5500A 多产品校准器
满足您的工作负载和经费的最佳方案
5520A是一款革命性的产品,定位于各种领域的电气校准工作。它可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波,同时输出两路电压,或者一路电压和一路电流,模拟功率(有相位控制)、电阻、电容、热电偶和RTD。5520A的示波器校准选件还提供了稳幅正弦波、快沿、时间标记和幅度信号,可以校准高达600 MHz的示波器。
5520A可以覆盖各种中等准确度的电子测量设备,包括:
- 手持式和台式多用表
- 示波器和示波表(ScopeMeter®) 测试工具
- 功率计
- 模拟式电压/欧姆/电流/功率设备
- 电子温度表
- 数据采集器
- 带式记录仪
- XY记录仪
- 功率谐波分析仪
- 过程校准器
- 电流钳
- 其它类型的测量设备
5500A 多产品校准器特性:
灵活、高准确度、超值
和设计用于校准特定类型的设备的传统校准器相比,5520A为新型的多产品校准器树立了全新的标准,覆盖直流和低频电子校准领域的范围是空前的。当搭配可选的5520/CAL校准软件进行工作时,5520A可以按照当今的质量标准(如ISO 9000)进行校准归档和编写报告,功能齐全、强大且灵活。
标准的Fluke 5520A高性能多产品校准器可以校准数字和模拟多用表、温度计(热电偶和RTD)、手持式功率表、数据采集器、电流钳、各种类型的记录仪、面板表、过程校准器、功率谐波分析仪以及很多其它类似的测量工具。
5520A的示波器校准选件进一步扩展其覆盖范围,可以覆盖最常用的模拟和数字示波器。可以在购买时订购这些选件,也可以随后在任一授权的服务中心单独订购。
5520A包括全部的传统仪表的校准源功能-电压、电流和电阻。另外,它还增加了许多新的功能,电阻和电容均连续可调,分辨率达1毫欧或0.1 pF。两者均可方便地用于各种类型的测量工具,非常实用。
利用双直流或双交流输出,可以模拟功率,同时提供两路电压,或者一路电流和一路电压输出,并具有精确的相位控制,可用于功率计或功率谐波分析仪的校准。5520A还可以模拟各种热电偶和RTD,用于温度校准。
相对于其功能来说,5520A是非常经济的。以购买只能校准某一种类型设备的校准器的价格,5520A却提供了更多的功能,轻松节省大笔费用。并且当您考虑到将来的工作变化时,5520A就显得更加超值了。不必单独购买各种标准,独立、紧凑的5520A完全可以满足您的各种需要。
同时,5520A还具有福禄克校准器一贯优异的稳定性、线性度和低噪声。福禄克所生产的每一台5520A都具有测试数据和溯源证书。
符合质量标准,使您的工作更轻松
在质量控制标准(例如ISO 9000)的要求下,在校准时不仅仅是简单地进行测量。您必须满足归档、控制和报告的要求。
基于Microsoft Windows®的5520/CAL软件选件,可以简化用户校准过程中的工作,按照ISO 9000以及其它类似的质量管理标准的要求,将校准程序、适用性以及溯源性编制成文件。该软件还能收集和报告校准结果数据,帮助用户一致、快速、有效地校准各种仪器。5520/CAL是MET/CAL® Plus 校准软件包的特殊版本,专门为配合如5520A和Fluke 45数字多用表等仪器而设计。由于该软件是通过RS 232(串行接口)控制仪器的,所以不需要IEEE接口。也就是说,利用一台5520A、一台笔记本计算机和5520/CAL软件,从创建程序到执行,再到结果数据的收集和报告,整个校准过程都可以实现自动化。该软件包括了数千种校准程序。可以直接运行这些程序,也可以进行编辑使其满足您的特殊需要,或者将其作为基础来创建新的程序。
操作简单
福禄克尽可能地使5520A便于使用。在利用5520A进行的大多数工作中,用户都是非常自然的从左到右地移动手指。数据都是通过计算器式的键盘输入的。利用“乘”键和“除”键,能够以十倍扩大或缩小数值(在示波模式下为1-2-5的顺序)。只需按下按钮,即可查看任意数值的规格说明。
5520A的显示屏非常坚固、明亮,从任何角度都易于读取数据。显示屏可以清晰地显示输出和相关信息,所以只需扫上一眼就能确定设备的状态。
5500A 多产品校准器技术参数:
| 技术指标 |
| 直流电压 |
| 量程: |
0 至 ±1020V |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的±50 ppm | |
| 直流电流 |
| 量程: |
0 至 ±11A |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的±0.01% | |
| 电阻 |
| 量程: |
0 至 3.29.999 MΩ |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的±0.009% | |
| 交流电压 |
| 量程: |
1 mV 至 1020V |
10 Hz 至 500 kHz, 正弦波 |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的±0.03% | |
| 交流电流 |
| 量程: |
29 mA 至 11A |
10 Hz 至 10 kHz, 正弦波 |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的±0.06% | |
| 电容 |
| 量程: |
0.33 nF 至 1.1 mF |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的±0.25% | |
| 热电偶源和测量 |
| 量程: |
-250°C 至 +2316°C (11 类) |
| 最佳一年技术指标: |
设置值± 0.14°C | |
| RTD 源 |
| 量程: |
-200°C 至 +630°C |
(8 种) |
| 最佳一年技术指标: |
设置值±0.03°C | |
| 直流功率 |
| 量程: |
109 mW 至 11 kW |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的± 0.08% | |
| 交流功率 |
| 量程: |
109 mW 至 11 kW |
45-65 Hz, PF=1 |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的± 0.15% | |
| 相位 |
| 量程: |
0 至 ± 179.99° |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的±25 ppm | |
| 频率 |
| 量程: |
0.01 Hz 至 2.0 MHz |
| 最佳一年技术指标: |
设置值的±25 ppm | |
| 通用技术指标 |
| 预热 |
| 设置时间 |
| 标准接口 |
IEEE-488 (GPIB)、RS-232、5725A (仅限5500A) | |
| 温度性能 |
| 工作: |
0°C 至 50°C |
| 校准: |
(tcal): 15°C 至 35°C |
| 储存: |
-20°C 至 70°C | |
| 温度系数 |
对于超出校准温度范围 ± 5°C 下的温度系数为90天(或者,如果适用的话,为1年) 技术指标的10%/°C | |
| 相对湿度 |
| 工作: |
< 80% 至 30°C, < 70% 至 40°C, < 40% 至 50°C |
| 储存: |
< 95%,非凝结 | |
| 海拔 |
| 工作: |
最大3,050m (10,000 呎) |
| 非工作: |
最大12,200m (40,000 呎) | |
| 安全 |
满足 IEC 1010-1 (1992-1);ANSI/ISA-S82.01-1994;CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92标准要求 | |
| 模拟低隔离 |
| EMC |
| 供电电源 |
| 供电电压(可选): |
100V, 120V, 220V, 240V |
| 供电频率: |
47 至 63 Hz |
| 供电电压偏差: |
: 大约为设置电压的± 10% | |
| 功耗 |
| 尺寸 |
| 高度: |
标准机架安装为17.8 cm (7 吋),设备底部的支架增加1.5 cm (0.6 吋) |
| 宽度: |
43.2 cm (17 吋),标准机架安装 |
| 深度: |
共47.3 cm (18.6 吋) , | |
| 重量(不含选件) |
| 绝对不确定度 |
5500A 和 5520A 的不确定度包括稳定度、温度系数、线性度、电源和负载调整率,以及用来校准的外部标准的溯源性。在所指示的温度范围内,用户在确定校准器的总体不确定度时,不必增加任何数据。 | |
| 技术指标所适用的置信区间 |
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD"
5500A 多产品校准器其他:
| 测试线,探头和线夹 |
| 5500A/LEADS |
测试线套件 |
| 机架固定套件 |
| 5500A/HNDL |
把手 |
| Y5537 |
| 选件 |
| 5500A/COIL |
50 匝电流线圈 |
| 5500A-SC300 |
300 MHz 示波器校准器 |
| 5500A-SC600 |
600 MHz 示波器校准器 |
| 5725A |
放大器 (近适合5500A) |
