酸度计特点:
6350可测量电导率值、盐度、PH、ORP、温度
微电脑设计、带RS-232C通讯接口
可选配两线或四线电导电极
自动/手动温度补偿
断电校正值记忆
防水溅湿面板设计
五十组测试数据记忆存储
交直流两用电源
酸度计规格:
| 显示 |
范围 |
分辨率 |
精确度 |
pH |
-2.00~16.00 |
0.01 |
±0.01pH±1个字 |
ORP |
-1500~1500mV |
1 |
±1%±1个字 |
电导率 |
0.00uS/cm~200.0mS/cm |
0.01/0.1 |
±0.5%FS |
盐度 |
0.0~80.0ppt |
0.1 |
±1%FS |
温度 |
-5.0~100.0℃ |
0.1℃ |
±0.1℃±1个字 |
酸度计性能:
| 电极常数种类 |
1.0/5.0cm-1 |
电导率温度补偿范围 |
自动-5.0~100.0℃ |
参考温度 |
15.0℃~25.0℃ |
温度系数 |
0.00~4.00%可调,默认值是1.91% |
校正数据储存 |
有 |
测试数据存储 |
50组 |
通讯功能 |
RS-232C |
音效回馈 |
所有按键 |
电源 |
交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池 |
工作环境 |
0~50℃,相对湿度<90% |
尺寸 |
241×86×72mm |
重量 |
约470g(不含电池) |
标准配置 |
6350 |
主机、106电极(K=1.0cm-1)、600P、交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池、手提箱、软件光盘、药水瓶 |
电极 |
600S-ORP/600L-0RP |
塑壳/ORP复合电极(氧化还原电位测量) |
GB700E |
可填充玻璃pH复合电极(常规测量) |
6005P |
三合一塑壳pH复合电极(带温补、常规测量) |
600C |
纯水玻璃pH复合电极(纯水、超纯水测量) |
F695 |
玻璃pH复合电极(70~100.0℃介质、有机溶液、蛋白质介质测量) |
IP-600-1 |
玻璃pH复合电极(有机溶液、粘稠介质测量) |
