产品名称: 5790A 交流电压测量标准|美国 fluke
型  号: 5790A
5790A 交流电压测量标准
5790A 交流电压测量标准产品简介:
5790A是为要求苛刻的校准应用场合设计的完全自动化的交流测量标准。它既有热转换标准才能够达到的准确度,又有数字多用表易于使用的特点。其绝对交流电压测量不确定度低达±24 ppm (一年校准,23°C ±5°C)。5790A的设计满足了福禄克公司5700系列、5500系列和其它校准器、放大器(如5725A和5205A)、转换标准和交流电压表等对交流电压和宽带校验的要求。
5790A覆盖了700 µV 至 1000V的交流电压范围、10 Hz 至 1 MHz的频率范围。宽带电压选件可将频率范围扩展至30 MHz,从而满足了Fluke 5700A、5720A 和5100系列宽带选件校准的需要。
5790A与Fluke A40和A40A分流器兼容,这样就能够进行高达20A的交/直流电流转换测量。
5790A可以单独使用,也可以作为转换标准和外部的直流源一起使用。在这两种情况下,通常非常麻烦的开关切换和计算工作都由5790A自动进行。测量获得的交流/直流差别会直接显示在易于阅读的真空荧光显示器上。
5790A 交流电压测量标准特性:
多功能性可大大提高生产率
当对5790A加电时,诊断程序会检查设备的完整性。
用户可以从各种输入连接器中选择最适合特定应用的连接器来使用。在5790A上有四组输入端子,两组N型连接器和两组可5方式连接的接线柱。一组N型连接器和一组接线柱专门用于交流测量和转换模式。5790满量程范围内的交流或直流电压均可以连接到输入连接器,从而进行自动地交/直流转换测量。5790A会自动判断输入的是交流电压还是直流电压。
第二个N型输入连接器支持可选的宽带模式,第二组接线柱是针对Fluke A40分流器而设计的。
按下5790A前面板的按键,即可选择输入连接方式。一个LED指示灯会显示出所选的连接。
无论用户是将5790A作为伏特计还是作为转换标准,输入电压和频率总是会被显示在测量显示屏上。在转换模式下,交流/直流差或交流/交流差总是被显示在控制显示屏上,单位为ppm、 %、伏特或比率。
5790A是完全自动量程的仪器,可以选择用户测量时使用的最佳电压量程。用户也可以手动选择和锁定量程。在所有的电压量程,都提供1200V的输入保护。
利用触发键,可以将5790A从连续测量输入电压的状态切换到单次测量状态,能够方便的以预先设定好的间隔读取测量结果。
当5790A工作于转换模式时,会自动存储参考电压,相对于参考电压进行全部的交流/直流或交流/交流差测量。任何时候都可以按下VIEW REF键查看参考电压。用户还可以存储两个电压的平均值作为参考电压,从而消除直流反转误差。
5790A直观的前面板设计,使得手动操作快捷、简便。按键和选项开关都是精心合理安排的,并标注清晰。在5790A明亮的真空荧光显示屏上可以清晰的显示信息和菜单。
5790A非常适宜于自动化系统。仪器包括了GPIB/IEEE-488 和 RS-232C接口,其所有的功能都可以通过包括PC在内的各种计算机主机进行控制。利用提供的设备驱动,可以将5790A集成到运行MET/CAL® Plus校准软件的自动化系统中。
在设计时时刻都考虑到了客户的支持需求
5790A具有自备的校准程序,其设计目的是简化仪器周期性的性能校验工作。仪器会提示操作人员需要作的事情。为把需要的支持设备减到最少,5790A设计成由福禄克公司的792A 交流/直流转换标准来进行支持。
5790A 交流电压测量标准技术指标:
通用技术指标
交流电压测量
量程: 700 mV 至 1000V
10 Hz 至 1 MHz
最佳一年技术指标: ± 24 ppm
宽带测量
量程: 700 mV 至 7V
10 Hz 至 30 MHz
最佳一年技术指标: ± 0.35%
预热
30 分钟
相对湿度
工作: 45°C至50°C时为45%;30°C至 45°C时为75%;30°C以下时为95%
储存: < 95%,非凝结
海拔
工作: 3,050 米 (10,000 英尺)
非工作: 12,200 米 (40,000 英尺)
温度性能
工作: 0°C 至 50°C
校准: 15°C 至 35°C
储存温度
-40°C 至 70°C
EMI/RFI
符合FCC Part 15 Subpart B, Class B; VDE 0871, Class B; ESD: EIA PN-1361. Surge: ANSI C62.41-1980, Category A的要求
可靠性
MIL-T-28800D, paragraph 3.13.3
供电电源
47 Hz 至 63 Hz; 所选供电电压的+/-10% :100V, 110V, 115V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V
安全
满足 UL 1244、IEC348-1978、IEC 1010 和 CSA C22.2 No. 231的要求
接口
RS-232C、IEEE-488
最大功率:
5790A:95 VA;
含宽带选件时:120 VA
尺寸
高度: 17.8 cm (7 吋)标准机架安装 +1.5 cm (0.6 吋)
宽度: 43.2 cm (17 吋)
深度: 63 cm (24.8 吋)
重量
5790A: 24 kg (53 磅.);包含宽度选件时:24.5 kg (54 磅
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD"
其他:
型号名称 描述
 5790A  交流测量标准
测试线,探头和线夹
Y8021 IEEE-488 屏蔽电缆, 1m
Y8022 IEEE-488 屏蔽电缆, 2m
Y8023 IEEE-488 屏蔽电缆, 2m
机套和挂件
5700 A/CASE
机架固定套件
Y5737 5790A 机架固定架,包括 24 in. 滑轨,可以使侧面空气流通
选件
5790A-03 宽带电压测量选件
792A-7004 A40 分流器适配器
关 键 词: 5790A 交流电压测量标准
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
