792A 交直流电压转换标准
792A 交直流电压转换标准产品简介:
Fluke 792A是一台超高准确度的交流/直流热电转换标准。其设计满足了最严格的交流溯源性要求。Fluke 792A采用了拥有专利的Fluke RMS检测器和薄膜量程电阻器,能够提供非同寻常的转换准确度,其总不确定度低达±10ppm(比美国国家标准和技术研究院-NIST的不确定度优±5ppm)。 792A还能提供从2mV到1000V的宽电压范围和从10Hz到1MHz的宽频率范围。
福禄克公司的固态RMS检测器还使792A具有很好的温度稳定性和快速的稳定时间。现在您可以在30秒钟之内进行测量,而无须再用30分钟的时间。为了简化测量过程,792A给出2V的输出,使您能够用高分辨率数字多用表来进行测量,而不必使用检零计。
Fluke 792A的设计可以支持标准实验室最精确的交流仪器的校准工作,包括象Fluke 5700A/5720A这样的校准器、Fluke 8506A或HP 3458A这样的伏特表和Fluke 5790A这样的测量标准。
792A由四个单元组成。转换单元是792A中主要的模拟部分,用于20 mV 到 220V的量程;不锈钢N型连接器确保了低的信号损耗和高的测量重复性;分离的电源组单元使得转换单元和1000V量程电阻器可以单独运输以进行校准;1000V量程电阻能够隔离转换单元外部的高电压产生的热量。量程电阻具有非常低的温度系数,可快速稳定,呈现非常小的交流/直流差。利用转换开关,可以在交流和直流输入之间进行切换。
每一台792A都从工厂带有溯源至国家标准的校准证书。并包括对测得的交流/直流差别的修正因子和不确定度表。
Fluke A40 和 A40A支持交流电流转换测量。需要可选的792A-7004适配器。
792A 交直流电压转换标准特性:
- 准确、快速、易于使用
- 完全可溯源的性能
- 从22 mV 到 1000V共9个量程(使用外部量程电阻器)
- 当接近过载条件时发出声、光报警
- 输入连接器在后面板上
- 2伏(满度)输出可以使用高分辨率的数字多用表,简化转换测量
- 外部电源使得台式应用更加方便,并简化了把转换标准送去校准的运输工作
准确、快速、易于使用
792A的核心是福禄克公司获得专利的固态热电式RMS检测器,其性能已经为1979年以来福禄克公司的多种产品所证明。和传统热电偶7-10mV的输出相比,792A的输出电压为2V。这就意味着792A表现出极好的信号-噪声特性和相对于输入电压低达10ppm的反向误差。2V的输出电压还使您能够以很高的分辨度来进行测量,因此您可以使用数字电压表来进行测量,而无须使用检零计。这样,测量工作不仅易于进行,而且也更加精确。由于RMS检测器很小,所以其热惯性也很小。这样792A在30秒的时间之内就可以达到稳定,能够应用于从11℃到35℃很宽的温度范围之内。RMS检测器设计得坚固、可靠。每一个探测器都由福禄克公司的微电子学实验室按照严格的标准来制造,以保证每个元件的质量和一致性。
完全可溯源的性能
福禄克公司发出的每一台792A都带有DKD和NVLAP认可的校准证书。并包括对各测量点的交流/直流差别的修正因子和不确定度表。
为了满足象792A这样精确的设备的可溯源性要求,福禄克的计量部门开发一套独有的系统,可将国家实验室的值直接赋值于792A。该套系统基于经过验证的技术,专门开发用来维护732A直流标准,使其不确定度达到百万分之几。来自于连续比较相同的792A的数据经过统计处理,使得转换不确定度达到最小。为了得到更高的性能,还可以请国家标准机构对792A的转换不确定度进行直接赋值。
福禄克公司可以对792A进行周期性校准并换发证书。这项服务重复仪器最初的校准过程。当校准完毕、送回仪器时,就会同时给您一个新的对各测量点的交流/直流差别的修正因子和不确定度表。定货号为792A-000。
792A 交直流电压转换标准技术指标:
| 通用技术指标 |
| AC-DC 差别 |
| 量程: |
2 mV 至 1000V |
10 Hz 至 1 MHz |
| 最佳一年校准指标: |
± 10ppm | |
| 温度稳定度 |
| 预热 |
| 温度性能 |
| 工作: |
11°C 至 35°C; |
| 校准: |
18°C 至 28°C; |
| 储存: |
-40°C 至 50°C | |
| 相对湿度 |
| 工作: |
30°C以下时< 75%,30°C至35°C时< 70% |
| 储存: |
< 95%,非凝结 | |
| 海拔 |
| 工作: |
3,050 m (10,000 呎); |
| 非工作: |
12,200 m (40,000 呎) | |
| 安全 |
其涉及满足 UL 1244 (1987);IEC 348-1978;IEC 1010;CSA 556B 和 ANSI/ISA 582 | |
| 输入低端隔离电压 |
| 地隔离 |
| EMI/RFI |
其设计符合 FCC Rules Part 15, Subpart J, Class B; VDE 0871, Class B; VDE 0875, Class K | |
| 供电电源 |
MIL-STD-28800D, paragraph 3.13.3 | |
| 尺寸 |
| 转换单元: |
17.8 cm H x 21.6 cm W x 30.5 cm D (7 吋 H x 8.5 吋 W x 12 吋 D) |
| 电池组: |
| 1000V 量程电阻器: |
7.6 cm H x 8.9 cm W x 14.0 cm D (3 吋 H x 3.5 吋 W x 5.5 吋 D) |
| 切换开关: |
7.6 cm H x 8.9 cm W x 14.0 cm D (3 吋 H x 3.5 吋 W x 5.5 吋 D) | |
| 重量 |
| 转换单元: |
8.4 kg (18.5 磅) |
| 电池组: |
8.9 kg (19.5 磅) |
| 1000V 量程电阻器: |
1.6 kg (3.5 磅) |
| 切换开关: |
1.6 kg (3.5 磅) | |
其它;
| 型号名称 |
描述 |
| 792A |
AC/DC 转换标准包括:
- 电池组:
- 1000V 量程电阻器:
- 转换单元:
- 切换开关:
- 使用手册
- 校准报告
| 选件 |
| 792A-7001 |
电源单元 |
| 792A-7002 |
1000V 量程扩展电阻 |
| 792A-7003 |
转换开关 |
| 792A-7004 |
A40 分流器适配器 |
