DLT SIKA 高精度直流信号校准器
DLT SIKA 高精度直流信号校准器产品描述:
DLT-SIKA高精度直流信号校准器
具有过程调整和维护的所有功能。人机工程学设计、内置软件、USB接口、可充电NiMH电池等配置,使它成为便于操作的高性能校准仪。IP54,抗震外壳保护,一体接线端,高对比度背光显示器,使它无论在任何条件下都可以舒适使用。
MC系列校准仪可用于测量和模拟以下物理量:·电压·电流·电阻·温度(由热电阻和热电偶)·频率(由频率信号和干式接点)·压力(用MC75测量和校验)。
DLT SIKA 高精度直流信号校准器性能指标:
Mc系列 |
Mc50 |
Mc75 |
模拟可测量 |
TC |
Types J/K/T/R/S/B/C/U/L/N/E(在0.1-steps可调) |
RTD |
Pt50/Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000(在0.01-steps可调) |
Ni100/Ni120/Ni1000/Cu10/Cu50(在0.01-steps可调) |
Ω |
电阻0...400Ω/0...4000Ω(mΩ范围可调) |
mA |
电流0(4)...20mA,25mA(uV范围可调) |
mV |
电压0...100mV(uV范围可调) |
V |
电压0...10V,25V,50V(uV范围可调) |
Hz |
Frequency1...20kHz(在0,01Hz-steps可调) |
配置 |
数字,菜单驱动,数值可调,22键和导航; 菜单5种语言转换; 背光灯,LCD显示,240×320像素; step-,ramp-,cycle-,HOLD-和缩放功能; 线性和平方功能,HAR-I一一协议,过滤器; 可编辑显示,时钟,高速call(%FS); 平均值-,Min/Max-,偏移量,测试值; 存储10个配置文件; 变送输入24VDC/22mA; 串行USB计算机界面; 8个金色4mm安全接线插座; 通过内装充电电池组230VAC供电; ABS塑料外壳; 防护等级IP54; 尺寸:210×ll0×50mm; 重量:900g; 包含提带,6×测试电缆,6×测试夹 |
精度/分辩率 |
+/0.017%of rdg.+K/5位 |
+/-0.014%of rdg.+K/5位;+/-0.012%rdg.+K(可选) |
功能 |
记忆10000个测量值 测量值的图解表格显示 10个点传感器线性化 与外部压力模块连接 |
可选配件 |
数字高精度压力模块 |
