5700A/5720A多功能校准器
5700A/5720A多功能校准器产品简介:
5700A 和 5720A为五功能的校准器,专门针对要求最苛刻的电子校准工作而设计。5700A 和 5720A校准器可以提供直流和交流电压和电流,以及电阻。宽带电压选件将交流带宽扩展至了从10 Hz 到 30 MHz,覆盖了RF伏特表。这两款校准器均和5725A、5205A/5215A放大器相兼容。
5700A/5720A多功能校准器特性:
5720A:具有最小不确定度的多功能校准器
从1988年推出开始,5700A校准器由于其性能、可靠性和品质,已经赢得了全世界范围内的称誉,从而成为政府部门和工业领域校准器的首选。
如今,5720A校准器能够给出更多的性能。除了使5700A首屈一指的可靠性、简化的校准、易于使用和全世界范围的支持能力之外,5720A还能够给出当今举世无双的多功能校准器不确定度技术指标。用户使用5720A可以迅速、简便、可靠地校准高达8 1/2位的数字多用表。这种性能的提高是通过在工厂生产中进行更为严格的公差测试,以及设计中众多硬件和软件的改进而实现的。
5700A系列:全球标准
从1988年服役以来,通过不断的改进和提高,5700A已经演变为5700A II系列,这是福禄克公司生产的、经过大量测试、极为可靠的高精度校准器。5700A已经在全世界的范围内被看作是校准的标准,具有很高的应用价值,并能够提供覆盖5 1/2到7 1/2位数字多用表的准确度。
同时提供99%置信度和95%置信度下的技术指标
5700A 和 5720A校准器都可以按照人们选择的不同置信水平来表述不确定度。您可以采用福禄克公司传统上公布的、比较保守的99%置信水平下的技术指标,也可以采用很多国际标准规程中推荐的比较积极的95%置信水平下的技术指标。除了能够以较小的风险换取更好一些的技术指标之外,95%置信水平下的技术指标还更便于进行测量比对。对于任意的输出量,只要按一下SPEC键就能够得到这两种技术指标。
兼容性
通过遥控接口,5700A和5720A都能够模拟5100B或5200A校准器。这样,只要对软件进行很小的改动或者完全不加改动,就能够在自动测试系统中用5700A或5720A来代替这些老型号的校准器。此外,5700A和5720A还和5725A放大器、5205A或5215A精密功率放大器相兼容。
以完全的置信实现简化的支持方式
5700A 和5720A都具有原器校准的特点。为了把仪器所有的量程和所有的功能校准到其额定技术指标,只需要3个原器标准-10V直流电压参考标准以及1Ω 和 10 kΩ的电阻参考标准。仪器前面板上显示的操作命令能够提示操作人员进行正确地连接,告诉操作人员每一步要输入的内容。整个过程由校准器来控制,大约只需要1个小时的时间;而采用传统的校准方法则需要好几个小时。
在校准过程中,外部原器标准的赋值被传递到校准器内的一个很大的多维参数矩阵中。校准器本身完成建立比率、进行比较,以及控制测量过程等原来由人工完成的计量工作。
为了保证置信度,5700A 和 5720A能够按照其自己内部的标准来检查各个功能,以保证机内的一切工作都按照预定的方式进行。可以把这些检查结果打印出来或者下载到计算机中进行分析。
全球范围内正在使用的5700A校准器已达数千台,这证明原器校准能够实现快速、简便、经济的校准。而且这种校准工作具有足够的置信度,保证仪器在两次校准之间能以预期的性能可靠地工作。
5700A/5720A多功能校准器技术指标:
| 技术指标 |
| 直流电压 |
| 量程: |
0 至 ±1100V |
| 5700A 最佳一年技术指标: |
设置值的±7.0 ppm |
| 5720A 最佳一年技术指标: |
设置值的±3.5 ppm | |
| 交流电压 |
| 量程: |
220 mV 至 1100V |
10 Hz 至 1 MHz |
| 5700A 最佳一年技术指标: |
设置值的±75.0 ppm |
| 5720A 最佳一年技术指标: |
设置值的±45.0 ppm | |
| 电阻 |
| 量程: |
0 至 100 MΩ按×1和×1.9的序列共18个值 |
| 5700A 最佳一年技术指标: |
±12.0 ppm |
| 5720A 最佳一年技术指标: |
±8.5 ppm | |
| 直流电流 |
| 量程: |
0 至 ±2.2A (使用 5725A到11A ) |
| 5700A 最佳一年技术指标: |
设置值的±50 ppm |
| 5720A 最佳一年技术指标: |
设置值的±35 ppm | |
| 交流电流 |
| 量程: |
9 mA 至 2.2A (使用 5725A时到11A ) 10 Hz 至 10 kHz |
| 5700A 最佳一年技术指标: |
设置值的±140 ppm |
| 5720A 最佳一年技术指标: |
设置值的±120 ppm | |
| 宽带交流电压选件 |
| 量程: |
300 mV 至 3.5V |
10 Hz 至 30 MHz |
| 5700A 最佳一年技术指标: |
设置值的±0.4% |
| 5720A 最佳一年技术指标: |
设置值的±0.4% | |
| 通用技术指标 |
| 预热 |
| 系统安装 |
| 接口 |
IEEE-488, RS-232, 5725A, 5205A 或 5215A, 5220A, 锁相输入(BNC), 相位参考输出(BNC) | |
| 温度性能 |
| 工作: |
0°C 至 50°C |
| 校准: |
15°C 至 35°C |
| 储存: |
-40°C 至 75°C | |
| 相对湿度 |
| 工作: |
30°C以下时< 80% , 30°C至 40°C时< 70% , 40°C至 50°C时< 40% |
| 储存: |
< 95%,非凝结。在高温和高湿度下经过长时间储存后,可能需要4天的上电稳定周期。 | |
| 安全 |
满足UL311; IEC 348-1978; IEC 66E (CO)4; CSA 556B标准要求 | |
| 地隔离 |
| EMI/RFI |
符合 FCC Rules Part 15, Subpart J, Class B; VDE 0871, Class B标准要求 | |
| 供电电源 |
47 至 63 Hz;允许超出所选标称电压+ 10%:100V, 110V, 115V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V |
| 最大功率: |
5700A/5720A:300 VA;5725A:750 VA | |
| 尺寸 |
| 5700A/5720A: |
高度: 标准机架安装时为17.8 cm (7 吋),设备底部的支架增加 1.5 cm (0.6 吋);宽度:标准机架安装为43.2 cm (17 吋);深度:共63.0 cm (24.8 吋) ;机架安装深度:57.8 cm (22.7 吋) |
| 5725A: |
高 13.3 cm (5.25 吋);宽度和深度同5700A/5720A |
两款设备均在前端凸出 5.2 cm (2 吋) | |
| 重量 |
| 5700A/5720A: |
27 kg (62 磅.) |
| 5725A: |
32 kg (70 磅.) | |
其他:
| 型号名称 |
描述 |
| 5720A |
多功能校准器 |
| 5700A |
II系列多功能校准器 | |
| 机架固定套件 |
| Y5735 |
| Y5737 |
5790A 机架固定架,包括 24 in. 滑轨,可以使侧面空气流通 |
| 选件 |
| 5500A/COIL |
50 匝电流线圈 |
| 5700A-03 |
宽带电压选件(与 5700A 和 5720A 兼容) |
| 5725A |
放大器 (近适合5500A | |
