LH 激光测距仪(测高仪)
LH系列产品内置激光测距脉冲和角度传感器,因此可以测量距离和高度。LH系列有四种测量模式:
模式1:光学距离测量,即测量点对点的距离,精度1米
模式2:水平距离测量,既点到被测目标的水平距离,精度1米
模式3:高度测量,精度0.3米+5%读数
模式4:角度测量,分辩率0.2度。
LH系列测高过程如下:仪器进入测高模式,在被测目标中间任何一点进行一次测量操作,接着分别将测距仪对准目标的最高点和最低点进行两次测量,得到的将是目标的高度值。
特点:
单键操作,结构紧凑,重量轻
测量结果可以显示米、英尺、英寸
自动雨天测量模式,测量结果不受天气影响
测量距离最小为4米
体积:130mmX100mmX40mm
100LH:测距100米
400LH:测距400米
600LH:测距600米
800LH:测距800米
1000LH:测距1000米
