VC25 多功能过程校验仪
1、VICTOR 25为多功能、高精度、高稳定、容易使用携带的手持式现场过程校验器,它提供强大的功能可测量、输出和校准几乎所有过程参数
2、测量和输出的基本精度达0.02%,测量显示为5位,输出显示为6位
3、测量功能:直流电压、直流电流、欧姆、频率、热电偶、热电阻、开关量测量测量值的显示保持及平均值处理、内部提供24V回路电源
4、 输出功能:直流电压、直流电流、欧姆、模拟变送器、热电偶、热电阻、频率、脉冲、开关量、压力、内部提供24V回路电源
5、测量和输出为两个相互独立的通道,允许同时实时地测量和输出过程信号;多重数据显示,可同时显示输入测量值和输出设定置
6、 内部提供24 V回路电源给变送器供电,并同时进行毫安测量
7、 可进行二线制、三线制的欧姆和热电阻测量
8、 快速响应的开关测试允许捕获开关动作时的过程参数
9、 直流电流输出时,可提供25%和100%的手动步进、自动步进及自动斜坡的输出功能
10、 可配备APM系列的32个不同压力量程的压力模块,压力测量范围从2.49KPa到70MPa,可显示5位数压力测量值,基本精度达0.025%
11、 采用面板校准技术,无需打开机壳便可进行校准
VC25 多功能过程校验仪测量基本技术指标:
[ 适用于校准后一年内、23℃±5℃、0~70%RH、精度=±(%读数+LSD)]
测量功能 |
量程 |
测量范围 |
分辨力 |
精 度 |
备 注 |
直流电压DCV |
50mV |
-5.000mV~55.000mV |
1μV |
0.02%+10 |
输入阻抗:约100MΩ |
500mV |
-10.00mV~550.00mV |
10μV |
0.02%+2 |
5V |
-0.1000V~5.5000V |
0.1mV |
0.02%+5 |
输入阻抗:约1MΩ |
50V |
0.00V~55.00V |
10mV |
0.03%+5 |
直流电流DCmA |
50mA |
-5.000mA~55.000mA |
1μA |
0.02%+2 |
输入阻抗:约10Ω |
欧姆OHM |
500Ω
约1mA激励 |
0.00Ω~550.00Ω |
0.01Ω |
0.02%+0.1Ω |
开路电压:约2.5V
二线、三线欧姆测量
精度中不包含引线电阻 |
5KΩ
约0.1mA激励 |
0.0000 KΩ~5.5000KΩ |
0.1Ω |
0.02%+0.5Ω |
频率FREQ |
100Hz |
2Hz~110.0Hz |
0.1Hz |
±2个字 |
输入阻抗:100 kΩ 或更大
方波至少1Vp-p
50%占空比 |
1KHz |
0.100KHz~1.100KHz |
1Hz |
10KHz |
0.10KHz~11.0KHz |
0. 1KHz |
热电偶TC |
R |
-40°C~1760°C |
1°C |
-40~500℃: 1.8℃
500~1760℃: 1.5℃ |
采用ITS-90温标
精度中不包含冷端补偿的误差 |
S |
-20°C~1760°C |
K |
-200°C~950°C |
0.1°C |
-200~0℃: 1.2℃
0~1370℃: 0.8℃ |
E |
-200°C~500°C |
-200℃~0℃: 0.9℃
0~1000℃: 1.5℃ |
J |
-200°C~700°C |
-200~0℃: 1.0℃
0~1200℃: 0.7℃ |
T |
-200°C~400°C |
-200~0℃: 1.0℃
0~400℃: 0.7℃ |
N |
-200°C~1000°C |
-200~0℃: 1.5℃
0~1300℃: 0.9℃ |
B |
400°C~1800°C |
1°C |
400~800℃: 2.2℃
800~1000℃: 1.8℃
1000~1800℃ : 1.4℃ |
热电阻RTD |
PT100 |
-200°C~700°C |
0.1°C |
-200~0℃: 0.5℃
0~400℃: 0.7℃
400~850℃: 0.8℃ |
Pt100-385温标
精度中不包含引线电阻 |
PT1000 |
-200°C~630°C |
-200~100℃: 0.22℃
100~300℃: 0.3℃
300~630℃: 0.4℃ |
Cu50 |
-50°C~150°C |
-50~0℃: 0.5℃
0~150℃: 0.7℃ |
开关量测量 |
约1mA激励 |
CLOSE / OPEN |
通断检测 |
500Ω
约1mA激励 |
≤50Ω 发声 |
0.01Ω |
功能 |
量程 |
设定范围 |
分辨力 |
精 度 |
备 注 |
直流电压
DCV |
100mV |
-10.000mV~110.000mV |
1μV |
0.02%+10 |
1V |
-0.10000V~1.10000V |
10μV |
0.02%+10 |
最大输出电流5mA
输出电阻≤0.1Ω |
10V |
-1.0000V~11.0000V |
0.1mV |
0.02%+10 |
直流电流
DCmA |
20mA |
0.000mA~22.000mA |
1μA |
0.02%+10 |
内部供电24V
在20 mA时1KΩ电阻 |
模拟变送器
XMT |
-20mA |
-0.000 mA~-22.000mA |
1μA |
0.02%+10 |
外部供电5~28V
在20 mA时1KΩ电阻 |
欧姆
OHM |
400Ω |
0.00Ω~400.00Ω |
0.01Ω |
0.02%+0.1Ω |
±0.1~3mA激励电流
精度中不包含引线电阻 |
4KΩ |
0.0000 KΩ~4.0000 KΩ |
0.1Ω |
0.05%+1Ω |
±0.05 ~0.3mA激励电流
精度中不包含引线电阻 |
40KΩ |
0.000 KΩ~40.000 KΩ |
1Ω |
0.1%+10Ω |
±0.01 ~0.03mA激励电流
精度中不包含引线电阻 |
热电偶
TC
R |
-40°C~1760°C |
1°C |
-40~100℃ : 1.5℃
100~1760℃: 1.2℃ |
采用ITS-90温标
精度中不包含冷端补偿的误差 |
S |
-20°C~1760°C |
-20~100℃ : 1.5℃
100~1760℃: 1.2℃ |
K |
-200.0°C~1370.0°C |
0.1°C |
-200~-100 : 0.6℃
-100~400℃: 0.5℃
400~1200℃: 0.7℃
1200~1370 : 0.9℃ |
E |
-200.0°C~1000.0°C |
-200~-100 : 0.6℃
-100~600℃: 0.5℃
600~1000℃: 0.4℃ |
J |
-200.0°C~1200.0°C |
-200~-100 : 0.6℃
-100~800℃: 0.5℃
800~1200℃: 0.7℃ |
T |
-200.0°C~400.0°C |
-200~400℃: 0.6℃ |
N |
-200.0°C~1300.0°C |
-200~-100℃: 1.0℃
-100~900℃: 0.7℃
900~1300℃: 0.8℃ |
B |
400°C~1800°C |
1°C |
400~600℃ : 2.0℃
600~800℃ : 1.5℃
800~1800℃: 1.1℃ |
热电阻
RTD |
PT100 |
-200.0°C~850.0°C |
0.1°C |
-200~0℃ : 0.3℃
0~400℃ : 0.5℃
400~850℃ : 0.8℃ |
Pt100-385温标
Pt100、Cu50为±1mA激励电流
Pt1000为±0.1mA激励电流
精度中不包含引线电阻 |
PT1000 |
-200°C~630°C |
-200~100℃: 0.22℃
100~300℃ : 0.3℃
300~630℃ : 0.4℃ |
Cu50 |
-50.0°C~150.0°C |
-50~150℃ : 0.6℃ |
频率FREQ |
100Hz |
1.00Hz~110.00Hz |
0.1Hz |
±2个字 |
1~11 Vp-p方波
电平精度±10%
50%占空比
负载>100KΩ |
1KHz |
0.100KHz~1.100KHz |
1Hz |
10KHz |
1.0KHz~11.0KHz |
0.1KHz |
100KHz |
1KHz~110KHz |
1KHz |
脉冲PULSE |
100Hz |
10~100000cycles |
1cyc |
±2个字 |
1~11 Vp-p方波
电平精度±10%
50%占空比
负载>100KΩ |
1KHz |
10KHz |
100KHz |
开关量
SWITCH |
100Hz |
0.1Hz |
±2个字 |
场效应管开关
最大开关电流电压/电流:+28 V/50mA |
1KHz |
1Hz |
10KHz |
0.1KHz |
100KHz |
1KHz |
回路电源
LOOP |
24V |
±10% |
最大输出电流约25mA
有短路保护 |
压力PRESS |
2.49KPa
70MPa |
0.025%量程
参考精度
0.05%量程
整体精度
可配用APM系列32个品种的压力模块,提供了用于差压、表压、真空压力、绝对压力、双压和高压的模块;有关详细技术指标,请参阅相关的压力模块技术资 |
