热电阻校验仪VC03
热电阻校验仪VC03特点:
模拟热电阻输出和测量热电阻(Pt100 / Cu50)
模拟电阻输出和测量电阻:(400Ω)
电阻功能可完成额外分度的热电阻温度、电阻类型过程仪表的校验
可摄氏和华氏温度显示
5位LCD大字符显示,简便的键盘操作
小巧、坚固、可靠,适合现场使用
面板自动校准
价格低廉
热电阻校验仪VC03技术指标:
测量功能
输入 |
量程 |
输入范围 |
分辨力 |
准确度 |
说明 |
电阻 |
400Ω |
0.0~400.0Ω |
0.1Ω |
±0.05%设定值±0.2Ω |
测量电流1 mA注1 |
热电阻 |
Pt100 |
-200.0~850.0℃ |
0.1℃ |
±0.05%设定值±0.6℃ |
1mA激励电流采用Pt100-385 测量电流1 mA 注1、注2 1mA激励电流注1、注2 |
Cu50 |
-50.0~150.0℃ |
0.1℃ |
输出功能
输出 |
量程 |
输出范围 |
分辨力 |
准确度 |
说明 |
电阻 |
400Ω |
0.0~400.0Ω |
0.1Ω |
±0.05%设定值±0.2Ω |
1mA激励电流注1、注2 |
热电阻 |
Pt100 |
-200.0~850.0℃ |
0.1℃ |
±0.05%设定值±0.6℃ |
1mA激励电流采用Pt100-385 注1、注2 1mA激励电流注1、注2 |
Cu50 |
-50.0~150.0℃ |
0.1℃ |
热电阻校验仪VC03一般特征
供 电 |
9V电池(ANSI/NEDA 1604A 或IEC 6LR619V碱性) |
或AC电源适配器(VCPS)(选件) |
电池寿命 |
约12小时 / 10mA条件下 |
最大允许电压 |
30V(各端子间及各端子对地) |
操作温度范围 |
0℃~50℃ |
操作湿度范围 |
≤ 80%RH |
贮存温度范围 |
≤ - 10℃~55℃ |
贮存湿度范围 |
≤ 90%RH |
尺 寸 |
200×100×40mm(加护套) |
重 量 |
550g(加护套) |
附 件 |
说明书、工业测试导线CF-36(探棒附鳄鱼夹) |
选 件 |
AC电源适配器(VCPS)、工业测试导线CF-31-A(探头夹) |
安 全 |
符合IEC1010条款(国际电工委员会颁布的安全标准) |
注1:不含附属的导线电阻部分
注2:激励电流范围 0.5mA~2mA,最大输出电压 ≤ 2V
注3:温度系数 ±0.005% 量程 / ℃ (0℃~18℃、28℃~50℃
