产品名称: F6100A 功率电能标准|美国 fluke
型  号: F6100A
F6100A 功率电能标准
F6100A 功率电能标准产品简介:
最准确、最全面、最灵活的电能功率标准源
电力工业的改革和全球能源贸易市场的增长已经使电能质量产生了巨大变化。那些并不希望的现象,如谐波失真、噪声和瞬态现象、骤降和骤升,在供电网络上也非常普遍。从而需要对电能和电能质量进行精确、一致地测量。但是,由于缺乏有效的、精确的标准来校准电能测量设备,测量技术也收到了一定的限制。
随着6100A电能质量标准,福禄克精密测量部门为电能测量工具提供了高准确度、可升级的校准系统,满足了全球市场的需要。
F6100A 功率电能标准特性:
功能齐全
第一款真正的通用功率标准源
利用6100A电能功率标准源一台高准确度的设备,即可检验、计量和校准电能和电能质量测量设备。利用6100A,可以可靠地单独或同时产生那些不希望的现象,以确定这些设备在实际的条件下检测和测量的能力。6100A提供的高准确度、受控的源包括:
  • 纯净的正弦电功率
  • 有谐波失真的电功率
  • 用户定义的骤降和骤升
  • 用户定义的闪变信号
可以将6100A配置为1相到4相的系统,用户可以创建系统既满足需要,又具有扩展空间的系统。在系统中,可以包括一台提供第一相的主机单元,以及受控于主机单元、最多提供另外三相的多个辅机单元,从而将6100A配置为全球范围内所采用的不同电源电压和频率的系统,用户可以根据所进行的测量选择不同的值。Windows® 用户界面为用户提供了熟悉的命令和设置界面,减少了培训时间。
总而言之,6100A是市场上第一款能够为用户提供保证其设计、制造、计量和校准,以及用于测量电能测量工具的准确度的能力的集成系统。对于功率表、功率因数表、电能质量分析仪、功率记录仪,以及具有电能质量测量能力的功率表来说,6100A是非常理想的电能功率标准源。
6100A提供的信号使得这一过程有效、快速、简便。更重要的是,它确保了校验的过程非常彻底、准确,并且所有的测量方法都满足国家标准的要求。
作为电能功率标准源,6100A可以产生一整套全面类型的功率电能信号序列,并且具有非常高的准确度。根据系统配置,可以组合为1、2、3相或4相系统。
虚负载功率
6100A能提供达1000V的纯净正弦电压和20A的正弦电流。从电压输出端可提供50VA的功率来支持从所测电源线吸收功率的设备。从电流输出端可提供高达15V的伴生电压,以确保电流在包括长电缆、连接器和切换器,或者多个设备串联时的可靠传输。电压和电流的不确定度达到100 ppm。电压和电流之间的相位角从-180 º 到 +180 º连续可调,不确定度为10毫度。
除了由用户设定的电压、电流和相位角值,屏幕上还显示所计算的有功功率(W)值、视在功率(VA)和无功功率(VAR)。在这种工作模式下,6100A可以被用来校准或检定单相或多相设备的功率、视在功率、无功功率、相位角、功率因数、电压和电流的测试。
多相运行
6100A主机单元提供了独立成套的单相运行系统,包括一个电压输出和一个电流输出。对于多相应用,加上一个或多个6101A辅机单元,就提供了多相系统,提供了同样的性能而不需要控制和显示上的开销。还可以继续再增加,直至达到最大的四相系统。在多相系统中,每一相保持完整的独立性和电隔离,在主机的控制下完全同步。当需要相位不平衡或相序错误的应用时也非常容易实现。
闪变
闪变是一种复杂的测量,它测量由供电电压的调制引起的闪变光的“烦扰因数”。这种调制常常是由类似于大负载变化引起的。测量方法由IEC标准IEC-61000-3-3所定义。在简单情况下,闪变的测量就是两个变量的组合——在一段时间内调制的幅值和调制的频率,(10分钟内产生的被称为Pst或短时间闪变强度值)。6100A通过用户设定的调制深度和频率对电压进行调幅来模拟闪变。这种组合的Pst值可被计算出来并显示在屏幕上。
谐波
除正弦波电压和电流外,6100A还可提供精确的谐波失真。所有的前100次谐波可由用户单独设定,谐波幅值可达基波值的30%,总谐波失真(THD)达50%。谐波的加入并不会明显地削弱测量的准确度或溯源性。可以单独在电压和电流上加入谐波,并且不会削弱仪器的准确度和溯源性。
这种工作模式可以用来校准或检定由谐波分析仪、功率记录仪、扰动分析仪等仪器所做的测量。对于确保在非正弦条件下进行的简单测量——如电压、功率或功率因数——的正确性和准确性,它也是非常有用的。
谐间波
谐间波是出现在非基波频率整数倍处的连续的信号成分。例如,在60Hz的供电系统中,180Hz为一个谐波频率信号(三次谐波),而190Hz是一个谐间波频率信号。相对来说,谐间波的测量是新的要求,但显得越来越重要。正确测量谐间波对于了解电网上问题的真实特性是至关重要的。6100A能够确保正确测量谐间波。6100A可以在电流输出和电压输出上以用户定义的电平和频率产生独立的谐波。
调制谐波信号
调制谐波是被调幅的独立谐波。6100A可以单独调制从0次谐波到当前定义的所有谐波,幅值高达标称值的30%,调制信号频率达30 Hz.。
骤升骤降校准信号
在半周期至一分钟的时间内,输出电压或电流可以下降而低于标称值或上升而高于标称值。骤升或骤降的时间、周期、带延迟的重复以及下降斜率/上升斜率都可以完全独立控制。骤升或骤降可以由内部触发或与基波的相位同步,或者从另外的设备进行外部触发。
联合应用
复杂电能测量装置的校验要求必须正确处理信号的复杂组合。该事实已被电能测量行业所公认,并且在IEC 61000-4-30(测试和测量技术——电能质量测量方法)中所阐明。该标准要求,测试设备由复合信号类型(如闪变、失衡、和谐波同时出现)测试,以确保在现实条件下满足其性能。6100A同时提供最多的信号类型满足了该要求。
用户界面
6100A的用户界面非常适合于用户开发其功能。为确保操作的简单性,采用了Windows®界面。通过前面板的按钮和旋钮组合、可选的鼠标、键盘和高分辨率9 英寸 TFT显示器可以非常容易地操作界面。屏幕显示所有4相的状态信息,一侧显示正被设置或调节的电压或电流参数的更加详细的信息。在屏幕上可以显示信号的频域和时域特性,这样,用户就可以在将信号输出之前评估控制设置的效果。在屏幕的底端,一个与上下文相关的帮助窗口可提供补充的控制信息或错误消息,进一步指导用户设置设备。
设备的设置可以存储在设备内部或软盘上,并可以重新调用。
关 键 词: F6100A 功率电能标准
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
