F718Ex 本安型压力校准器
F718Ex本安型压力校准器简介:
Fluke 718Ex 本安型压力校准器 Fluke 718Ex 提供: ATEX II 1G EEx ia IIC T4 Compliant. 内置压力/真空手泵,有微调旋钮和排放阀 使用内部压力传感器,压力测量精度0.05%满量程 使用Fluke 700PEx压力模块,压力测量至200bar 多种压力单位可选 流测量准确度达0.02%,分辨率达0.001mA 压力开关测试功能 最小-最大保持功能 紧凑的机身 简单、按键式用户接口 坚固、可靠,适合现场应用
Pump Up the Pressure
Fluke 718Ex是新型的本安型压力校准器,可用于有爆炸危险的区域.
F718Ex本安型压力校准器特性:
内置压力/真空手泵,有微调旋钮和排放阀
多种压力单位可选
压力开关测试功能
最小-最大保持功能
紧凑的机身
简单、按键式用户接口
坚固、可靠,适合现场应用
F718Ex本安型压力校准器技术指标:
测量准确度 |
压力 |
Fluke 718Ex 30G |
量程: |
-830 mbar 至 2 bar (内置传感器) |
过压: 3x FS |
分辨率: |
0.0001 bar |
准确度: |
0.05% FS |
功能: |
零、最小、最大、保持、阻尼 |
注: 用于非腐蚀性气体 |
Fluke 718Ex 100G |
量程: |
-830 mbar 至 7 bar (内置传感器) |
过压: 2x FS |
分辨率: |
0.001 bar |
准确度: |
0.05% FS |
功能: |
零、最小、最大、保持、阻尼 |
注: 用于非腐蚀性气体 |
Fluke 718Ex 系列 |
通过压力模块连接器 |
量程: |
29种压力模块,2,5 mbar 至 700 bar |
过压符合压力模块的技术指标 |
分辨率: |
取决于压力模块指标 |
准确度: |
达 0.025% 满度,取决于压力模块技术指标 |
功能: |
零、最小、最大、保持、阻尼 |
注:介质兼容性取决于压力模块指标 |
输出压力,内置手泵 |
量程: |
-820 mbar 至 满度 |
注: |
支持的压力单位: PSI, in. H2O (4 °C), in. H2O (20 °C), kPa, cm H2O (4 °C), |
cm H2O (20 °C), bar, mbar, kg/cm², mmHg, in Hg |
F718Ex本安型压力校准器技术数据:
技术数据: |
测量精确度: |
量程: |
0-24 mA |
分辨率: |
0.001 mA |
准确度: |
0.02% rdg ± 2 个字 |
显示屏 |
环境特性;
环境特性 |
操作温度 |
存放温度 |
相对湿度(非凝结) |
95% (10ºC 至 30ºC) |
75% (30ºC 至 40ºC) |
45% (40ºC 至 50ºC) |
35% (50ºC 至 55ºC) |
工作海拔高度 |
安全特性:
安全特性 |
安全 |
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 compliant |
CSA Certification I.S. Class I, |
Div 1 Groups A-D , T4 |
