北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理
频闪仪DT-315N的用途:
检查印刷机的印刷错差
检查生产线上的盒子、瓶装物
检测工业机器的传动带
检查织机振动
检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮、风扇等转轴的离心运动
检查涡轮、引擎等的高速运转
频闪仪DT-315N产品简介:
精度 ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM
相位移动 ±0.01%
显示更新时间 0.2秒
小数点显示 可在第一位小数点设置
信号输出 是
其他功能 X1/2 频闪,X2 频闪,相位移动频闪,最大速度设置
| 技术参数 |
DT-311P |
DT-315P |
| 内部模式 频闪频率范围 |
60.0-3000.0FPM |
| 精度 |
±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM |
| 相位移动 |
±0.01% |
| 显示更新时间 |
0.2秒 |
| 小数点显示 |
可在第一位小数点设置 |
| 信号输出 |
是 |
| 其他功能 |
X1/2 频闪,X2 频闪,相位移动频闪,最大速度设置 |
| 外部调谐模式 频闪个数 |
调谐频闪:60-3000 FPM,延迟频闪:200-3000 FPM |
| 延缓角度 |
0-359° 1° step |
| 显示范围 |
调谐频闪:60-3000 FPM,延迟频闪:0-359°或 0-300毫秒 |
| 精度 |
±0.01% ±1位 |
| 输入信号 |
H level:2.5-12V 脉冲宽度 ≥50微秒 (所有型号都有外部输入信号),
L level:0-0.4V,脉冲宽度 ≥50微秒 正极触发 |
| 输入阻抗 |
10kΩ |
| 显示 |
5位LED(Character高度10mm) |
| 设置 |
频闪,延缓角度:轻推 |
| 频闪源 |
氙气灯(TFU-100B-A32) |
| 灯光输出 |
最大10W |
| 频闪持续时间 |
10-40微秒 |
| 感光器电源 |
DC12V±0.6V 40mA 7-9V Max.40mA |
| 操作温度范围 |
0-40℃ |
| 电源线 |
5米(金属线) -- |
| 携带箱 |
带连接帽的防水材料,用于输入输出信号 |
| 计时器 |
自动关机功能(可重复) |
| 重量 |
约1.4kg 约2.1kg |
| 标准附件 |
-- 输入/输出信号塞,电池充电器,AC适配器 |
电源 AC100V,115V和230V都可使用,调整时请设定。 内置镍电池;外部电源,DC9-14.5V,最大 24W(电流消耗为24W/输入电压),或者使用提供的适配器AC230±10%,50Hz,最大40VA |
| 仪器持有证书 |
CE |
频闪仪:资料请查看http://www.1718web.net/shanping/
