产品名称: 热点偶校验仪VC02|胜利仪表
型  号: VC02|
热点偶校验仪VC02
热点偶校验仪VC02特点:
模拟输出和测量八种热电偶(R/S/K/E/J/T/B/N)
输出和测量DCV(100mV/1000mV)
DCV功能可完成额外分度的热电偶温度及mV类
型过程仪表的校验
可摄氏和华氏温度显示
5位LCD大字符显示,简便的键盘操作
小巧、坚固、可靠,适合现场使用
面板自动校准
价格低廉
热点偶校验仪VC02技术指标输出功能:
输出
量程
输出范围
分辨力
准确度
说明
电压
100mV
-10.00~110.00mV
0.01mV
±0.05%设定值±30uV
最大输出电流5mA
1000mV
-100.00~1100.0mV
0.1mV
±0.05%设定值±0.3mV
热电偶 R
-40~1760℃
1℃
±0.05%设定值±3℃(小于或等于100℃)
±0.05%设定值±2℃(大于100℃)
采用ITS-90温标注3
S
-20~1760℃
1℃
B
400~1800℃
1℃
±0.05%设定值±3℃(400~600℃ )
±0.05%设定值±2℃(大于600℃)
E
-200.0~1000.0℃
0.1℃
±0.05%设定值±2℃(小于或等于-100℃)
±0.05%设定值±1℃(大于-100℃)
K
-200.0~1370℃
0.1℃
J
-200.0~1200.0℃
0.1℃
T
-200.0~400.0℃
0.1℃
N
-200.0~1300.0℃
0.1℃
测量功能
输入
量程
输入范围
分辨力
准确度
说明
电压
100mV
-10.00~110.00mV
10uV
±0.05%测量值±30uV
输入电阻10MΩ
热电偶 R
-40~1760℃
1℃
±0.05%测量值±3℃(小于或等于100℃)
±0.05%测量值±2℃(大于100℃)
输入电阻10MΩ
采用ITS-90温标注3
S
-20~1760℃
1℃
B
400~1800℃
1℃
±0.05%测量值±3℃(400~600℃ )
±0.05%测量值±2℃(大于600℃)
E
-200.0~1000.0℃
0.1℃
±0.05%测量值±2℃(小于或等于-100℃)
±0.05%测量值±1℃(大于-100℃)
K
-200.0~1370℃
0.1℃
J
-200.0~1200.0℃
0.1℃
T
-200.0~400.0℃
0.1℃
N
-200.0~1300.0℃
0.1℃
注1:不含附属的导线电阻部分
注2:激励电流范围 0.5mA~2mA,最大输出电压≤ 2V
注3:精度中不包括内部温度补偿传感器的误差
内部温度补偿传感器的范围 -10~50℃,补偿误差≤ 0. 5℃
注4:温度系数 ±0.005% 量程 / ℃(0℃~18℃、28℃~50℃)
关 键 词: VC02| 热点偶校验仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
