产品名称: 2635T 记录型温度采集器|美国 fluke
型  号:
2635T 记录型温度采集器
2635T 记录型温度采集器产品简介:
Fluke 2635T温度数据采集器是一款精密的多通道温度记录和采集设备,其0.1度的精度(一年校准精度指标)可用于温度监控和校准应用。Fluke 2635T基于福禄克公司非常畅销的20通道新型Hydra II系列数据采集器,其通道1和精密的SPRT探头(RTD)相匹配,并且被作为一个系统来进行校准,以达到最大的精确度和精密度。每台仪器都提供当前的校准数据,可以立即使用。该温度数据采集器包括了NIST可溯源和DKD鉴定的校准(具有校准证书),是将Hydra II系列数据采集器和探头作为一个系统进行校准的。随设备还提供一个软质保护包,可以保护不应用状态的探头。仪器中包括了Hydra Logger软件,用于支持基本的数据采集,可方便地配置仪器。可选的Trend Link福禄克趋势绘图软件(model 2600A-904)可用于电子图表记录的显示和分析。Fluke 2635T不仅是一款精密的温度计,而且还可以测量另外18个通道的热电偶、直流和交流电压、频率,以及进行2线欧姆测量。Fluke 2635T可同时连接并记录共10个RTD探头。
Fluke 2635T基于Hydra II数据采集器,该采集器利用PCMCIA存储卡(256K)存储具有时间标签的数据。可以将这些数据文件导入到任何标准的电子表哥进行分析和归档。2635A用户手册(PN 932160)中列出了全部的工作指标,而2635T的校准参数是针对具体的某一台仪器的,随仪器单独提供。
探头连接图:
探头连接至Hydra输入连接器上的通道1(输入)和通道11(激励)
2635T 记录型温度采集器技术指标:
温度计精度技术指标*
-196°C
探头精度 ± 0.003℃
2620A 不确定度 IPTS68: ± 0.13℃
2620T 不确定度 (rss 方法): ± 0.13℃
0℃
探头不确定度: ± 0.005℃
2620A 不确定度 IPTS68: ± 0.09℃
2620T 不确定度 (rss method): ± 0.09℃
100℃
探头不确定度: ± 0.005℃
2620A 不确定度 IPTS68: ± 0.12℃
2620T 不确定度 (rss 方法): ± 0.12℃
200℃
探头不确定度: ± 0.005℃
2620A 不确定度 IPTS68: ± 0.18℃
2620T 不确定度(rss 方法): ± 0.18℃
300℃
探头不确定度: ± 0.006℃
2620A 不确定度 IPTS68: ± 0.24℃
2620T 不确定度 (rss 方法): ± 0.24℃
400℃
探头不确定度 ± 0.006℃
2620A 不确定度 IPTS68: ± 0.35℃
2620T 不确定度 (rss 方法): ± 0.35℃
*1 年,环境温度 18°至 28,低测量速度,I57.IEC 751 Amendment 2 (ITS90); 2620T的计算方法是基于IPTS68的。
所有的计数指标都是基于相对于标称值为3倍标准偏差的。实际测量的值通常要优于公布的计数指标10倍以上。
2635T 记录型温度采集器产品简介:
探头连接图:
2635T 记录型温度采集器技术指标:
温度计精度技术指标*
-196°C
探头精度 ± 0.003℃
0℃
探头不确定度: ± 0.005℃
100℃
探头不确定度: ± 0.005℃
200℃
探头不确定度: ± 0.005℃
300℃
探头不确定度: ± 0.006℃
400℃
探头不确定度 ± 0.006℃
关 键 词: 2635T 记录型温度采集器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
