产品名称: F741B 多功能过程认证校准器|美国 FLUKE
型  号: F741B
F741B多功能过程认证校准器
利用F741B,可实现灵活的校准方案,简便易用。和所有的福禄克工具一样,741B非常坚固、可靠,是个吃苦耐劳的好帮手。拥有741B,相当于您拥有了几台功能强大的工具-您的工作效率空前提高: 测量伏特、毫安、铂电阻(RTD)、热电偶、频率和欧姆的,以测试传感器,变送器及其他仪表 输出/模拟伏特、毫安、热电偶、RTD、频率、欧姆和压力,以校准变送器 给变送器提供回路电源的同时进行mA测量 和Fluke 700PXX 29种压力模块中的任一款配用,可测量/输出压力 一台紧凑,坚固,可靠的工具即可同时测量和输出信号 创建并运行满足国际质量标准的As found(调整前校准)/As left(调整后校准)程序。记录校准结果并存档 功能丰富:自动步进、定制单位,用户输入值功能、一点和二点限位开关测试、开方型差压流量测试、可编程的测量延迟功能等等 简便易用 三年质保 明亮的白色显示屏,可同时显示输出和测量参数。 多种语言的界面 利用快达1 ms的脉冲测试快速脉冲RTD变送器和PLC
“一台完全的过程认证校准器”
作为一台坚固的手持仪器,741B可实现多台仪器的功能-输出、模拟和测量压力、温度和电信号。同时741B具有文档处理功能,能自动生成校准程序和捕获数据。当然,它完全满足象ISO 9000、FDA、EPA和OSHA这样的标准和规范的严格要求。741B是那些使用标准的表格和报告工厂的明智选择。它可以保存一整天的校准和测量数据。当您回到办公室时,可以在屏幕上调出数据,并填充到校准表格中。
利用741B,可实现灵活的校准方案,简便易用。和所有的福禄克工具一样,741B非常坚固、可靠,是个吃苦耐劳的好帮手。拥有741B,相当于您拥有了几台功能强大的工具-您的工作效率空前提高: 测量伏特、毫安、铂电阻(RTD)、热电偶、频率和欧姆的,以测试传感器,变送器及其他仪表
给变送器提供回路电源的同时进行mA测量
简便易用
三年质保
多种语言的界面
F741B多功能过程认证校准器技术指标:
测量精度
直流电压
110.000 mV
0.025%+0.015% *
1.10000 V
0.025%+0.005% *
11.0000 V
0.025%+0.005% *
110.000 V
0.05%+0.005% *
300.00 V
0.05%+0.005% *
交流电压
20 至 40 Hz
2% + 10
40 至 500 Hz
0.5% + 5
500 至 1 kHz
2% + 10
1 kHz 至 5 kHz
10% + 20
量程:
1.1000, 11.000, 110.00, 300V
直流电流
30.000 mA
0.01% + 0.015% *
110.00 mA
0.01% + 0.015% *
电阻
11.000 Ω
0.05% + 50 mΩ
110.00 Ω
0.05% + 50 mΩ
1.1000 kΩ
0.05% + 500 mΩ
11.000 kΩ
0.1% + 10 Ω
频率
1.00 至 109.99 Hz
0.05 Hz
110.0 至 1099.9 Hz
0.5 Hz
1.100 至 10.999 kHz
5 Hz
11.00 至 50.00 kHz
50 Hz
压力
准确度
参考29款压力模块指标,常规指标:0.025% *量程
(详细的技术指标请参考选件和附件部分的压力模块部分)
可提供差分、表压、真空、绝对压力、双压力和高压压力模块
注
(% 读数 + % 满度)
输出准确度
输出准确度
直流电压
110.000 mV
0.01%+0.005% *
1.10000 V
0.01%+0.005% *
15.0000 V
0.01%+0.005% *
直流电流
22.000 mA (输出)
0.01%+ 0.015% *
22.000 mA (模拟)
0.02% + 0.03% *
电阻
11.000 Ω
0.01% + 20 mΩ
110.00 Ω
0.01% + 40 mΩ
1.1000 kΩ
0.02% + 500 mΩ
11.000 kΩ
0.03% + 5Ω
频率
0.00 至 10.99 Hz
0.01 Hz
11.00 至 109.99 Hz
0.1 Hz
110.0 至 1099.9 Hz
0.1 Hz
1100 至 21999 Hz
2 Hz
22.000 至 50.000 kHz
5 Hz
注
(% 读数 + % 满度)
RTD和热电偶
测量精确度:
10 Ω Cu (427):
2 °C
100 Ω Pt (3916):
0.3 °C
100 Ω Pt (3926):
0.3 °C
100 Ω Pt (385):
0.3 °C
200 Ω Pt (385):
0.3 °C
500 Ω Pt (385):
0.3 °C
1000 Ω Pt (385):
0.3 °C
120 Ω Ni (672):
0.3 °C
注:
对于 2 线和 3 线测量,增加 0.4 °C
E:
0.3 °C
N:
0.5 °C
J:
0.3 °C
L:
0.3 °C
K:
0.3 °C
T:
0.3 °C
U:
0.3 °C
B:
0.9 °C
R:
1.0 °C
S:
0.9 °C
C:
0.6 °C
注:
准确度指标为使用外部冷端时的准确度,使用内部结点时增加 0.2°C
输出准确度:
10 Ω Cu (427):
1 °C
100 Ω Pt (3916):
0.1 °C
100 Ω Pt (3926):
0.1 °C
100 Ω Pt (385):
0.1 °C
200 Ω Pt (385):
0.1 °C
500 Ω Pt (385):
0.1 °C
1000 Ω Pt (385):
0.1 °C
120 Ω Ni (672):
0.1 °C
注:
对于 2 线和 3 线模拟方式,增加 0.4 °C
E:
0.2 °C
N:
0.3 °C
J:
0.2 °C
L:
0.2 °C
K:
0.3 °C
T:
0.3 °C
U:
0.3 °C
B:
0.8 °C
R:
0.9 °C
S:
0.9 °C
C:
0.6 °C
注:
F741B多功能过程认证校准器规格:
规格
斜波信号
输出功能:
电压、电流、电阻、频率、温度
速率:
4 步/秒
触发检测:
通断或电压 (在输出电流时不可用通断检测功能)
回路电源
电压:
可选,24 V 或 28 V
准确度
最大电流;
22 mA,短路保护
最大输入电压
30 V DC
阶跃信号
输出功能:
电压、电流、电阻、频率、温度
手动步进
步进可调,利用箭头键调节
自动步进
完全可编程:函数、启动延迟、步进值、每步持续时间和重复
F741B多功能过程认证校准器环境技术指标:
环境技术指标
操作温度
-10 °C 至 +50 °C
-20 °C 至 +50 °C *
存放温度
-20 °C 至 +60 °C
防尘/防水
满足 IP52, IEC 529要求
工作海拔高度
2800 m
注
频率和交流功能除外
F741B多功能过程认证校准器安全技术指标:
安全技术指标
认证
CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和 EN610-1:1993
机械和通用技术指标:
机械和通用技术指标
尺寸
130 x 236 x 61 mm
重量
1.4 kg
电池
镍镉(NiCd)电池:
7.2V,1.7 Ah
电池寿命
~8 小时,典型值
电池的更换
使用扣合电池仓盖,不用打开校准器,无需工具
侧面连接端口
压力模块接口
交直流整流器接口
数据记录功能
1 天的校准结果
90 天技术指标
741B 的标准技术指标间隔为 1 和 2 年
典型的 90 天测量和输出准确度指标可按如下方法估算
一年 "% 读数" 或 "%输出" 技术指标除以2
基本技术指标,可以表示为 "% 满度" 或
"字" 或 "ohms" 为常量
 F741B多功能过程认证校准器附件:
型号名称
描述
 Fluke 741B
 过程认证校准器
BC7217 电池充电器
BP7217 电池组
说明书
NIST 可溯源校准报告和数据
一套 TP20 测试探头
两套 AC20 测试夹
两套 TL24 工业测试线
关 键 词: F741B 多功能过程认证校准器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
