JW3204 光万用表
JW3204光万用表是手持式、智能化、集激光光源与光功率量程模块有机集合在一起的多功能
测量仪表,是JW3203系列手持式光功率计和JW3104系列手持式光源的升级产品,内置1310、
1550nm双波长单输出口激光光源。JW3204可以同时提供光源和光功率计的功能,也可以单独使
用,从而为广大工程测试人员以及技术人员提供了另外一种使用更为方便,成本更低的选择。
特点
应用范围
- 拥有JW3206智能型光功率计的优秀功率测试功能
- 可对光源的频率进行设定
- 光源和光功率计之间的功能通过菜单进行转换
- 超强组合,让您更加得心应手。
- 电信工程维护
- CATV工程与维护
- 综合布线系统
- 光器件生产与研究
- 光通信的教学与试验
- 其他光纤工程
JW3204光万用表技术指标
参数 |
指标 |
光
源
功
率
计
模
块 |
探头类型 |
InGaAs |
校准波长(nm) |
850,980,1300,1310,1550 |
测量范围(dBm) |
-70~+6或-50~+26 |
分辨率(dBm) |
0.01 |
不确定度(dB) |
±5% |
数据存储量(组) |
240 |
频率识别范围 |
10Hz~60KHz |
光
源
模
块 |
发光器件 |
F-P LD |
工作波长(nm) |
1310/1550(其他可选) |
输出光功率典型值 (dBm) |
-7 |
发光频率 |
270Hz,1KHz,2KHz |
整
机
性
能 |
型号 |
JW3207 |
电源 |
充电电池+充电电源适配器 |
自动关机时间 |
10分钟 |
连续工作时间 |
28小时(单光功率计工作) ≥6小时(光源、光功率计同时工作) |
通信接口 |
RS232 |
工作温度(℃) |
-10~+60 |
尺寸(mm) |
180X90X36.5 |
重量(g) |
300 |
