F707
环路校准器
快速的回路检查手持工具。只需按下按钮即可校准。 该款组合了最好的按钮和旋钮开关功能的校准器,具有如下功能: 大的显示屏,快速按钮界面,单手即可操作 同时显示mA读数和百分比读数,读数方便。 0.015%的mA 准确度,明显由于同价位的其它回路校准器 以1 µA 的分辨率进行mA 供电、仿真和测量 按键控制25%步进值,方便线性检测。 0-100% 的“跨度检查” 功能,进行快速的零点和跨度检查。 可选慢速、快速斜坡、步进功能,提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动 提供24V回路电源,可给变送器供电,并测量其输出,不用携带数字多用表。 测量高达28 V的直流电压。 单节 9V 电池,无需破坏校准铅封即可更换电池 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA 默认启动模式 创新的输出调节拨盘,具有1 µA 和 100 分辨率. HART 8482; 模式 在24V回路中串联 250 Ω 的电阻,和HART通信装置兼容
Fluke 707 环路校准器简介:
回路检查的最快速手持工具
Fluke 707回路校准器是对电流回路进行校准、维修和维护的高性能解决方案。新型的“快速测量”(Quick Click)旋钮使其非常快速、易用。主要特点有: 使用“快速测量”(Quick Click)感应旋钮,单手即可操作
mA 电源、仿真和测量功能
0.015% 的准确度和 0.001 mA 的分辨率
同时显示 mA 和宽度的百分比
可选的步进和斜波输出
24 V 回路电源,进行mA 测量,包括 250Ω的 HART 电阻器
0-28 直流电压测量,检查回路电压
不开盖即可方便地更换电池
紧凑的设计结构,具有可拆卸的防护套
三年质保
F707环路校准器特性:
按键控制25%步进值,方便线性检测。
测量高达28 V的直流电压。
F707环路校准器 安全性
CSA C22.2 No. 1010.1:1992
F707环路校准器技术指标:
规格 |
电流测量 |
量程: |
0 至 24 mA |
分辨率: |
0.001 mA |
准确度: |
0.015% 读数 + 2 个最低有效位 |
输出电流 |
范围: |
0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
准确度: |
驱动能力: |
1200 Ω;950 Ω @20 mA,HART 模式 |
电流仿真: |
范围: |
准确度: |
0.015% 读数 + 2 最低有效位 |
外部回路电压要求: |
12-30 V |
回路电源 |
电压测量 |
范围: |
0 至 28 V DC |
分辨率: |
1 mV |
准确度: |
F707环路校准器环境技术指标:
环境技术指标 |
操作温度 |
存放温度 |
相对湿度(非凝结) |
0 至 90% (0ºC 至 35ºC);0 至 70% (35ºC 至 55ºC) |
温度系数 |
-10ºC 至 18ºC, 28ºC 至 55ºC, 量程的±.005% /ºC |
安全技术指标:
安全技术指标 |
安全 |
CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
EMC |
EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B |
最大电压 |
机械和通用技术指标:
机械和通用技术指标 |
尺寸 |
重量 |
电池 |
保修 |
冲击和振动 |
显示电流和满量程的百分比 |
自动步进、自动斜坡 |
跨度检查 |
附件:
型号名称 |
描述 |
Fluke 707 |
回路校准器包括:
AC70A 鳄鱼夹
C10 黄色防护套,具有Flex-Stand8482;
说明卡
TL75 安全设计的测试线组 |
