产品名称: testo445 多功能环境测量仪|德图 testo
型  号: testo445
testo445 多功能环境测量仪
testo445 多功能环境测量仪介绍:
可测量温度、相对湿度、露点、绝对湿度、湿度、热焓及各种风速(管道内、管道出口或散热器)、风
量、压力和室内空气质量。
     测量数据及其响应的地址可存储于仪器内并通过PC进行分析或通过testo打印机现场打印。
  • 自动均值计算及风量测量
  • 自动记录不同地址的横截面积(最多99个地址)
  • 内置数据存储(3,000个读数)
  • 可同时测量6个参数
testo445 多功能环境测量仪性能指标:
技术数据
探头类型
量程
K型(NiCr-Ni)
(温度)
-200.0 ... 1370.0 °C
精度
+/-0.5% 测量值 (-200.0 ... -60.0 °C)
+/-0.3 °C (-60.0 ... 60.0 °C)
+/-0.5% 测量值 (60.0 ... 1370.0 °C)
J型 (Fe-CuNi)
(温度)
-200.0 ... 1000.0 °C
精度
+/-0.5% 测量值 (60.0 ... 1000.0 °C)
NTC
(温度)
-50.0 ... 150.0 °C
精度
+/-0.4 °C (-50.0 ... -25.1 °C)
+/-0.2 °C (-25.0 ... 74.9 °C)
+/-0.4 °C (75.0 ... 99.9 °C)
+/-0.5% 测量值 (100.0 ... 150.0 °C)
湿度传感器
0.0 ... 100.0 %RH
分辨率
+/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH)
叶轮 (Flow)
0.0 ... 60.0 m/s
分辨率
+/-0.01 m/s (0.0 ... 60.0 m/s)
热敏 (Flow)
0.0 ... 20.0 m/s
分辨率
+/-0.01 m/s (0.0 ... 10.0 m/s)
+/-0.1 m/s (10.1 ... 20.0 m/s)
压力传感器
0.0 ... 2000.0 hPa
精度
+/-0.1% 测量值 ( ... hPa)
皮托管 (压力)
0.0 ... 100.0 hPa
精度
+/-0.1 hPa (0.0 ... 20.0 hPa)
+/-1.0% 测量值 (20.0 ... 100.0 hPa)
CO2 探头
0.0 ... 10000.0 ppm
精度
+/-2.0% 测量值 (0.0 ... 5000.0 ppm CO2)
+/-3.0% 测量值 (5000.0 ... 10000.0 ppm CO2)
CO 探头
0.0 ... 500.0 ppm CO
精度
+/-5.0 ppm CO (0.0 ... 100.0 ppm CO)
+/-5.0% 测量值 (100.0 ... 500.0 ppm CO)
关 键 词: testo445 多功能环境测量仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
