北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理
日本电产新宝(SHIMPO)FGP-0.5数字测力计 推拉力计、拉压力计
很强的数据编集能力
具有完善的数据管理功能的新型测力计
日本电产新宝(SHIMPO)FGP-0.5数字测力计的特长:
◆备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到Execl上的便捷软件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地编集计测数据。
◆接口采用普通的USB接口,数据登陆和电脑连接都可简单进行
◆能够进行1000次/秒的快速峰值计测,和快速数据登录
◆有连续存储,单独存储,标准存储三种方式,最多可存储1000个数据(连续存储方式)
◆拥有额定容量到1000N(100kg)的机型
◆可以设定上限值和下限值,判断计测值是否合格
◆丰富的计测功能,与自动试验支架配合使用,可用于多种测量
日本电产新宝(SHIMPO)FGP-0.5数字测力计的规格:
| 型号 |
FGP-0.2 |
FGP-0.5 |
FGP-1 |
FGP-2 |
FGP-5 |
| 额定负荷量(R.C.) |
±2.000N (±200.0g) |
±5.000N (±500.0g) |
±10.00N (±1000g) |
±20.00N (±2.000kg) |
±50.00N (±5.000kg) |
| 测量范围 |
±2.000N (±200.0g) |
±5.000N (±500.0g) |
±10.00N (±1000g) |
| 分辨率 |
0.001N/0.1g |
0.01N/1g |
| 单位 |
N,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转 |
| 计测方式 |
通常计测,正峰值计测,负峰值计测 |
| 表示周期 |
1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 |
| 测量周期 |
1000次/秒 |
| 精度 |
±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) |
| 温度影响 |
变化范围:±0.01%/LOAD/℃、零点:±0.01%/ R.C./ ℃(零点可能过保护功能取消) |
| 显示器 |
数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm 单位表示:3位液晶显示,文字高7mm 各种表示:①”LOBAT”(电池电压不足)②”BAT”正在充电③”OVR”(超负载)④”PEAK(峰值模式)” |
| 超载容许 |
200%/R.C |
输 出 信 号 |
USB |
有(通过专用通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为标准配件)连续送信最大为100次/秒 |
| RS-232C |
有(通过专用通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为选购件)连续送信最大为100次/秒 |
| 模拟 |
±1V(相对于±表示可能范围),精度±50mV,12bit D/A 输出更新1000次/秒可归零,负荷电阻10KΩ以上 |
| 超载/判断 |
开放式集电极输出(最大DC30V/5mA)可任意切换到超载输出或者判断输出 |
| 电源 |
AC电源(DC9V200mA)和内置镍氢环保电池(充电式) 充电时可测量 电池使用时间:充满后8小时 充电时间:最多16小时(充满会自动停止) |
| 电源自动关闭 |
10分钟(AC电源连接时能连接使用) |
| 存储功能 |
连续存储1000个/单独存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换) 有统计技能(最大,最小,峰值,平均,标准偏差) |
| 判断功能 |
有(根据上限及下限) |
| 使用环境 |
温度:0-40℃ 湿度:35%-85%RH (但是不能有露珠) |
| 外形尺寸 |
宽75×高38×长147mm |
| 重量 |
约450g FGP-100约500g |
| 附件 |
计测用接头6种,吊架,AC电源,便携盒,专用USB线 |
| 通信软件 |
专用通信软件(USB用版)从网站免费下载 |
测力计详细资料请查看:
http://www.1718web.net/celiji/
