TH7800N 红外热像仪
TH7800N 红外热像仪用途:
- 高低压电检测
- 转动机械设备和电力等预防性维护检查
- 建筑节能检测
- 石油石化应用, 管道渗漏, 化学存储库等检测
- 转动机械设备, 锅炉反应炉加热炉外部检测
- 汽车研发和生产
- 电子产品
- 模具研发和生产
- 环保
- 消防, 安保
TH7800N 红外热像仪产品概述:
TH7800N是NEC在中端市场的最新杰作。由美国和日本共同研发,拥有高端热像仪配备的320x240像素非制冷UFPA微量热型传感器, 不论图像品质, 稳定性都能达到高端热像仪的水平,提供比一般160x120像素热像仪清晰四倍的图像但价钱相宜,为客户提供一个性价比极高的选择65377;
热像仪也备有可见光镜头,可同时拍下红外与可见光图像以作对比。此外,它拥有雷射定点装置以描准被测点,测温范围为-20-250°C ,0.1°C温度分辨率,高精度 (±2°C或±2%)。60Hz高侦频作实时检测, 特大(3.5寸)液晶体显示屏, 多点温度/辐射率设定,最高/低温度追踪,可容纳1000张红外图像的超大内存和USB图像传输口65377;
热像仪设计简约轻巧, 只有6个按钮, 可单手操作65377; 外壳符合IP54的防尘防水要求, 符合一般室外和室内操作65377; 具有30G的抗冲击和3G抗振动力65377; 随机附送图像阅读软件, 另备有多款分析软件供客户选择65377;
TH7800N 红外热像仪技术参数:
温度测量范围 |
-20—250℃ |
范围1 |
-20—100℃ |
范围2 |
0—250℃ |
范围3(选项) |
200—1000℃ |
温度分辨率 |
0.06℃(在30℃,Σ16,范围1) |
精度 |
±2℃或读数的±2% |
探测器 |
非制冷焦平面探测器(微量热型) |
工作波长 |
8-14µm |
空间分辨率 |
1.5mrad |
焦距 |
50cm—∞ |
视域 |
27.0º(H)×20.0º(V) |
帧频 |
60帧/秒 |
显示 |
3.5英寸显示屏,可以旋转调整角度 |
热图像像素 |
320(H) ×240(V)像素 |
A/D分辨率 |
14位 |
信噪比 |
关闭,Σ2,Σ8,Σ16可以选择 |
测量功能 |
运行/冻结
空间滤镜打开/关闭
报警显示打开/关闭 |
辐射率改正 |
0.10至1.00可选(每步0.01) |
环境温度校正 |
提供(包括周期性NUC) |
背景补偿 |
提供 |
自动功能 |
全自动跟踪温度中心值\自动增益控制 |
显示功能 |
显示模式:彩色/黑白,正色/副色
灰度等级:8,16,32,64,128,256
色带:彩虹色,明亮色,阳光色,铁红色,医疗色,精细色
等温带显示:4条等温带
电量显示 |
图像处理功能 |
温度中心值/灵敏度调节
多点显示(4点), 多点辐射率显示(4点)
温差显示
最大/最小(峰值采集)温度显示
报警(全屏或指定的方框中)
数字放大:2,4倍(运行/静止)
方框设置(5个) |
图像存储 |
1000幅图像(红外图像和可见光图像) |
注释 |
文字注释 |
视频信号输出 |
NTSC/PAL复合视频,S端子视频 |
接口 |
USB2.0/1.1 |
省电模式 |
待机,自动关机 |
可见光图像 |
探测器像素:41万像素,752(H)×480(V)
FOV:34.6 º(H)×25.9º(V)
感光灵敏度:1 lx
聚焦范围:50cm—∞
自动曝光:提供
视频输出:NTSC/PAL |
激光指示器 |
2类(1Mw/635nm,红色) |
工作温度湿度 |
-15—45℃,≤90% RH(无凝露) |
存储温度湿度 |
-40—70℃,≤90% RH(无凝露) |
电源 |
AC适配器:100 或 240V AC, 7.2 V DC |
抗振/抗冲击性 |
294m/sec2 (IEC60068-2-27), 29.4m/sec2(IEC60068-2-6) |
防尘/防水性 |
IP54 (IEC60529) |
外型尺寸和重量 |
102 (W) x 217 (H) x 205 (D) mm,1.3Kg(包括电池) |
约1.4Kg(不包括电池和LCD), 约1.7Kg(包括电池和LCD) |
标准附件 |
AC适配器,电池(2块),充电器,USB线,镜头盖,手带,携带箱,浏览软件,操作手册 |
