产品名称: TH9100PMV 红外热像仪|日本 NEC
型  号: TH9100PMV
TH9100PMV 红外热像仪
TH9100PMV 红外热像仪产品概述:
■.新特性
■.坚固的机身
红外/可见光图像组合
IP54级防尘防溅射设计
高等级金属银的机身
抗冲击:294m/s2(30G)
LCD和取景器的自动切换功能
抗振动:29.4m/s2(3G)
更方便找到隐藏的指针位置
采用缩略图形式,更方便删除热图像
■.内置马达驱动带可见光相机的镜头:
在运行状态下可进行文件的操作
■.操作简便
可同时记录红外热图像和可见光图像,并能将它
方便使用的操纵杆式控制
们组合起来,更方便找出热点的位置
多种语言的菜单
马达(组合图像)
全自动功能
■. 更清晰的图像
■.高温度分辨率
新型反射/透射型LCD,
0.06℃在30℃60Hz时
适合在明亮或较暗的光线下使用
0.02℃在30℃Σ64时(TH9100PMV)
■. 可记录移动的图像
■.便携性
存储时间
约 27 秒 ( 60Hz)
约 55 秒 ( 30Hz)
印刷电路板(组合图像)
约166 sec (10Hz)
体积小巧/重量轻:1.7kg(包括LCD和电池
单块电池工作时间: 约2.5小时
TH9100PMV 红外热像仪技术参数:
温度测量范围
TH9100PMV
TH9100PWV
范围1
-20—100℃
-40—120℃
范围2
0—250℃
0—500℃
范围3
100—800℃
200—2000℃
范围4
200—2000℃
温度分辨率
范围1
0.06℃(在30℃,60Hz时)
0.02℃(在30℃, Σ64时)
0.08℃(在30℃,60Hz时)
0.03℃(在30℃, Σ64时)
精度
±2℃或读数的±2%
探测器
非制冷焦平面探测器(微量热型)
工作波长
8-14µm
空间分辨率
1.2mrad
聚焦范围
30cm至无穷远
视域
21.7º(H)×16.4º(V)
帧频
60帧/秒
显示
内置取景器和3.5英寸显示屏(自动切换)
热图像像素
320(H) ×240(V)像素
A/D分辨率
14位
测量功能
运行/静止
信噪比
Σ2,Σ8,Σ16,Σ32,Σ64和空间滤镜 打开/关闭
报警
屏幕显示和声音报警(打开/关闭)
间隔测量
存储到实时内存中:1/60至3600秒可选
记录到存储卡上:5-3600秒可选
触发式功能
辐射率改正
0.10至1.00可选(每步0.01),提供内置辐射率列表
环境温度改正
提供(包括周期性NUC)
用户设置
用户设置的预先存储(最多可设置10个)
背景补偿
提供
自动功能
全自动(温度中心值\灵敏度\焦距)
全自动跟踪温度中心值\自动增益控制
显示功能
红外热图像/可见光图像组合显示
显示颜色:彩色/黑白,正像/负像
灰度等级:8,16,32,64,128,256
色带:彩虹色,明亮色,阳光色,铁红色,医疗色,精细色
等温带显示:4条等温带
缩略图显示:12副热图像同时显示
多灵敏度显示
线形剖面:X,Y线型剖面(波形显示)
多语言显示
图像处理功能
温度中心值/灵敏度调节
多点显示(10点)
多点辐射率显示(10点)
温差显示
最大/最小(峰值采集)温度显示
报警(全屏或指定的方框中)
数字放大:1-4倍(运行/静止)
方框设置(5个)
注释
文字和声音(30秒每幅图像)
存储装置
存储装置:Flash存储卡
        热图像:SIT或BMP的格式
        可见光图像:SIT,JPEG的格式
录像式记录
实时内存:1664幅图像(最快60Hz)
视频信号输出
NTSC/PAL复合视频,S端子视频
接口
IEEE1394,RS232C
使用环境温度/湿度
-15至50℃,小于等于90%(无凝露)
存储环境温度.湿度
-40至70℃,小于等于90%(无凝露)
电源
AC适配器:100VZ至240V, DC7.2V(额定)
功率
约6W
抗振/抗冲击性
294m/sec2 (IEC60068-2-27),
29.4m/sec2(IEC60068-2-6)
防尘/防水性
IP54 (IEC60529)
外型尺寸
约108 (W) x 113 (H) x 189 (D) mm
重量
约1.4Kg(不包括电池和LCD)
约1.7Kg(包括电池和LCD)
标准附件
AC适配器,电池,电池充电器,Flash存储卡
手持带,背带,镜头盖,携带箱,预览软件,操作手册
可见光相机:
像素
0.41M像素
有效像素
752(H)×480(V)像素
视域
30.1º(H) ×22.7º(V)
敏感度
1 lux
聚焦距离
30cm至无穷远
自动曝光
提供
视频信号
NTSC/PAL
关 键 词: TH9100PMV 红外热像仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
