产品名称: AV6372 型野战型光纤多用表|41所
型  号: AV6372
AV6372 野战型光纤多用表
    AV6372型野战型光纤多用表融光源、光功率计、光电话和光纤识别等功能于一体,工作温度范围宽达-25~55℃。它是专用于光缆的施工和维护中测量、测试的多功能便携式仪器,用来进行光缆线路的快速、高效、相互配合的光测试,完成对光纤线路工作状态的基本判断。允许话音通信和测试同时执行,提供精密光功率和损耗的测量功能。还内置了光纤识别功能,使测试操作更方便。仪器内部可存储多达500条测量数据,存储的数据既可通过本机显示器查看,也可通过RS232串口输出给微机进行分析处理。本仪器具有先进的电源及充电管理系统,内部配有高性能的镍氢充电电池。带有背景光的大屏幕显示器使野外操作更容易。
  由于本仪器具有一机多用、操作简便、全中文菜单界面、体积小、携带方便等优点,适合光缆线路施工、维护单位使用,对光缆线路进行常规测试、实现光纤线路上的通话联络。
AV6372 野战型光纤多用表主要功能:
● 绝对光功率的测量   ● 损耗测量
单芯双向通话     ● 光纤识别
测试数据存储及输出
AV6372 型野战型光纤多用表 主要技术指标:
光功率计模块
定标波长
850nm、1310nm、1550nm
功率范围
-50~+3dBm
测量准确度
±0.20dB
显示分辩率
对数显示 0.01dB;线性显示(0.1~1)%
接口形式
FC/PC
光源模块
工作波长
1310nm、1550nm
调制频率
CW、270Hz、1kHz、2kHz
输出功率
≥-10dBm
稳定度
±0.08dB/1h
接口形式
FC/PC
光电话模块
通话方式
数字全双工
动态范围
≥35dB
接口形式
FC/PC
整机特性
外部电源输入
9V
内部镍氢电池组
6V,2Ah
数据输出接口
RS232C
工作温度
-25~55 ℃
储存温度
-50~70 ℃
尺寸及重量
226×100×57.5mm, ≤1.3kg
标准配置
耳机麦克风、串口电缆、多用表数据接收软盘
关 键 词: AV6372 型野战型光纤多用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
