JW3106 手持三波长光源
JW3106系列手持式三波长光源是JW3104手持式双波长光源和JW3105可视激光光源的整合升级产品。
JW3106的默认状态是650nm可见红光, 直接可以测试各种型号的光纤跳线,带状,束状尾纤的通断, 此外它还可以向单模光纤测量提供1310nm和1550nm的双波长激光输出, 或者向多摸光纤测量提供850nm和1300nm双波长激光输出。
JW3106在测量光缆的光损耗时用作发光器,与JW3203R系列手持式光功率计配合使用组成一个光损耗测量系统。是测量衰减变化范围大、要求功率和波长十分稳定的野外操作的理想化仪表。
特 点
应用范围
- 大于1mW的红光输出,测试范围在5km以上
- 650nm高亮度红色激光输出,CW方式或者2Hz方式可切换
- 红光输出配有通用适配器接口,可以直接与FC,SC或者ST连接器相连
- 高稳定度双波长单(多)模激光输出, CW方式或者2KHz方式
- 大LCD显示工作波长状态
- 单键切换工作波长,操作灵活方便.
- 电信工程与维护
- CATV工程与维护
- 综合布线系统
- 其他网络的施工与维护
- 科研,实验室,教学仪器配备等
JW3106 手持三波长光源技术指标
仪表型号 |
JW3106A |
JW3106B |
工作波长(nm) |
650/1310/1550 |
650/850/1300 |
发光器件 |
FP-LD |
FP-LD |
输出功率(dBm) |
0/-7/-7 |
0/-7/-7 |
内部调制 |
CW/2Hz(650)/270,1KHz,2KHz(1310,1550) |
适用光纤 |
SM、MM |
光接口 |
FC/PC |
工作电源 |
充电电池+电源适配器 |
工作温度(°C) |
-10~+60 |
存储温度(℃) |
-25~+70 |
电池连续工作时间(h) |
8 |
外形尺寸(mm) |
150x76x26 |
重量(g) |
180 |
