酸度计特点: ● 标准的1/4 塑壳机身设计
● 同台仪表即可测pH值,也可测氧化还原值
● LCD显示
● 两组继电器控制, 控制点用户可自行设定
● 4~20mA 带隔离电流输出
● 具有自动温度补偿功能
● 是一款经济实惠的pH(氧化还原)控制器及变送器
酸度计技术参数:
| pH |
测量范围 |
0.00 ~ 14.00pH |
分辨率 |
0.01pH |
精度 |
± 0.05pH |
温度补偿 |
自动 0~100℃ |
ORP |
测量范围 |
-1999 ~ 1999mV |
分辨率 |
1mV |
精度 |
±0.5%(FS) |
4~20mA电流输出 |
电流输出 |
4 ~20mA隔离电流输出 |
绝缘电压/最大负载 |
500VDC/450Ω |
继电器控制输出 |
控制方式 |
系统内ON/OFF控制,一组高点控制,一组低点控制 |
最大负载 |
2.5A/230VAC |
迟滞宽度 |
± 0.1pH / ± 10mV |
其他 |
输入阻抗 |
>10 12次方欧姆 |
外型尺寸 |
1/4DIN的标准机身,96x96x119mm |
开孔尺寸 |
92x92mm |
电源 |
230VAC,50/60Hz |
酸度计选购配置:
| pH电极 |
IP-600-1 |
污浊度较高的废水处理领域 |
IP-600-10 |
普通废水处理领域 |
IP-600-15 |
普通废水处理领域 |
IP-600-9(PT) |
普通废水处理领域 |
ORP电极 |
IR-500-7 |
普通废水处理领域 |
IR-500-8 |
普通废水处理领域 |
护套管 |
009 |
1米管长 |
密封箱 |
011-150-00 |
表盘式安装 |
012-150-00 |
壁挂式安装 |
