CS9005A 程控高精度耐压测试仪校验装置
CS9005A 程控高精度耐压测试仪校验装置简要介绍:
CS9005A型、CS9010A型 程控高精度耐压测试仪校准装置,是我公司根据耐压测试仪最新检定规程JJG795-2004,重新研制的产品,适用于进口、国内各种型号的耐压测试仪的校准检定。是国内唯一满足新检规对1%、2%、5%三个等级的电压电流的校准检定。
CS9005A 程控高精度耐压测试仪校验装置具备以下功能:
■ 行业唯一领先的高精度、高稳定度的检定标准 ±0.3%
■ 输入电阻1000MΩ
■ 电压测量范围:9005A (0.5~5)kV 9010A (0.5~10)kV
最小分辨率:1V
■ 电流测量范围:0.1mA~200mA ,最小分辨率:0.1μA
■ 定时时间测量方式:具备自动和手动两种测试方式 测量范围:
0—999.99s,最小分辨率:0.01s
■ 直流电压纹波测量
■ 软体校准
■ 失真度测量:通过五芯插头外接失真度仪可进行失真度测量
负载电阻箱 |
仪器自动校准软件 |
测试数据通讯软件 |
可测耐压测试仪变压器容量,测量范围: 3kV 20/50/100mA; 5kV 20/50/100mA; 10kV 20/50mA 采用半负荷下电压跌落测量法JJG795-2004第5.3.5条,CS2004A和CS9010A系列均可选配 |
该软件可实现本产品在电脑上同步显示,如对本产品进行校准,可以用该软件将不同输入情况下仪器的显示值捕捉下来存入数据库,同时将输入的外部源标准值也保存在对应的位置,最后一起发给仪器,实现自校准功能 |
1) 通过CS9010A的RS232等接口实现与计算机通信,实时显示所测数据.
2) 可自动分析各项测试数据的误差
3.可根据设定的合同标准判定被测仪器是否合格. 4) 可将误差和合格情况以列表或者曲线的的形式直观显示可以将本次测量数据存入数据库,以备分析查询 |
