产品介绍: |
TS9100W 固定式红外热像仪
TS9100W 固定式红外热像仪产品概述:
TS9100M/W固定式红外热像仪拥有320x240像素的尖端日本非制冷UFPA微量热型傳感器,1.2mrad空间分辨率,备有多种视域选择:10.9°,21.7°,29°,42°。 可配2个测温范围 (200-1000°C, 200-2000°C),备有自检功能和两个警报输出。可设定警报,监测区域,最高/低温度追踪。
热像数据可通过局域网或IEEE1394接口输出到电脑里,同一时间可以连接多台热像仪65377; 客户除了可以实时监控及早发现问题外,也可以利用各种红外分析软件来分析红外图像,提高产品品质。
坚固耐用的外壳符合IP54的要求防尘防水,另可配备气冷保护装置保设仪器。
TS9100W 固定式红外热像仪技术参数:
测温范围 |
TS9100M |
TS9100W |
范围一 |
-20至100°C |
-40至120°C |
范围二 |
0至250°C |
0至500°C |
可选配 |
200至1000°C 或200至2000°C (没有范围一和二) |
温度分辨率 |
范围一 |
0.06°C (在30°C, 60Hz)
0.03°C (在30°C, Σ16) |
0.08°C (在30°C, 60Hz)
0.04°C (在30°C, Σ16) |
范围二 |
0.15°C (在30°C, 60Hz)
0.08°C (在30°C, Σ16) |
0.3°C (在30°C, 60Hz)
0.15°C (在30°C, Σ16) |
精度 |
±2℃或读数的±2% (当环境温度是0-40°C, 使用标准镜头21.7°, 最少50cm对焦) |
探测器 |
非制冷焦平面探测器(微量热型) |
工作波长 |
8-14µm |
空间分辨率 |
1.2mrad (当使用标准镜头21.7°) |
对焦距离 |
30cm至无限远 (当使用标准镜头21.7°或广角镜头) |
视域 |
21.7º±1.1º(H)×16.4º±0.9º (V) (当使用标准镜头21.7°) |
帧频 |
60帧/秒 |
热图像像素 |
320(H) ×240(V)像素 |
影像加强功能 |
Σ2,Σ8,Σ16, 和空间滤镜 打开/关闭 |
A/D分辨率 |
14位 |
报警输出 |
接触输出 (只有图像), 电压:DC+10至27V,电流:40mA或更小 |
环境温度改正 |
提供(包括周期性NUC) |
背景补偿 |
提供 |
自动功能 |
全自动(温度中心值\灵敏度\焦距)
全自动跟踪温度中心值\自动增益控制 |
显示功能 |
红外热图像/可见光图像组合显示
灰度等级:8,16,32,64,128,256
色带:彩虹色,明亮色,阳光色,铁红色,医疗色,精细色
等温带显示:4条等温带, 多灵敏度显示
线形剖面:X,Y线型剖面(波形显示)
警报显示: 温度警报和自检 |
图像处理功能 |
温度中心值/灵敏度调节
多点显示(10点), 多点辐射率显示(10点)
温差△T显示
温差显示, 最大/最小(峰值采集)温度显示
温度报警输出
数字放大:2,4倍(运行/静止), 方框设置(5个) |
注释 |
文字 |
视频信号输出 |
NTSC/PAL复合视频(BNC) |
接口 |
IEEE1394,RS232C, 以太网(可选) |
使用温度/湿度 |
-15至50°C, 相对湿度小于90% |
存储温度/湿度 |
-40至70°C, 相对湿度小于90% |
抗振/抗冲击性 |
294m/sec2 (IEC60068-2-27), 29.4m/sec2(IEC60068-2-6) |
电源 |
DC11至 13V |
防护等级 |
IP54(IEC60529) |
外型尺寸 |
约99 (W) x 112 (H) x 206 (D) mm (使用标准, 广角, 29°镜头)
约112 (W) x 112 (H) x 230 (D) mm (使用2倍望远镜头) |
重量 |
约2.6Kg (使用标准, 广角, 29°镜头) |
配置:
配件 |
型号 |
内容 |
高温范围 |
TS91-390 |
200至1000°C |
高温范围 |
TS91-391 |
200至2000°C |
IEEE1394 |
TS91-462 |
含数据采集软件 |
以太网 |
TS91-456 |
含遥控软件 |
保护外壳 |
TS91-350 |
气冷保护箱供室内用 |
软件开发工具 |
TS91-760 |
可匹配Windows2000和 XP |
备注:
- 变压器和发电机组监测
- 锅炉反应炉加热炉监测
- 钢铁, 冶金, 模具生产监控
- 汽车, 电子产品生产监控
- 食品加工
- 纸张生产, 纺织监控
- 化学品生产监控
- 其生产线产品品质监控
