MI6201 室内环境质量综合检测仪
通用多功能仪器
- 可测量空气温度、空气流速、相对湿度、亮度、照度,并分析 1 类 (Pro Set) 或 2 类(Euro Set 和标准套件)声音。
- 测量功能:空气温度、空气流速/多点/质量流量计算、相对湿度/露点、亮度和声级测量仪和分析仪。
- 全数字化 l 类 (Pro Set) 或 2 类(Euro Set 和标准套件)声级计,具有两个独立的测量通道,符合 lEC61672 标准。
- 每个通道都用不同的时间和频率加权进行设置。
- Multinorm 也是一个实时倍频程和三分之一倍频程频率分析仪,符合 lEC61260 标准。
有两种工作模式:
- 在线读数模式,可显示当前测量值;记录仪模式,可自动储存记录间隔内的所有测量值。
MI6201 室内环境质量综合检测仪技术参数:
1.通用多功能仪器,可测量空气温度、空气流速、相对湿度、亮度、照度,并分析 1 类 (Pro Set) 或 2 类(Euro Set 和标准套件)声音。
2. 测量功能:空气温度、空气流速/多点/质量流量计算、相对湿度/露点、亮度和声级测量仪和分析仪。全数字化 l 类 (Pro Set) 或 2 类(Euro Set 和标准套件)声级计,具有两个独立的测量通道,符合 lEC61672 标准。每个通道都用不同的时间和频率加权进行设置。Multinorm 也是一个实时倍频程和三分之一倍频程频率分析仪,符合 lEC61260 标准。
3.有两种工作模式:
4. 其它测量功能:照度测量、对比度、黑球温度、热电偶(接触温度)、PMV(预测平均表决)、PPD(预测不满意百分比)、WBGT(湿球温度)。
5. LabLink PRO PC 软件,带 RS232 电缆,固件可升级以使用附加探头。LabLink PRO 用于对记录的数据进行分析、绘图并生成报告。可选的频率分析 PC 软件 SoundLink PRO 用于声音数据分析、绘图并生成报告。
6. 尺寸(宽 x 高 x 长):220 x 115 x 90 mm。
7. 重量(不带附件):0.70 kg。
标准套件:
标准套件 型号 MI620 1ST |
EuroSet 型号 MI620 1EU |
- 仪器 Multinorm - 探头适配器 A 1144 - 通用微环境探头 A 1091 - B 型亮度探头 A 1092 - 2 类声音探头 A1151 - 塑料罩 A 1158 - 透明窗罩 A 1157 - 携带箱 A 1133 - LabLink PC 软件,带 RS232 电缆 A 1166 - 电源适配器/充电器+ 6 节镍氢电池 A 1083 - 三角架适配器 A 1129 - 操作手册 - 标准符合性声明 - 产品验证数据 |
- 标准套件 - 带 lSO 校准证书的完整系统
Pro Set 型号 MI620 1 PR
- 带 1 类声音探头(而不是 2 类)的 Euro Set
