Contour XLR 激光测距仪
典型目标测量距离
架空电缆:175米 电线杆:400米 无叶树木:400米 建筑物:800米
Contour 系列长距离激光测距仪可分为Contour XLR、Contour XLRi、Contour XLRic、Contour XLRM、Contour XLRMAX,下面分别介绍。
Contour XLR采用最新激光技术,小巧、轻便、使用方便,可准确测量目标距离。有恶劣天气工作模式保证仪器在仪器在雨、雪、雾、沙尘暴天气条件下仍可可靠工作。仪器配备HUD显示器,可边瞄准边测量。是建筑结构规划等通用距离测量的得力仪器。最大测量距离1850米,精度0.1米。
Contour XLRi具有XLR系列的全部特点,同时增加360度倾角传感器。有六种工作模式,分别是距离、角度、水平距离、垂直距离、二点高度、三点高度。有串行口,可通过计算机或数据记录器记录数据。典型应用:矿山地形测量、森林资源调查、倾斜测量、高度测量、水平杆测量、塔高测量
Contour XLRic将XLRi和GPS以及数据采集器结合起来,可测量不易达到目标的参数。内置软件可计算树高、倾斜、面积、周长、不见线的长度、水平距离等。XLRic内部有数字罗盘和倾角传感器,是测绘的得力仪器。下图是XLRic的几个测量案例。
两个目标的倾斜及水平距离
计算周长或面积
用两点或三点法测高度
Contour XLRM性能同XLR,通过RS232接口控制,测量数据通过RS232取得,最快速度达到每秒测量200次。有良种型号供选择:有HUD显示器、无HUD显示器。仪器为平台安装式。
ContourMAX最大测量距离达到3000米,重仅1.6公斤,首/末目标可选,门控能力、恶劣天气模式、手持/平台安装可选。典型应用:火灾控制系统、遥测、GPS偏移测、航空测量等。
Contour系列基本技术参数
Contour XLR |
Contour XLR i |
Contour XLR ic |
Contour MAX |
重量 |
1.36Kg |
1.6Kg |
1.6kg |
1.59Kg |
尺寸 |
18.8x10.8x25.4 cm |
18.8x10.8x26.9 cm |
18.8x10.8x26.9 cm |
18.8x10.8x25.4 cm |
环境 |
防水IP 67 & NEMA 6 |
激光 |
Class I (眼安全) |
最大测距 |
1850米 |
1850米 |
1850米 |
3000米 |
测量精度 |
0.1米 |
0.1米 |
0.1米 |
1米(<1500米)
2米(>1500米) |
典型目标
测量范围 |
架空电缆:175米
电线杆:400米
无叶树木:400米
建筑物:800米 |
架空电缆:175米
电线杆:400米
无叶树木:400米
建筑物:800米 |
架空电缆:175米
电线杆:400米
无叶树木:400米
建筑物:800米 |
白色及反光强烈的建筑物:3km
树:2km |
倾斜测量 |
无 |
360度 |
+/- 40度 |
可选 |
倾斜精度 |
+/- 0.1度 |
+/- 0.1度 |
可选 |
电池 |
内置NiMH 电池
可用24小时 |
内置NiMH 电池
可用24小时 |
内置NiMH 电池
可用24小时 |
内置NiMH 电池
可用24小时 |
汽车电源
(可选) |
9-18VDC |
9-18VDC |
9-18VDC |
9-18VDC |
说明:
所有contour标准配置包含有NiMH电池及充电器以及携带箱
所有contour手持型可改为平台安装型,内置汽车电源插口
