7000S 外部参考输入模块
7000S 外部参考输入模块产品简介:
福禄克的Nanoscan伏特维护系统还有一个优势就是:利用7000S型外部参考输入模块,可以容纳另外的外部10 V直流电压参考
- 在Nanoscan扫描序列中包括外部参考
- 向/从Nanoscan系统中导出/导入可溯源性
- 完全的极性颠倒能力
- 与Nanoscan 或 Transref 机箱兼容
7000S 外部参考输入模块特性:
插入Nanoscan主机之后,7000S即提供了一对输入端子,可以连接至任何输出电压在10V ± 10mV范围之内的参考源。一旦建立连接之后,外部参考将被自动包括在Nanoscan扫描序列之中,将其和平均输出进行比较。
使已有的标准自动化
7000S是维护现有10 V标准的可溯源性,以及计量外部标准的捷径,同时又享有Nanoscan系统带来的过程自动化的优势。
低于0.05 ppm的测量不确定度
超过10欧姆的输入阻抗消除了负载效应。连接Nanoscan测量单元的低热电势的端子和高纯度的连接器确保不确定度低于0.05 ppm。
在Nanoscan主机(或者是作为扩展机箱的Nanoscan/Transref单元)中可插入一个或多个7000S扫描模块
7000S 外部参考输入模块技术指标:
| 外部参考输入 |
| 范围 |
| 扫描不确定度 |
| 输入阻抗 |
| 输入电流 |
| 最大电压 |
| 环境特性 |
| 温度 |
| 工作: |
+15°C 至 +35°C |
| 运输: |
-18°C 至 +45°C | |
| 机械特性 |
| 尺寸 |
129 x 71 x 260 mm |
129 x 71 x 260 mm | |
| 重量 |
| EMC/ESD |
| 辐射 |
| 耐腐蚀性 |
| 安全 |
UL3111, CE 认证, EN61010-1-1:1993/A2:1995 | |
