POL580 光纤损耗测试仪
POL580 光纤损耗测试仪产品概述:
POL580光纤损耗测试仪系列是最新一代的手持光测试仪表,不管是普通光纤网络的维护,还是CWDM系统,DWDM系统,又或是FTTX应用测试,POL-580光纤损耗测试仪都能为您提供良好的测试工具。同时,最完备的测试功能和最完备的测试保障,填补了国内高端手持光表空白!
POL580 光纤损耗测试仪主要功能:
波长自动识别功能
自动波长识别功能,是一项应用于通信测试仪表的新技术。它通过在发送端(如光源)发送特定的含有波长信息或其他信息的编码频率给接收端(如光功率计),这样接收端即可自动识别到发送端的波长信息或其他信息。在通信测试应用中,可以带来很多方便,如:使用该技术,发送端和接收端不再需要通信,节省了费用,并提高了测试效率,同时也降低了发生误差的几率。
POL580 光纤损耗测试仪主要特征:
※最完备的测试功能
1.集成了高端光源POS-530系列和POP-560系列高端光功率计的测试功能,真正意义上的光万用表
2.可识别三种调制信号:270HZ、 1KHZ、 2KHZ,为现场光纤识别提供有力工具
3.可实现波长自动识别。 光功率计可自动识别到光源的发光波长,并自动设置为当前的发光波长,从而实现自动的测试。无需手动切换,提高了测试速度.降低了测试误差
4.可提供21组波长测量,为业界最多,满足用户全方面的测试需求。不管是专门用于FTTX的1490nm波长还是DWDM的1625nm波长测试,都可以在一台手持表上实现
5.活动连接器,提供FC,SC以外的多种连接器类型供选择
6.良好的测试范围-70dBm~+10dBm或-50dBm~+26dBm,分别很好地满足了电信行业和光电以及特殊行业测试需求
7.可视光(650 nm)故障定位仪(可选),为OTDR的盲区测试和熔接机的熔接通光测试提供有力补充。
※最完备的电源供电方式和电源管理
1.内置可充锂电池、AA电池和AC适配器 3种电源供电方式
2.自动关机功能
3.超长时间供电大于200小时
※最完备的测试保障
1.良好的稳定性,保证测试的性能和重复性
2.大的液晶显示屏,提供最全面的测试信息:发光波长、调制信号、各种状态
3.高品质的抗震防摔护套,为野外和现场测试提供良好的保障。
POL580光纤损耗测试仪性能指标:
光功率计部分(同POP-560系列高端光功率计)
型号 POL-580 POL-580A POL-580C
探头类型 InGaAs
波长范围(nm) 800~1700
连接器 活动型
基本校准波长(nm) 850, 1300,1310, 1550 850, 1300,1310, 1550, 1490
扩展校准波长(nm) 840, 860,910, 980, 1060, 1250, 1280, 1290, 1320,1490, 1520, 1530,1540, 1560, 1600, 1625,1650
测量范围(dBm) -70~+10 -50~+26 -70~+10或-50~+26
测量精度 ±5%
测量单位 dBm /dB/w( nw, uw)
分 辨 率(dB) 0.01
测试模式 绝对模式和参考模式
波长自动识别 能
调制信号识别(Hz) 270,1k,2k
电池工作时间 大于200小时
连接器类型 FC,可选多种连接器类型,可现场更换
光源部分(同POS-530系列高端光源)
型号 -83 -35 -345 -356
波长(nm): 850/1300 1310/1550 1310/1490/1550 1310/1550/1625
谱宽(nm): ≤5/5
输出光功率(dBm): -7(可选-3,0)
输出稳定度(dB): ±0.02/±0.02(1hr) ;±0.10/±0.12(8hr)
波长自动识别 能
调制信号生成(Hz) 270,1k,2k
电池工作时间 大于100小时
红光源(可视故障定位仪选件)
型号 -V
波长(nm) 650
其它信息
自动关机 能(默认,可设置)
供电方式 AA电池,可充电Li电池,AC交流电220V
使用温度 -10~+50℃
相对湿度 最大95%,不凝结
尺寸(高×宽×深) 18.0cm×8.5cm×5.0cm
