Testo435-4 多功能环境测量仪
Testo 435-4多功能测量仪是空调系统安装与调试的理想工具。
该款多功能测量仪适用于现场检测空调通风系统的温湿度、压力、风速等多项参数,确保系统处于最佳工况,既满足设定要求,又能达到节约能耗的效果。
Testo 435-4多功能测量仪独有的室内空气质量探头,是监测生产和办公环境,以及判断人体舒适度指标的方便工具。
Testo 435-4多功能测量仪适合各种需求的探头:
室内空气质量探头:最新研发的室内空气质量探头能够测量CO2、相对湿度和室内空气温度,进而评估室内空气质量的优劣。该探头还能测量绝对压力。
紊流度探头:人体对抽力非常敏感。借助于德图的紊流度探头,可对室内的空气流速引起的吹风感作出客观的评估。
光照度探头:恶劣的光照条件会影响到工作效率。新型的光照度探头准确可靠地记录工作场所的光照条件。
弹性表面探头:弹性表面探头在测量表面温度方面有非常出色的表现。探头的弹性表面更好地接触被测物体,实现快速准确的测量。
热敏风速探头:新一代热敏风速探头内置温湿度传感器,同时测量温度和湿度,适用于通风管道等测量。这样,风速、风量、空气湿度和空气温度都在同一过程中被测量出来。
叶轮探头:可选60mm直径,适合于通风口等处的一体化测量。对于通风管道的检测,选用16mm直径的叶轮探头较为理想,该探头的量程很宽,达到0.6~40m/s。
皮托管:皮托管最适合在风速很高且气流受污染的情况下使用。Testo 435-4内置一个25hPa的差压探头,就是专门为该种测量而设计的。
Testo 435-4多功能测量仪舒适的用户界面
Testo 435的独特之处,在于它人性化的功能设计和简单友好的菜单操作。对于不同测量点的测量,Testo 435-4具有直接把读数保存到相应测量点目录下的优点。对于管道和室内空气质量的测量,testo 435可在不同的用户菜单之间自由切换。
用户菜单-管道测量
管道测量的一些关键功能,如计算时间段/多点平均值和输入截面积,按动功能键就可直接进入操作界面。现场可选择截面积的类型,如圆形或长方形。并且,仪器内置了5种预设的尺寸,用户可通过功能键直接选取。
用户菜单-室内空气质量
检测室内空气质量的关键是长期测量。用户可在Testo 435仪器上设定和编制测量程序,自由选择测量参数,从而记录下长期的测量数据。
Testo 435-4多功能测量仪绝对紧凑的设计理念
性能的可靠性是判断测量仪器好坏的关键。Testo 435防水等级达到IP 54,坚固耐用、性能可靠。外壳采用了特制材料,具有防震抗撞的功能。宽大的背光显示屏内嵌在外壳里,不易损坏。仪器还配有背带设计,便于运输和携带。仪器背面的磁铁,方便在测量时固定放置仪器。
Testo 435-4多功能测量仪可靠的测量数据管理
Testo 435配备了强大的测量数据处理功能,可在电脑上运用专业的测量软件进行处理,或者利用便携式德图打印机来现场打印数据。
测量报告为用户提供了通风管道、日期和紊流度等数据,还可将公司标识导入到报告里。Testo 435-4与相应软件配套使用,实现了连接电脑进行数据处理的功能。无论是单个测量任务,还是一系列测量任务,都可保存在仪器内(最高达10,000组数据),并在电脑上用软件进行图表分析。
Testo 435配有红外接口,可在现场无线传输数据至德图打印机。测量时间和地点可以和测量数据同时打印。
德图435-4 多功能测量仪
调试空调机组,检测风量
探头类型 量程
NTC -40~+150 ℃ 精度 ±0.2 ℃ (-25~+74.9 ℃)
±0.4 ℃ (-40~-25.1 ℃)
±0.4 ℃ (+75~+99.9 ℃)
±0.5% 测量值(其余量程)
分辨率 0.1 ℃
K型 -200~+1370 ℃ 精度 ±0.3 ℃ (-60~+60 ℃)
±0.5% 测量值(其余量程)
分辨率 0.1 ℃
CO2 0~+10000 ppm CO2 分辨率 1 ppm CO2
绝压探头 0~+2000 hPa 分辨率 0.1 hPa
湿度传感器 0~+100 %RH 分辨率 0.1 %RH
热线探头 0~+20 m/s 分辨率 0.01 m/s
叶轮探头 0~+60 m/s 分辨率 0.01 m/s (60 mm叶轮)
0.1 m/s (16 mm叶轮)
光照度 0~+100000 Lux 分辨率 1 Lux
技术数据
存放温度 -30~+70 ℃ 操作温度 -20~+50 ℃
电池类型 AA型碱锰电池 电池寿命 200 h (以风速测量为准)
外壳 ABS/TPE/金属
重量 428 g 尺寸 220 x 74 x 46 mm
