5320A 多功能电气安全测试校准器
5320A 多功能电气安全测试校准器产品简介:
5320A 多功能电气安全测试校准器是一台准确、多功能的仪器,可以快速有效地校准各种型号各种类型的电气安全测试仪器。
5320A 能够代替电阻器、电阻箱和其他定制的校准设备。它提供高精度的高压电阻,大电流电阻,保证了更好的测试不确定度比率。
用一台多功能仪器代替多台设备可以让你在校准电气安全测试仪时,节省宝贵的工作台空间,简化校准过程。
你会发现5320A非常易于使用。又大又亮的彩色显示屏清楚地显示数值,以易于理解的方式显示作用的端钮。内置的操作指南会给你所需的各种帮助。
用MET/CAL Plus 计量校准管理软件可以控制5320A,实现自动化,进一步提高工作效率。MET/CAL Plus 已经成为业界公认的自动校准和计量管理标准软件,提供了完整的、可扩展的、经济的解决方案。
5320A配备的LAN,GPIB,RS232接口提供了方便的,工业标准的连接方便性。
5320A 多功能电气安全测试校准器特性:
Fluke 5320A 能够最大地覆盖你的工作负荷
Fluke 5320A 多功能电气测试校准器在一台仪器中集成了多种功能,能够代替电阻器、电阻箱和其他用来校准电气安全测试仪的常用设备,即精确,又灵活,可以校准各种各样的仪器。
绝缘电阻测试仪
5320A具有校准绝缘测试仪的全部功能,包括绝缘电阻、导通性、回路,漏电保护开关(RCD)、大地电阻等功能。
便携式电气安全测试仪
5320A具有校准便携式电气安全测试仪(PAT)的全部功能,包括绝缘电阻、接地连接电阻、泄漏电流、闪烁电压、电路负载等功能。
绝缘电阻测试仪
5320A输出告值电阻、高压电阻,测量兆欧表或者其他台式、便携式绝缘测试仪输出的高压。即使测量1kV的绝缘电阻,也可以按4位半的分辨率选择10 kΩ至10 GΩ的电阻值,还有一个10 TΩ的单值电阻。当校准 5 kV的绝缘测试仪时,用一个外部的10 kV适配器,它可以把电阻范围扩展至10 TΩ。这是一个双功能适配器,它既可以作为1000:1的分压器,又可以作为 x1000的电阻倍乘器。
导通测试和大地电阻测试仪
为了校准这些低值电阻测试仪,校准器必须能够输出精密的低值电阻。5320A按3位半的分辨率提供100 mΩ至10 kΩ的电阻,可以选择二线或者四线方式输出。
回路/线路阻抗测试和接地连接测试
5320A内有16支大功率、大电流电阻,可按确定值增加回路电阻或线路电阻。用扫描方式可以自动确定回路电阻,用有源补偿模式可以补偿回路或者线路中的剩余阻抗。
漏电保护装置(RCD)或者接地故障电流测试器(GFCI)
5320A可以仿真断路器(RCD/GFCI)在宽范围验证或校准跳闸电流、跳闸时间,准确地校准这类测试仪器。对于大多数漏电保护装置(RCD),跳闸时间计算不确定度为 0.25ms,足以提供4:1的测量不确定度比率。跳闸电流不确定度为 1%, 在大多数情况可提供优于 4:1的测量不确定度比率。
泄漏电流测试
以四位半的分辨率,按直接/接触、差动、和替代模式仿真漏电流模式,从0.1mA 至 30mA. 和其他校准器不同,5320A 可以选择最适于测试的模式。
电压表
许多测试仪器内有电压表,你不需要另外的设备校准这一工作负荷。5320A/VLC 校准器内有一个不确定度为 0.1%, 600V的精密电压源,可以校准交直流电压表。
耐压测试仪
用耐压测试仪做电气安全测试是各种电气、电子产品,包括电冰箱、电源、测试仪器、电缆。这些测试一般是政府的规范性要求,以保证产品的安全性。5320A 内部的耐压测试仪可以进行交直流电压校准,内部的仪器可以校准电压和电流。对于超过 1kV 电压,福禄克提供两种附件:一个 10kV 的适配器和一个40 kV 的探头。使用这个 10 kV 的适配器,可以利用5320A 内部的电压表校准10 kV 的交流电压,不确定度为 0.5%。每个附件都可以利用内部的电压表测量超过 1000V 的电压。
医疗仪器电气安全测试仪
依靠 Fluke 5320A 的众多功能和高准确度,校准医疗仪器电气安全测试仪可以很轻松,可以把这些仪器添加到你的工作负荷中。
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD"
5320A 多功能电气安全测试校准器技术指标:
| 技术指标 |
| 精密低值电阻 |
| 范围 |
100 mΩ 至 10 kΩ |
| 分辨率 |
3位半数字 (连续可变) |
| 最大电流范围 |
5 mA 至 400 mA |
| 模式 |
二线和四线 |
| 最优1年指标 |
±0.2 % 设置值 | |
| 高值电阻(高压) |
| 量程 |
10 kΩ 至 100 GΩ |
| 分辨率 |
4位半数字 (连续可变至10 GΩ) |
| 最大电压范围: |
55 Vpk 至 1575 Vpk |
| 最优1年指标 |
± 0.2 % 读数 | |
| 电阻倍乘器适配器1(用于高值电阻) |
| 电阻范围 |
350 MΩ 至 10 TΩ |
| 最大测试电压 |
5500 V dc |
| 最优1年指标 |
电阻指标 ± 3 % 倍乘值 | |
| 低值电阻(大电流) |
| 范围: |
25 mΩ 至 1.8 kΩ, 16个数值 |
| 最大电流: |
0.025 A 至 30 A (连续) |
0.15 A 至 40 A (短期) |
| 最优1年指标 |
± 10 mΩ |
| 回路补偿: |
0 至 10 Ω (扫描模式) |
0 至 2 Ω (有源补偿模式) |
| 回路补偿技术指标: |
± 1 % + 10 mΩ (扫描模式) |
± 15 mΩ (有源补偿模式) |
仅5320A/VLC具备有源补偿功能 | |
| 泄漏电流: |
| 范围: |
0.1 mA 至 30 mA |
| 分辨力: |
10 uA |
| 测试电压范围 |
10 至 250 V |
| 模式: |
"无源,差动,替代,有源" |
| 最优1年指标 |
±0.3% 设置值 + 1 uA | |
| 漏电保护装置 |
| 跳闸电流范围 |
3 至 3000 mA |
| 跳闸电流模式 |
0.5xI, 1xI, 2xI, 5xI |
| 跳闸电流最优1年指标 |
± 1 % rms |
| 跳闸时间范围 |
10 至 5000 ms |
| 跳闸时间最优1年指标 |
± 0.25 ms | |
| 数字多用表 |
| 电压量程 |
0 至 1100 V AC有效值或直流 |
| 电压分辨率 |
4位半数字 |
| 电压最优1年指标 |
± 0.15% 读数 + 5 mV |
| 电流量程 |
0 to 30 A AC有效值或直流 |
| 电流分辨率 |
4位半数字 |
| 电流最优1年指标: |
± 0.15% 读数 + 0.15 mA |
| 虚负载功率: |
0 至 33 kVA |
| 虚负载功率分辨率 |
3位数字 |
| 功率最优1年指标: |
√((V)² + (I)²) | |
| 10 kV 分压器适配器1(用于多用表输入) |
| 电压量程: |
0 to 10 kV AC有效值或直流 |
| 分压器比率: |
1000:1 |
| 最优1年指标: |
± 0.3 % 读数 + 5 V dc |
± 0.5 % 读数 + 5 V AC (50 或 60 Hz) | |
| 40 kV 探头2 |
| 电压量程 |
0 to 40 kV 交流有效值或直流 |
| 电压量程比率: |
1000:1 |
| 最优1年指标 |
± 0.5 % 读数 + 10 V dc |
± 0.5 % 读数 + 10 V ac (50 或 60 Hz) | |
| 电压校准源(仅5320A/VLC) |
| 范围: |
3 至 600 V 交流或直流 |
| 电压分辨率: |
四位数字 |
| 频率: |
40 至 400 Hz |
| 频率分辨率: |
三位数字 |
| 最大负载电流 |
500 mA AC |
5 mA DC |
| 电流最优1年指标 |
± 0.1 % 读数 + 9 mV | |
| 通用技术指标 |
| 预热 |
| 温度性能 |
| 工作 |
18 ºC 至 28 ºC |
| 校准温度(Tcal): |
23º C |
| 贮存: |
- 20 ºC 至 + 70 ºC | |
| 海拔 |
| 工作: |
3,050 m (10,00 ft) |
12,200 m (40,000 ft) | |
| 尺寸 |
450 mm X 480 mm X 170 mm (深 X 宽 X 高) | |
| 重量 |
| 电源 |
115/230 V AC ± 10 % (50/60 Hz) | |
| 功耗 |
| 安全 |
其他:
| 型号名称 |
描述 |
| 5320A |
| 5320A/40 |
| 5320A/VLC |
| 5320A/VLC/40 |
