Impulse 体积测量系统(激光盘煤仪)
Impulse 体积测量系统简述:
在很多的场合,例如火力发电厂的生产过程中要燃烧大量的煤,大型电厂一年要燃烧掉几百万吨,价值数亿元人民币,在电厂进煤、烧煤、储煤三个环节中,储煤的盘存一直是个较为麻烦的问题。但这确实是生产管理的重要环节,对电厂的经济指标有着直接影响。目前燃烧电厂煤场存煤量的测量一般采用人工计量的方法,即先用推土机对煤堆进行整形,人为地推成近似梯形,在用经纬仪和米尺进行人工丈量。这种方法不仅耗费大量的工时和人力,而且计量也不准确,受人为因素影响较大。因而迫切需要快速、准确的测出煤场的存煤量,以便于电厂进行成本核算、经济效益评估和科学管理。为此我们采用激光测量技术和信息技术研制成功了适用于各种煤场的激光盘煤系统,具有测量准确、安全可靠、操作简便等优点,可以快速、准确的测出煤场的存煤量。
原理:
运用Impulse激光测距仪系统测出被测物体表面有限点的三维坐标,坐标数据经过电脑软件处理、计算,得出被测物体的体积或面积数值,并可再现被测物的三维立体图(见右图)或二维平面图。
Impulse 体积测量系统功能特点:
1、单人快速操作,数据自动记录
2、对采集点位置、顺序均无要求
3、煤堆不需要严格整形
4、快速拟合煤堆表面形状,计算存煤体积,并输出报表
5、可从不同角度绘制煤堆立体图形,并打印
6、每次测量结果存入数据库,可定制报表
Impulse 体积测量系统优点:
1、适用于露天煤场及干棚煤场内任何形状煤堆体积的测量 ,煤堆不需要严格整形。
2、便携式测量,不需要借助龙门吊、斗轮机、标杆、棱镜等辅助设备和工具。
3、适用于其他物料(土方、矿石等)的体积计算。
Impulse 体积测量系统系统配置:
硬件:
Impulse 200LR激光测距仪,Mapstar水平角度测量仪,PDA数据采集器,三脚架及支架组合,数据线等。
软件:
1) 中文数据采集软件(PDA上运行,Windows CE版)
2) 中文体积计算及成图软件(Windows 98/2000 版)
Impulse 体积测量系统技术规格:
激光测距仪(Impulse200LR) |
眼睛安全性 |
一级安全 |
测距范围 |
不用棱镜:575米 |
测距精度 |
50m:3cm 150m:5cm |
分辨率 |
1cm |
工作环境 |
工作温度 |
-10-+45摄氏度 |
防水防尘性 |
IP65 |
技术参数 |
外壳 |
单片铝盒箱体 |
尺寸 |
15.2 X 6.4 X 12.7cm |
重量 |
1kg |
数据接口 |
RS232 |
电源 |
两节AA电池(可连续使用20小时) |
LCD显示面板 |
背光显示 |
瞄准镜 |
红色光斑瞄准或望远镜瞄准(可选) |
倾斜角测量范围 |
-180度-+180度 |
倾斜角精度 |
0.1度 |
倾斜角分辨率 |
0.1度 |
地图星水平角度编码器或电子磁通罗经(选件) |
测量范围 |
0-360度 |
精度 |
编码器:0.05度 罗经:0.3度 |
重复精度 |
编码器:0.02度 罗经:0.1度 |
分辨率 |
编码器:0.01度 罗经:0.1度 |
防水防尘性 |
编码器:NEMA3、IP54 罗经:NEMA6、IP67 |
数据接口 |
RS232 |
温度要求 |
-30-+50摄氏度 |
