GYRLC-8YQ 瓦斯继电器校验仪
本仪器实现了气体继电器流速、容积、密封试验和压力释放阀开启,关闭压力等检验项目,全部自动测试并打印记录, 仪器自动化程度高,采用微机测控,数码显示,操作试验时除人工配合回油外,实现测量,参数调整,控制操作,记录打印自动化,仪器分含压力释放阀试验和不含压力释放阀试验两种型号适用。
GYRLC-8YQ 瓦斯继电器校验仪产品特性:
1. 结构原理先进,采用带油地微型压力油筒代表变压器油箱、带快速阀的回油筒代表储油柜,采用压差法测定其故障状态时通过继电器的瞬时流速;
2. 体积小,重量轻,除可完全代替固定式校验台使用外,还可携带至变压器安装现场检验,为了缩小体积,每次试验只须人工配合回油;
3. 功能齐全,具有测量QJ-25、50、80、50W、80W型的流速、容积、密封试验等检验项目,还可代用户设计满足特殊型国外继电器检验;
4. 流速测量范围为0-0.2m/s,极限误差≤0.05/s,教部颁标准提高精度1倍;
5. 备有RLC-25、50、80型流速测量尺各一把,最大分辨率为0.01m/s,精确度高,即可与检验台定期核对,又可单独使用,是理想的量值传递工具;
6. 采用独立气源,微机测量、控制成本。设计又微机测控箱、传感器、电磁阀、数码显示器、微型打印机、微型电动空压机和水平仪等元件,实现了机电一体化;
7. 在RLC-7QYG2型基础上增加了一套自动测试轻瓦斯容积的计量装置,误差≤5%,较部颁标准提高精确度一倍,可对气体继电器容积刻度板进行有效的检验;
8. 在实现重瓦斯流速,轻瓦斯容积和密封性能试验等检验项目全部自动测试并打印记录,属国内首创,国际领先水平的高科技专利产品。
GYRLC-8YQ 瓦斯继电器校验仪技术参数:
1. 流速范围:0.5-1.6m/s
2. 压力传感器精度:0.5%
3. 容积整定范围:250-300ml
4. 容积计量精度:0.5级
5. 压力范围:0-150Kpa
6. 精度;1.5%
7. 电源:AC220V±10% 50HZ±2%
8. 执行标准:DL/T540-94 QJ-25、50、80型气体继电器检验规格
相关产品:
瓦斯继电器校验仪
