产品名称: Fluke789 ProcessMeter过程多用表|美国 FLUKE
型  号: Fluke789 ProcessMeter
Fluke 789 ProcessMeter 过程多用表
Fluke789 ProcessMeter 过程多用表主要特点:
24 V 回路电源
双显示大屏幕
增强的背光,2 级亮度可调
mA 输出功能下提供 1200 Ohm 的驱动能力
带回路电源的HART模式,内置 250 ohm 电阻器
0% 和 100 % 按钮可在 4 和 20 mA 输出之间进行切换,方便快速满度检查
电池舱门方便更换电池
Fluke 789 包含所有Fluke 787具有的功能
精密 1000 V, 440 mA 真有效值数字多用表
0.1% 直流电压准确度
0.05% 直流电流准确度
高达 20 kHz 的频率测量
最小值/最大值/平均值/接触保持/相对模式
二极管测试功能和通断蜂鸣器
同时读取 mA 读数和百分比读数
20 mA 直流电流输出 / 回路校准器 /模拟器
手动步进 (25%,粗调,微调),自动步进和自动斜坡
电池舱门方便更换电池
Fluke789 ProcessMeter 过程多用表性能指标:
技术规格
电流测量
量程:
0-1 A AC or DC
分辨率:
1 mA
准确度:
0.2% + 2 LSD (DC)
量程:
0-30 mA
分辨率:
0.001 mA
准确度:
0.05% + 2 个最低有效位
输出电流
量程:
0-20 mA or 4-20 mA
分辨率:
0.05% 满量程
驱动能力:
24 V 或 1200 Ω @ 20 mA
频率
至19.999 kHz, 0.005% + 1 个最低有效位
连续性
阻抗小于 < 100 Ω 时发出蜂鸣声
电压测量
量程:
0-1000 V AC (真有效值) 或 DC
分辨率:
0.1 mV 至 1.0 V
准确度:
0.1% 读数 + 1 个最低有效位 (VDC)
电阻测量
达 40 MΩ, 0.2% + 1 个最低有效位
二极管测试
2.0 V 显示二极管电压降
显示电流和满量程的百分比
是
自动步进、自动斜坡
是
环境技术指标
工作温度
-20 ºC 至 55 ºC
储存温度
-40 ºC 至 60 ºC
湿度(非凝结)
95% 至 30 ºC
75% 至 40 ºC
45% 至 50 ºC
35% 至 55 ºC
温度系数
0.05 x (准确度标称值) /ºC (当温度< 18 ºC 或 > 28 ºC)
安全特性
电气安全
其设计符合 IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92
过压保护类别
IEC 1010-1 CAT III 1000 V
IEC 1010-1 CAT IV 600 V
最大电压
1000 V 有效值
机械和一般技术规格
尺寸
50 x 100 x 203 mm
重量
600 g
电池
4 节 AA型号碱性电池
保修
3 年
电池寿命
140 小时,典型值(测量);10 小时,典型值(输出 20 mA)
震动和振动
随机,2 g, 5-500 Hz
1 米跌落试验
关 键 词: Fluke789 P 过程多用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
