酸度计特点: ● 3671 工业酸碱度/氧化还原控制器/PH变送器
● 标准的1/8铝壳机身设计
● 同台仪表即可测pH值,也可测氧化还原值
● LED显示,并能通过温度切换键,显示温度值
● 两组继电器控制, 控制点用户可自行设定
● 具有自动温度补偿功能
● 是一款经济实惠的pH/ORP控制器
酸度计技术参数:
| pH |
| 测量范围 |
0.0 ~ 14.0pH |
| 分辨率 |
0.1pH |
| 精度 |
± 0.5pH |
| 温度补偿 |
自动 0~100℃ |
| ORP |
| 测量范围 |
-1999 ~ 1999mV |
| 分辨率 |
10mV |
| 精度 |
±0.1%(FS) |
| 继电器控制输出 |
| 控制方式 |
系统内ON/OFF控制,一组高点控制,一组低点控制 |
| 最大负载 |
2.5A/230VAC |
| 迟滞宽度 |
±0. 1pH / ± 10mV |
| 其他 |
| 输入阻抗 |
>10 12次方欧姆 |
| 外型尺寸 |
1/8DIN的标准机身,96x48x172mm |
| 开孔尺寸 |
92x45mm |
| 电源 |
230VAC,50/60Hz |
酸度计选购配件:
| pH电极 |
| IP-600-1 |
污浊度较高的废水处理领域 |
| IP-600-10 |
普通废水处理领域 |
| IP-600-15 |
普通废水处理领域 |
| IP-600-9(PT) |
普通废水处理领域 |
| ORP电极 |
| IR-500-9 |
普通废水处理领域 |
| IR-500-8 |
普通废水处理领域 |
| 护套管 |
| 009 |
1米管长 |
| 密封箱 |
| 011-200-00 |
表盘式安装 |
| 012-200-00 |
壁挂式安装 |
