LN4500 热工宝典
采用16位单片机作为CPU,集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶汉显技术于一体。具有输
出、测量、手册和24VDC配电功能,且四项功能可同时工作。配备超大容量可充电电池供电,携带
方便。是热工仪表行业人员在现场检修、调试的极佳配置。
LN4500 热工宝典产品特性:
1、小巧、便于携带和手持。
2、坚固、可靠、背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。
3、大显示屏,测量、输出、热工手册数据可同时汉显。
4、可测量电压、电流、热电偶、频率、铂电阻、铜电阻和普通电阻。
5、可输出电压、电流、毫伏、频率等信号。
6、24VDC配电输出为变送器提供回路电源。
7、热工手册实现电阻值与温度值的快捷互查,实现饱和蒸汽的压力与密度、温度与密度的快捷查
询。
8、具有背光控制功能。
LN4500 热工宝典技术参数:
输出信号
电 流:0~24mADC 精度:±0.05%FS
分辨率:1μA RL≤400Ω RL×IL≤8V
电 压:0~6VDC 精度:±0.05%FS
分辨 RL≤10KΩ
毫 伏:0~120mVDC 精度:±0.05%FS
分辨率:1μV RL≤20KΩ
频率:0~5000Hz TTL电平矩形波 分辨率:0.1Hz
输入范围 准确度
1.0000~99.999Hz 0.02Hz
100.00~999.99Hz 0.4Hz
1000.0~9999.9Hz 3Hz
2000.0~3000.0Hz 5Hz
3000.0~5000.0Hz 15Hz
直流:24V IL<30mA 精度:±2%
2.测量信号
电流:0~35mADC 精度:±0.05%FS
电压: 0~5VDC 精度:±0.05%FS
0~35VDC 精度:±0.1%FS
毫伏:1.10~100.00mVDC 精度:±0.05%FS
电阻:0.0~1200.0Ω 精度:±0.05%FS
频率:0.0~5000.0Hz(方波) 精度:±0.2Hz
3.热工手册(执行国际ITS-90)
实现电阻值与温度值的互查。(指Pt10和Pt100型热电阻)。
实现毫伏值与温度值的互查。(指S、K、B、R、J、E、T、N型热电阻)。
实现饱和蒸汽的压力(P)查密度(ρ)、温度(T)查密度(ρ)的查询。
查询范围:绝对压力范围:0.1MPa~16MPa;温度范围:100℃~350℃。
供电电源:
本仪器配备有大容量充电电池,容量为10800mAh,可外接电源DC12V,1.0A充电,每次充电为
8小时,充电时宝典面板上红灯亮,充电完成后绿灯亮。在充电的同时,宝典仍可正常工作。一次充
电后可正常工作8~16小时,其时间长短和使用状态有关。
环境温度: 工作温度:-10~50℃
贮存温度:-20~70℃
外形尺寸: L×W1(W2)×H 重量: 0.75Kg
237×131(95)×45 mm
产品相关:
热工宝典
