7004T/7010T 10V直流电压转换系统
7004T/7010T 10V直流电压转换系统产品简介:
福禄克的Nanoscan伏特维护系统是设计用于标准实验室的,而7004T型转换标准为从更高级别的标准实验室导入可溯源性提供了方便简单的方法。也可以使用它将10 V可溯源性导出到其它实验室。
在运输期间,每一参考模块都使用其内置电池组或12 V直流电源(如汽车电压器插座)供电。
- 可用的最稳定的直流电压转换系统
- 可预计性达0.15 ppm
- 噪声性能优于1×10-8
- 可以容纳4到10块7000参考
- 10 V平均输出,用于可溯源性的导入/导出
- 适于无电源运输
7004T/7010T 10V直流电压转换系统特性:
| 导入可溯源性的简便方法
运输安全
将Model 7004T装入坚固的运输箱内,同时还可以容纳4块7000参考模块,而不必担心机械损伤或暴露与极端温度下。
转换标准并非单独依赖于电池或外部直流电源。即使电池的电量耗尽,设备处于低达-5°C的温度下,当转换标准被重新加电后,拥有专利的齐纳参考信号调理技术能确保参考恢复到先前值的±0.2 ppm范围之内。在运输期间,运输箱内的一个温度监控器能够提示所经历的最高和最低温度值。
低噪声、低漂移输出
转换标准上的10 V平均输出提供了低噪声、低漂移的输出,可以被用来导入/导出可溯源性,或者在设备返回到标准实验室时,作为校验设备稳定度的一种简捷的方法。
直接连接到Nanoscan单元的接口
如果是向/从Fluke Nanoscan系统导出/导出可溯源性,则可以直接将转换标准连接至Nanoscan单元,这样,其参考模块也就被包括进了Nanoscan的扫描测量序列。这就使得7050伏特维护软件可以象维护Nanoscan系统中的数据一样,维护转换标准的全部历史。
Nanoscan系统的扩展机箱
7004T转换标准,或者其10个等效7010T,还可以被用作Nanoscan系统的扩展机箱,从而将其可以容纳的内部参考模块的最大数量增大至20个。 | |
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD"
7004T/7010T 10V直流电压转换系统技术指标:
| 10V 输出 |
| 稳定度 |
| 7004T: |
90 天: 0.8ppm |
1 年: 1.2ppm |
| 7010T: |
90 天: 0.7ppm |
1 年: 1.0ppm | |
| 可预计性 |
| 7004T: |
±0.2 ppm/年, 取相隔 3 个月的 5 个测量点后的典型值 |
| 7010T: |
±0.1 ppm/年,典型值 |
取相隔 3 个月的 5 个测量点后 | |
| 温度系数(15 - 35°C) |
| 7004T: |
< 0.03 ppm/° |
| 7010T: |
< 0.02 ppm/° | |
| 噪声 (rms) |
| 7004T: |
0.05 至 10Hz: < 0.05 ppm RMS |
90天回归的标准偏差:< 0.06 ppm |
| 7010T: |
0.01 至 10Hz: < 0.03 ppm RMS |
90天回归的标准偏差: < 0.04 ppm | |
| 回差恢复 |
| 7004T: |
< 0.1 ppm (条件周期和电池放电之后) |
| 7010T: |
< 0.07 ppm |
(电池放电之后) | |
| 输出阻抗 |
7004N/7010N: 500/n 欧姆 |
这里, n = 模块的数量 | |
| 电池 |
| 类型 |
| 电池供电时间 |
| 充电时间 (典型值) |
| 半衰期 |
| 环境特性 |
| 温度特性 |
| 工作: |
+15°C 至 35°C |
| 运输: |
-18°C 至 45°C |
| 预热周期: |
0 分钟达±0.2 ppm,2 小时后达到最终值 | |
| 通用技术指标 |
| 电源 |
| 12V 直流连接 |
| 尺寸 |
| 7004T: |
133 x 449 x 355 mm |
(5.24 x 17.68 x 13.19 吋) |
| 7010T: |
265 x 449 x 355 mm |
(10.43 x 17.68 x 13.19 吋) | |
| 重量 |
| 7004T: |
9.6kg (21.2Ibs) |
| 7010T: |
20kg (44.1Ibs) | |
| 安全 |
UL3111, CE 认证 |
EN61010-1-1:1993/A2:1995 |
CETL | |
