 数据储存功能 - 程序可以设定大型记忆功能
- 电源输出(4-20mA) - 可控制整个测量系统
- 通过索制,可设定警报上下限
- Testo® software可在线上测量,提供图表以便分析
- 配合PCMCIA咭连接454系统到计算机上
testo454 多功能环境测量仪性能指标:
技术数据 |
探头种类 |
转轮式 |
热敏式 |
德图湿度传感器 |
压力 |
量程 |
0... +60 m/s |
0... +20 m/s |
0... +100% Rh |
+10... +30000 hPa |
精度 |
± 0.01 m/s (0... +1.99 m/s) ± 0.02 m/s (+2... +4.99 m/s) ± 0.04 m/s (+5... +20 m/s) |
0638 1345 探头 0638 1445 探头 0638 1545 探头 0638 1645 探头 ± 0.1% of f.v. 0638 1740 探头 0638 1840 探头 ± 0.2% of f.v. |
分辨率 |
0.01m/s (直径 60/100mm), 0.1 m/s (for remaining probes) |
0.01 m/s (0... +20 m/s) |
0.1% RH (0... +100 RH) |
0.001 hPa (0638 1345 探头) 0.001 hPa (0638 1445 探头) 0.01 hPa (0638 1545 探头) 1 hPa (0638 1645 探头) 0.01 bar (0638 1740 探头) 0.01 bar (0638 1840 探头) |
探头种类 |
Pt100 |
Type K (NiCr-Ni) |
Type S (Pt10Rh-Pt) |
Type J(Fe-CuNi) |
Type T (Cu-CuNi) |
量程 |
-200... +800°C |
-200... +1370°C |
0... +1760°C |
-200... +1000°C |
-40... +350°C |
精度 |
±0.1°C (-49.9... +99.9°C) ±0.4°C (-99.9... -50°C) ± 0.4°C (+100... +199.9°C) ±1°C (-200... -100°C) ±1°C (+200... +800°C) |
± 0.4°C (-100... +200°C) ± 1°C(-200... -100.1°C) ± 1°C (+200.1... +1370°C) |
± 1°C (0... 1760°C) |
± 0.4°C (-150... +150°C) ±1°C (-200... -150.1°C) ±1°C (+150... +199.9°C) |
±0.4°C(-40... +200°C) ± 1°C (+200.1... +350°C) |
分辨率 |
0.01°C (-99.9... +300°C) 0.1°C (-200... -100°C) 0.1°C (+301... +800°C) |
0.1°C (-200... +1370°C) |
1°C (0... +1760°C) |
0.1°C (-200... +1000°C) |
0.1°C (-40... +350°C) |
探头种类 |
NTC |
CO 探头 |
CO2 探头 |
CO2 探头 |
量程 |
-40... +150°C |
0... +500 ppm CO |
0... +1 Vol % CO2 |
0... +10000 ppm CO2 |
精度 |
± 0.2°C (-10... +50°C) ±0.4°C (+51... +150°C) ± 4°C (-40... -11°C) |
± 5% of mv (0... +500 ppm CO) |
分辨率 |
0.1°C (-40... +150°C) |
探头种类 |
机动 |
电流/电压测量 |
电流/电压测量 |
控制机, 内置压力传感器 |
控制机, 内置压力传感器 |
量程 |
+20... +20000 rpm |
0... +20 mA |
0... +10 V |
-200... +200 hPa |
-40... +40 hPa |
精度 |
(+20... +20000 rpm) |
±0.04 mA (0... +20 mA) |
± 0.01V (0... +10V) |
± 1% of mv (-50... -200 hPa) ±1% of mv(+50... +200 hPa) ± 0.5 hPa (-49.9... +49.9 hPa) |
±1% of mv (-3... -40 hPa) ± 1% of mv(+3... +40 hPa) ± 0.03 hPa(-40... +40 hPa) |
分辨率 |
1 rpm (+20... +20000rpm) |
0.01 mA (0... +20 mA) |
0.01 V (0... +10 V) |
0.1 hPa (-200... +200 hPa) |
0.01 hPa (-40... +40 hPa) |
技术数据 |
德图454控制器 |
数据采集器 |
电源输出单位(mA out) |
电力供应盒 |
操作温度 |
-5... +45°C |
-10... +50°C |
-10... +50°C |
0... +40°C |
存放温度 |
-20... +50°C |
-25... +60°C |
-25... +60°C |
-20... +50°C |
电池种类 |
4个 AA 电池 |
碱性电 |
电池寿命 |
8 小时** |
24 小时* |
35 小时 |
记忆 |
250000个读数 |
250000个读数 |
重量 |
850 克 |
450 克 |
305 克 |
700克* |
尺寸 |
252 x 115 x 58 毫米 |
200 x 89 x 37 毫米 |
200 x 89 x 37 毫米 |
200 x 89 x 37 毫米 |
保养 |
2 年 |
3 年 |
3 年 |
3 年 |
** 连续使用电池寿命(当使用1个T/C探头) * 连续使用电池寿命(当使用1个数据器或4个T/C探头)
备注:mv 代表 “测量值”
