9500B 示波器校准器
9500B 示波器校准器产品简介:
最高性能的、全自动化的、可升级的示波器校准工作站
示波器的校准复杂、占用时间多,代价昂贵。为了完成示波器的校准,常常需要多个熟练的使用者协同工作,而现在在校准多通道的仪器时,经常需要进行大量的连接切换。即使是自动化的系统,也经常需要人工干涉才能完成最简单的校准过程。更糟糕的是,所使用的开关系统或多路复用器的自动化程度往往使得它们比被校准的设备更容易出现误差。
使问题更加复杂的是,示波器技术上的快速发展,使得不进行定期的基础投资就很难赶得上性能发展的趋势。Fluke 9500B示波器校准工作站打破常规,它能使每个人都能享受免人工干预的全自动精确示波器的校准,价格和性能水平完全满足用户的需要和预算,不仅如此,在需要时,可以进行全面的性能升级,满足将来的需要。
9560 有源信号头 - 提供达 6.0 GHz的稳幅正弦波性能
有源信号头产品系列的最新产品-9560有源信号头再次验证了我们对示波器校准的承诺。遵循我们对保护您的投资的不断关注,9560有源信号头则使实现这一承诺的最新产品。使当前9500的用户可以将其设备升级到9500B的状态,享受最近的产品及性能提高所带来的好处。9560有源信号头能够给出6.0 GHz的稳幅正弦波和70 ps的脉冲沿。
与其它示波器校准器不同的使,您不受固定快沿脉冲幅度的限制。有源信号头技术(Active Head Technology8482;)使您可以在4.44 mV到3.1 V之间调节快沿脉冲的输出幅度,这就使您能够直接在示波器最灵敏的量程上来检查示波器的放大器。无论您选择什么脉冲幅度,受控波形滤波技术将保证所有的高速沿都具有准确规范的快沿波形。
- 完全自动化的功能提供了完全免干预的示波器校准-即使是校准当今超高性能的多通道示波器。
- 即使是工作任务发生变化,不断升级的能力亦可帮助保护您在工具上的投资。
- 多达5个通道的同时输出,无需更多的改变接线、复杂的信号复用器或电阻匹配网络。
- 6.0 GHz的稳幅正弦波和70 ps的脉冲沿能够满足校准现在和将来的高性能示波器所需全部性能和灵活性。
- 福禄克所独有的有源信号头技术(Active Head Technology8482;)可以在示波器的输入产生校准信号-不必怀疑连接导线或示波器本身是否造成了波形失真
9500B示波器校准器的特点
自动化的示波器校准可能最能体现许多校准实验室中生产力的提高。如果是手动,该项工作则需要多个熟练的操作者、花费大量的时间,而执行的基本上是重复性的任务。半自动化的方案显然是定位于这种工作,并解放出熟练的技术人员取执行更具价值的任务。但是,在实际中,这些半自动化的解决方案本身也存在问题。
在过去的十年中,所选择的示波器已经从两通道的设备发展为更加复杂的四通道设备。在校准这些设备时,中间必需将校准信号从一个通道转接到另外的通道。尽管需要操作者的干预,还是可以通过物理上的电缆连接实现这点。在高性能的设备中,电缆和连接器可能会引入额外的测量不确定度。另外一种选择就是采用开关矩阵来切换信号,但是也会导致问题,如信号反射、接触不良和路径差别,最终影响校准不确定度。
有源信号头和全自动化
Fluke 9500B正是定位于这样的应用,使用其独有的有源信号头,提供真正的、全自动的校准能力。使用9500B的时候,校准示波器所需的所有信号都从校准器主机之外的一个可拆卸的有源信号头中产生。该有源信号头直接连接到被测示波器的输入端,而不需要使用任何附加的电缆。所有的波形控制和切换动作都是由主机控制的,但是这些波形控制和开关动作本身则是在有源信号头的内部来实现的,也就是说,这些信号波形是在距离示波器输入端及其放大器仅几个毫米的地方产生的。每台9500B主机最多可控制5个有源信号头,可以提供控制校准一台4通道的示波器的所有信号,包括一路外部触发信号,而不需要操作人员的干预或外部的开关切换。
MET/CAL® Plus 校准管理软件
全面自动化校准链中的最后一个环节就是软件。9500B示波器校准器可以和福禄克公司功能强大的、基于IEEE-488(GPIB)的MET/CAL Plus自动校准管理软件配合使用。MET/CAL 不仅能实现校准的自动化,还能将校准结果编制成文件、管理校准资产并且使您能够开发新的示波器校准程序。该软件在Microsoft Windows® 的环境下运行,支持多用户网络工作;还能实现各种高级功能,如:具有符合ISO 9000的溯源性、能够生成用户校准证书、校准报告和可以进行高效校准程序编程等。采用MET/CAL软件的结果就是达到更高的工作效率、获得更好的校准一致性、使人为差错减到最少以及对操作人员的培训要求变得最低。总之,以更低的代价获得更高质量的校准结果。
黄金级的校准程序支持
为了保持与快速发展的示波器市场的同步,福禄克不断开发出新的校准程序。以一次性的低成本支出(低于您编写三个或四个数字存储示波器校准程序所需的费用),即可购买MET/SUPPORT黄金级软件支持程序,使您能够获得福禄克软件支持队伍在接下来的12个月内编写的支持所有新产品的校准程序。以当前的性能,每年有100款以上的示波器校准程序。用户无需申请升级或等待发货,我们编写的每一款新程序均可从我们的网站上下载。除了免费的程序库外,您将得到享受60天优先级支持的黄金支持。您还可以选择购买MET/SUPPORT黄金级程序,它为您提供多种好处,包括从网站下载新的校准程序,甚至获得定制编写的程序。如果没有您所需的示波器校准程序,而您又马上需要,我们能够以非常具有竞争力的费用为您编写,这是我们快速跟踪程序编写计划的一部分。
升级能力
保护投资
在最近几年中,示波器技术和性能水平已经有了翻天覆地的变化,并且这种趋势还在继续。在数年前还被人为是前沿设备的仪器现在可能已经被放到了通用工具库。而维护用于支持这些设备的校准器的挑战是如何保持与这种发展同步。Fluke 9500B提供了完美的解决方案-完全可升级。现在,您可以投资于最合适的600 MHz 9500示波器校准方案。当工作内容发生变化时,更高性能的设备变得更加重要,您则可以逐步将校准器升级至1.1 GHz、3.2 GHz,甚至是6 GHz。如果您已经在使用更高性能的设备,您也可以跳过任何小的升级。如果您暂时不需要全自动化的方案,则可以仅仅先使用几个有源信号头,或者干脆使用一个。当需求变化时,可以增加有源信号头,直到系统的自动化程度和性能水平完全满足日常校准示波器的需要。只有福禄克公司的9500和9500B示波器校准工作站,凭借其“有源信号头技术(Active Head TechnologyTM)”,可以提供保护您在校准设备上的投资的技术升级。
主机的量程
在福禄克,我们充分认识到,我们必需着眼于最高水平的性能才能维持我们在示波器校准领域无可争议的领导地位。然而,我们也明白,并不是所有的人都需要最高的性能-至少现在还不是。为了满足那些需要主流性能的校准实验室的需要,福禄克提供各种量程的9500B型号:
- 9500B/600 600 MHz 高性能示波器校准工作站
- 9500B/1100 1100 MHz 高性能示波器校准工作站
- 9500B/3200 3.2 GHz 高性能示波器校准工作站
福禄克知道,将来的需求一定会发生变化,并且完全更换运行良好的设备来提高性能水平也并不是您所希望方法。所以,以上所列的所有型号都可以在任何时候被升级到更高的性能水平,如果您已经有了一台9500系列校准器,还单独提供选件。我们将尽一切所能保证将来的开发也符合这一升级体系。
有源信号头的范围
四种不同的有源信号头可用来扩展9500B系列的升级性。增加有源信号头可以提升性能、扩展频率范围或提高9500B示波器校准工作站的自动化程度。
- 9510 1.1 GHz有源信号头, 500 ps快沿 - 9510与所有的9500B主机兼容,提供1.1 GHz(或主机的最大频率,其中较低者)的稳幅正弦波。和任意主机配合使用时,它都可以输出500 ps的的快沿。
- 9530 3.2 GHz 有源信号头,150 ps 和 500 ps快沿 - 9530与所有的9500B主机兼容,提供3.2 GHz(或主机的最大频率,其中较低者)的稳幅正弦波。和任意主机配合使用时,它都可以输出从150 ps到500 ps的快沿,用户可选上升时间。
- 9550快沿信号头,25 ps快沿 - 9550提供25 ps的快沿,可以用来校准达14 GHz的采样示波器。
- 9560 6 GHz带宽的有源信号头-9560为9500B提供了独有的能力,可以利用稳幅正弦波精确校准 6 GHz的示波器,是其它示波器校准器所无可比拟的。当和9500B/3200主机或升级的9500/3200配合使用时,9560只能产生6 GHz的信号。如果您希望升级现有的9500主机,请联络福禄克。
9500B 示波器校准器性能:
有源信号头技术(Active Head TechnologTM)
有源信号头是非常小巧的模块,仅有14 x 6.5 x 3 cm大小,通过两根电缆-单根同轴电缆和控制线,连接至9500B主机。在信号头的内部全部是产生校准现代化的高性能示波器所需的信号的电路。包括高达±220 V的精密直流电平;搞到210 V pk-pk的校准幅度方波,从10 Hz 到 100 kHz;从0.1 Hz 到 6 GHz(取决于信号头)的稳幅正弦波;以及从0.2 ns 到 50 s的四种不同格式的定时标记。信号头内的混和电路甚至可以将外部产生的高频校准信号从信号头输出。混和电路中还包括正弦波幅值检测电流、宽带衰减网络、脉冲发生器、快沿发生器和输出信号复用器。提供绝对性能的关键是信号头的输出电路和示波器输入放大器之间的距离。在传统的电缆连接的环境中,不匹配、未知或不可预测的电缆传输特性和不适当的连接均是造成校准器的输出和示波器的输入之间的信号衰减的原因。当使用信号头时,校准器的输出和示波器的输入仅由几个毫米的距离。如此近的距离包括了匹配阻抗、微带传输线和高质量的BNC或SMA连接器,消除了信号衰减、失真和不确定的源头。可在内部自动切换的50Ω端接器使得在连接至高阻抗示波器输入时,不再需要外部的端接器。
9560 - 终极性能
有源信号头产品系列的最新产品-9560有源信号头再次验证了我们对示波器校准的承诺。遵循我们对保护您的投资的不断关注,9560有源信号头则使实现这一承诺的最新产品。使当前9500的用户可以将其设备升级到9500B的状态,享受最近的产品及性能提高所带来的好处。956-有源信号头能够给出6.0 GHz的稳幅正弦波和70 ps的脉冲沿。与其它示波器校准器不同的使,您不受固定快沿脉冲幅度的限制。有源信号头技术(Active Head Technology8482;)使您可以在4.44 mV到3.1 V之间调节快沿脉冲的输出幅度,这就使您能够直接在示波器最灵敏的量程上来检查示波器的放大器。无论您选择什么脉冲幅度,受控波形滤波技术将保证所有的高速沿都具有准确定义的谐波能量分布。
完备的功能性
垂直和水平偏转带宽
快沿的幅值范围达4.44 mV 到 3.1 V,上升/下降时间达70 ps、150 ps或500 ps,用来检查示波器垂直偏转/采集放大器的脉冲响应和带宽。高电平的快沿达210 V pk-pk,检查输入衰减器的动态性能。稳幅正弦波的频率达600 MHz、1.1 GHz、3.2 GHz 或 6 GHz,负载为50Ω时幅值达4.44 mV 到 5.56 V pk-pk(当使用9560有源信号头时,对于50Ω的负载幅值可达8.88 mV - 5.56 V pk-pk),可以直接校准示波器的带宽。它们还可以校准Z轴和水平偏转带宽。双正弦输出校准示波器的触发灵敏度和其它需要将分流器插入到连接电缆的功能。
垂直偏转增益
直流电平和10 Hz到1000 kHz的方波是可调的,幅值达220 V,具有5位数字的幅值分辨率,直流电平的准确度达0.025%,方波的准确度达0.05%,对于校准12位数字的垂直偏转范围和14位数字内插的示波器绰绰有余。9500B甚至可以检查示波器的输入阻抗。自动切换至50Ω输出阻抗的功能提供了同样的波形,幅值达5.56 V(9560除外,其电源阻抗通过重新标定最小幅值得到补偿,对于50Ω负载也就是8.88 mV - 5.56 V)。
时基准确度
定时标记覆盖了从每格0.2 ns 到每格 50 s范围的时基校准。有四种类型可供选择,还可以突出显示每第十个标记,将其幅值增高,在模拟和数字存储示波器上都具有最适宜的可见度。
方波和脉冲标记还可以被用来校准时基抖动。9500B校准器具有高稳定度的晶体参考,具有± 0.25 ppm的定时准确度-能够校准最新的数字存储示波器。
辅助校准功能
9500B辅助功能还可以校准其它校准器无力校准的示波器功能。
- 直流和方波电流高达100 mA,可校准电流探头
- 合成视频信号测试电视同步隔离功能
- 线性斜波可校准触发电平标记,检查数字存储示波器是否丢失数据位
- 高准确度的5 V到20 V脉冲,可测试50Ω端接保护
- 零偏移精确对准脉冲沿,评估多通道示波器的通道延迟
- AUX IN输入可以将外部校准波形切换至信号头的BNC/SMA连接器
- 电阻和电容功能,可直接测量示波器的输入阻抗
- 断路/开路输出,可以测试示波器输入漏泄电流
9500B 示波器校准器技术指标:
| 直流电压测量性能 |
| 幅值 |
± 1 mV 至 ± 200V,至 1M Ω |
± 1 mV 至 ± 5V,至 50 Ω | |
| 准确度 |
| 调整方式 |
1、2、 5 或 1、 2、2.5、4、5 或连续调整 | |
| 偏差 |
| 方波 |
| 幅值 |
| 范围: |
40 µV 至 200V pk-pk,至1MΩ |
40 µV 至 5V pk-pk,至50Ω |
| 极性: |
正、负或关于地对称 |
| 准确度 (10 Hz 至 10 kHz): |
<1 mV ± (1% + 10 µV) |
1 mV-21 mV ± (0.10% + 10 µV) |
| 调整方式: |
1、2、5 或 1、2、2.5、4、5 或连续调整 |
| 偏差: |
± 11.2% | |
| 上升/下降时间 |
<100V <150 ns |
>=100V <200 ns | |
| 畸变 |
| 频率 |
| 范围: |
10 Hz 至 100 kHz |
| 准确度: |
± 0.25 ppm |
| 调整方式: |
1、2、5 或 1、2、2.5、4, 5 或连续调整 | |
| 低沿脉冲 |
| 幅值 |
| 范围: |
5 mV 至 3V pk-pk, 至 50Ω |
| 准确度: |
+50 ps 至 -150 ps |
| 调整方式: |
1、2、5 或 1、2、2.5、4、5 或连续调整 | |
| 上升/下降时间 |
| 占空比 |
| 畸变 (至 VSWR 1.2:1) |
<±2% pk,8Ghz时 |
<± 1.5% pk ,3Ghz时 |
(第一个 10ns) | |
| 频率 |
| 范围: |
10 Hz 至 2 Mhz |
| 准确度: |
± 0.25 ppm |
| 范围: |
| 高压沿脉冲 |
| 幅值 |
| 范围: |
1mV 至 200V pk-pk 至 1 MΩ |
1mV 至 5V pk-pk 至 50Ω |
| 准确度: |
± 3% |
| 调整方式: |
| 上升/下降时间 |
<100V <150 ns |
>=100V <200 ns | |
| 占空比 |
| 畸变 |
| 频率 |
| 范围: |
10 Hz 至 100 kHz |
| 准确度: |
± 0.25 ppm |
| 调整方式: |
1、2、5 或 1、2、2.5、4、5或连续调整 | |
| 快沿(仅 9530 有源信号头可以提供) |
| 幅值 |
| 范围: |
5 mV 至 3V pk-pk in至 50Ω |
| 准确度: |
± 3% |
| 调整方式: |
| 上升/下降时间 |
| 占空比 |
| 畸变 |
<3% 峰值,8 Ghz时 |
<2% 峰值,3 Ghz时 |
(First Ins) | |
| 频率 |
| 范围: |
10 Hz 至 2 Mhz |
| 准确度: |
± 0.25 ppm |
| 调整方式: |
| 70ps 快沿(仅适用于9560有源信号头) |
| 幅值 |
| 范围: |
25 mV 至 2V pk-pk |
| 准确度: |
± 3% |
| 范围: |
| 上升/下降时间 |
| 占空比 |
| 畸变 |
<± 4% 峰值,20 Ghz时 |
<3% 峰值,8 Ghz时 |
<1% 峰值,3 Ghz时 |
(起始700 ps) | |
| 频率 |
| 范围: |
10 Hz 至 1 Mhz |
| 准确度: |
± 0.25 ppm |
| 调整方式: |
| 25ps 快沿 (仅适用于9550有源信号头) |
| 幅值 |
| 范围: |
425 至 575 mV pk-pk in至 50Ω |
| 准确度: |
± 2% | |
| 上升/下降时间 |
| 占空比 |
| 时标 |
| 种类 |
| 方波/正弦波 |
| 周期 方波 |
10 ns 至 55s |
| 周期正弦波 |
450 ps 至 10ns |
9500/600 = 1ns 至 10ns |
9560 = 180ps 至 10ns | |
| 脉冲 |
| 周期: |
1 µs 至 55s |
| 上升/下降时间: |
2.5% 的周期 | |
| 窄三角波 |
| 调整方式 |
| 定时准确度 |
| 定时抖动 |
| 偏差 |
| 幅值 |
| 子刻度 |
对所有周期至1μs的波形,每第10个时标可由用户选择调到一个较高的幅度。 | |
| 稳幅正弦波和双正弦波 |
| 频率 |
| 范围: |
9500B/600 0.1 Hz 至 600 MHz |
9500B/1100 0.1 Hz 至 1.1 GHz |
9500B/3200 0.1 Hz 至 3.2 GHz |
9500B/2200+9560 0.1Hz 至 6.4 GHz | |
| 幅值 (稳幅正弦波,至50Ω) |
| 0.1 Hz - 550 MHz |
4.44 mV 至 5.560V pk-pk |
| 550 MHz - 2.5 GHz |
4.44 mV 至 3.336V pk-pk |
| 2.5 GHz - 3.2 GHz |
4.44 mV 至 2.224V pk-pk |
| 3.2 GHz - 6.4 GHz |
25mV 至 2 V pk-pk |
| 准确度: |
± 1.5% ,50 kHz时 | |
| 平坦度(相对于 50kHz的稳幅正弦波) |
| 0.1 Hz - 300 MHz |
± 2% |
| 300 MHz - 550 MHz |
± 3% |
| 550 MHz - 1.1 GHz |
± 4% |
| 1.1 GHz - 3.2 GHz |
± 5% |
| 3 GHz - 6.0 GHz |
± 5% | |
| 调整方式 |
| 正弦波纯度 |
| 二次谐波 |
<-35 dBc |
| 三次谐波 |
<-40 dBc |
| 所有其它伪信号 |
<-40 dBc (典型值) | |
| 输入阻抗 |
| 电阻测量(不适用于9550) |
| 范围: |
10Ω - 150Ω 和 50 kΩ - 12 MΩ |
| 准确度: |
10 - 40 (W) ± 0.5% |
40 - 90 ± 0.1% |
90 - 150 ± 0.5% |
50k - 800k ± 0.5% |
800k - 1.2M ± 0.1% |
1.2M - 12M ± 0.5% | |
| 电容测量 (不适用于 9550 或 9560 信号头) |
| 范围: |
1 pF 至 95 pF |
| 准确度: |
1 pF - 35 pF 2% ± 0.25 pF |
35 pF - 95 pF 3% ± 0.25 pF | |
| 电流 |
| 幅值 |
| 直流: |
± 100 µA 至 ± 100 mA |
| 方波: |
100 µA 至 100 mA pk-pk | |
| 精度 |
| 频率 |
10 Hz 至 100 kHz |
| 准确度: |
± 0.25 ppm |
| 调整方式: |
| 辅助输入 |
| 信号路由 |
| 最大输入 |
| 电压: |
± 40V pk-pk |
| 电流: |
± 400 mA pk-pk | |
| 比率 |
| 用于可选: |
f (至 120 MHz), f/10 或 f/100 |
| 自激振荡: |
100 Hz | |
| 参考频率输入 |
| 频率 范围: |
1 MHz 至 20 MHz ,步长1 MHz |
| 电平: |
90 mV 至 1V pk-pk ,典型值 |
| 锁定范围: |
± 50 ppm | |
| 参考频率输出 |
| 频率: |
1 MHz 或 10 MHz |
| 电平: |
至50Ω: 1V pk-pk (典型值) | |
| 通用技术指标 |
| 温度 |
| 工作: |
5°C 至 40°C |
| 储存: |
0°C 至 50°C | |
| 相对湿度(非凝结) |
| 工作: |
<90% ,5°C 至 30°C |
<75% ,30°C 至 40°C |
| 储存: |
<95% ,0°C 至 50°C | |
| 电源 |
| 电压: |
95V 至 132V rms 或 209V 至 264V rms |
| 频率: |
48 Hz 至 63 Hz |
| 功耗: |
400 VA | |
| 预热 |
| 尺寸 |
| 9500B型主机: |
| H x W x D |
133 x 427 x 440 mm |
(5.24 x 16.8 x 17.3 吋) |
| 重量: |
约12 kg (27 磅) |
| 9510、9530、9550模块: |
| H x W x D |
65 x 31 x 140 mm |
(2.56 x 1.22 x 5.51 吋) |
| 重量: |
约0.45 kg (1-磅) | |
| 安全 |
符合 UL3111 和 EN61010-1-1:1993/A2:1995. |
CE 认证 |
EMC (含选件) |
| 辐射: |
EN55011/22 |
| 耐腐蚀: |
EN50082-1:1992 |
FCC Rules part 15 sub-part J class B | |
| 质保 |
其他:
| 型号名称 |
描述 |
| 9500B/600 |
600 MHz 高性能示波器校准工作站 |
| 9500B/1100 |
1100 MHz 高性能示波器校准工作站 |
| 9500B/3200 |
3.2 GHz 高性能示波器校准工作站 |
| 9560 |
有源信号头,6 GHz 和 70 ps 快沿 (需要 9500B/3200 或升级的 9500/3200) |
| 9510 |
有源信号头,1.1 GHz 和 500 ps 快沿 |
| 9530 |
有源信号头,3.2 GHz 和 150 ps/500 ps 快沿 |
| 9550 |
有源信号头,25 ps 快沿 | |
