产品名称: testo435-1 多功能环境测量仪|德图 testo
型  号: testo435-1
testo435-1 多功能环境测量仪
Testo 435-1多功能测量仪简介:
检测暖通空调系统和室内空气质量,带电池和标定证书
       Testo 435-1多功能测量仪是空调系统安装与调试的理想工具。该款多功能测量仪适用于现场
检测空调通风系统的温湿度、压力、风速等多项参数,确保系统处于最佳工况,既满足设定要求,又
能达到节约能耗的效果。
     Testo 435-1多功能测量仪的室内空气质量探头,是监测生产和办公环境,以及判断人体舒适度
指标的方便工具。
Testo 435-1多功能测量仪可配适合各种需求的探头:
     室内空气质量探头:最新研发的室内空气质量探头能够测量CO2、相对湿度和室内空气温度,进
而评估室内空气质量的优劣。该探头还能测量绝对压力。
     紊流度探头:人体对抽力非常敏感。借助于德图的紊流度探头,可对室内的空气流速引起的吹风
感作出客观的评估。
      弹性表面探头:弹性表面探头在测量表面温度方面有非常出色的表现。探头的弹性表面更好地接
触被测物体,实现快速准确的测量。
      热敏风速探头:新一代热敏风速探头内置温湿度传感器,适用于通风管道等测量。这样,风速、
风量、空气湿度和空气温度都在同一过程中被测量出来。
     叶轮探头:可选60mm直径,适合于通风口等处的一体化测量。对于通风管道的检测,选用
16mm直径的叶轮探头较为理想,该探头的量程很宽,达到0.6~40m/s。
       皮托管:皮托管最适合在风速很高且气流受污染的情况下使用。
Testo 435-1多功能测量仪舒适的用户界面
       Testo 435-1多功能测量仪的独特之处,在于它人性化的功能设计和简单友好的菜单操作。对
于管道和室内空气质量的测量,testo 435可在不同的用户菜单之间自由切换。
用户菜单-管道测量
       管道测量的一些关键功能,如计算时间段/多点平均值和输入截面积,按动功能键就可直接进入
操作界面。现场可选择截面积的类型,如圆形或长方形。并且,仪器内置了5种预设的尺寸,用户可
通过功能键直接选取。
用户菜单-室内空气质量
      检测室内空气质量的关键是长期测量。用户可在testo 435仪器上设定和编制测量程序,自由
选择测量参数,从而记录下长期的测量数据。
Testo 435-1多功能测量仪绝对紧凑的设计理念
     性能的可靠性是判断测量仪器好坏的关键。Testo 435防水等级达到IP 54,坚固耐用、性能可
靠。外壳采用了特制材料,具有防震抗撞的功能。宽大的背光显示屏内嵌在外壳里,不易损坏。仪器
还配有背带设计,便于运输和携带。仪器背面的磁铁,方便在测量时固定放置仪器。
Testo 435-1多功能测量仪可靠的测量数据管理
       Testo 435配备了强大的测量数据处理功能,可利用便携式德图打印机来现场打印测量报告。
可同时打印测量时间和地点。
      Testo 435-1具有循环打印功能。按动“循环打印”功能键,就可在德图打印机上以1分钟~
24小时的打印周期来循环打印数据。这样,系列测量任务可直接打印出来,无需再作存储。
探头类型
量程
NTC
-40~+150 ℃
精度
±0.2 ℃ (-25~+74.9 ℃)
±0.4 ℃ (-40~-25.1 ℃)
±0.4 ℃ (+75~+99.9 ℃)
±0.5% 测量值(其余量程)
分辨率
0.1 ℃
K型
-200~+1370 ℃
精度
±0.3 ℃ (-60~+60 ℃)
±0.5% 测量值(其余量程)
分辨率
0.1 ℃
CO2
0~+10000 ppm CO2
分辨率
1 ppm CO2
绝压探头
0~+2000 hPa
分辨率
0.1 hPa
湿度传感器
0~+100 %RH
分辨率
0.1 %RH
热线探头
0~+20 m/s
分辨率
0.01 m/s
叶轮探头
0~+60 m/s
分辨率
0.01 m/s (60 mm叶轮)
0.1 m/s (16 mm叶轮)
技术数据
存放温度
-30~+70 ℃
操作温度
-20~+50 ℃
电池类型
AA型碱锰电池
电池寿命
200 h (以风速测量为准)
外壳
ABS/TPE/金属
重量
428 g
尺寸
220 x 74 x 46 mm
关 键 词: testo435-1 多功能环境测量仪|
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
