PROVA123 多功能校验仪
PROVA123 多功能校验仪产品简介:
4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等文件位之分辨率为 1mA
0-100mV 分辨率为 10mV
0-12V 分辨率为 1mV
K型,J型,E型,T型 热电偶 1oC 1oF 分辨率
频率 2 - 50,000Hz
PROVA123 多功能校验仪技术指标:
范围 |
分辨率 |
准确度 |
最大负载 |
4-20 mA,0-20mA,0-24mA |
1mA |
0.025%+-3mA |
24mA-1k ohm 24V |
0-12.000V |
1mV |
0.05%+-3mV |
1mA |
0-1.0000V |
100mV |
0.05%+-.3mV |
1mA |
0-100.00mV |
10mV |
0.05%+-30mV |
1mA |
Frequency 2-50,000 Hz |
0.005%+-2 dgts |
1k ohm |
-200oC -0oC K 型 |
1oC 1oF |
0.1%+-1.2oC |
1k ohm |
0-1370oC K 型 |
1oC 1oF |
0.05%+-0.8oC |
1k ohm |
-100oC - 0oC J 型 |
1oC 1oF |
0.1%+-1oC |
1k ohm |
0-760oC J 型 |
1oC 1oF |
0.05%+-0.7oC |
1k ohm |
-100oC -0oC E 型 |
1oC 1oF |
0.1%+-0.9oC |
1k ohm |
0-850oC E 型 |
1oC 1oF |
0.05%+-0.7oC |
1k ohm |
-200oC -0oC T 型 |
1oC 1oF |
0.1%+-1.2oC |
1k ohm |
0-400oC T 型 |
1oC 1oF |
0.05%+-0.8oC |
1k ohm |
PROVA123 多功能校验仪一般规格:
电池: |
9V 充电电池 |
显示: |
2 x 5 数字双显示液晶显示器 |
操作湿度: |
小于80% RH |
储存温度: |
-40oC~60oC (-40oF~140oF) |
尺寸: |
3.46" x 6.61" x 1.03" 88mm(L) x 168mm(W) x 26.2mm(H) |
重量: |
350g/12.34 oz. (含电池) |
配件: |
携带盒 x 1 |
使用说明书 x 1 |
9V充电电池 x 1 |
