FSM-40PM 保偏光纤熔接机
FSM-40PM 保偏光纤熔接机产品特点:
·利用剖面对准系统进行纤芯对准
·为PANDA光纤提供全自动的转动对准方式,并为 Tiger 光纤提供 PAS功能
·为PM光纤熔接提供串扰估算功能
·提供高抗张强度以及短切割长度熔接的能力
·光纤固定系统无需特殊技巧,熔接性能可靠
·不同类型光纤熔接使用Sweep熔接放电形式
·5英寸高解析度液晶显示屏
·熔接标度功能保证放电稳定性
·PC接口以及电器仪表反馈功能
·为工厂生产设计的低工作台
FSM-40PM 保偏光纤熔接机技术规格:
器件名 |
技术规格 |
适用光纤 |
PM(偏振保持),SM(单模), MM(多模), DS(色散位移),NZDSF(非零色散),以及ED光纤 |
光纤尺寸 |
光纤包层直径: 80 to 250um 光纤被覆层直径: 100 to 1000um |
光纤切割长度 |
9mm (8 to 10mm) 使用裸纤夹具 4mm (3 to 5mm) 使用包层夹具 *Ny Jacketed (Si buffer) 以及松套管不能使用. |
实际熔接损耗 |
Typical 0.02dB (裸纤夹具) / 0.03dB (包层夹具)使用同种SM光纤 (ITU-T G.652) Typical 0.04dB (裸纤夹具) / 0.05dB (包层夹具) 使用同种DS 光纤 (ITU-T G.653) Typical 0.01dB (裸纤夹具) / 0.01dB (包层夹具) 使用同种MM 光纤 (ITU-T G.651) Typical 0.06dB (裸纤夹具) / 0.07dB (包层夹具)使用同种PANDA 光纤. Typical 0.06dB (裸纤夹具) / 0.07dB (包层夹具) 使用同种3M Tiger (TM) 光纤. |
熔接时间 |
标准 25sec. (裸纤夹具) / 25sec. (包层夹具) 使用SM/MM 光纤. 标准 40sec. (裸纤夹具) / 40sec. (包层夹具) 使用 DS/NZDS 光纤. 标准 50sec. (裸纤夹具) / 120sec. (包层夹具) 使用PANDA 光纤. 标准 100sec. (裸纤夹具) / TBD (包层夹具) 使用 3M Tiger (TM) 光纤. |
回损 |
>> 60 dB |
保偏光纤串扰 |
标准-40dB(0.6 degree) 使用PANDA 光纤. 标准-32dB(1.4 degree) 使用3M Tiger (TM) 光纤. |
高张力熔接性能 |
标准 30N 使用包层夹具 |
使用内置套管加热器加热时间 |
标准100sec.使用 Fujikura 护套 标准70sec.使用Fujikura 微型护套 |
线性测试 |
大约. 2N |
监视器 |
5 英寸 TFT LCD 显示器 |
放大倍数 |
280X or 140X |
熔接模式 |
40 用户可编程模式 and 120 出场设置 |
熔接损耗存储 |
至少 1200 次 |
操作环境条件 |
海拔0到3,500m ,工作温度 0-40度, 湿度0 to 95%RH. |
电源 |
AC100 to 240V (50/60Hz) |
尺寸及重量 |
311mm(W) x 218mm (D) x 133mm (H), 6.1kg |
FSM-40PM 保偏光纤熔接机附件:
No. |
描述 |
型号 |
(1) |
包层直径250um 光纤固定器 包层直径400um 光纤固定器 包层直径900um 光纤固定器 |
FH-40-250 FH-40-400 FH-40-900 |
(2) |
被覆层直径80um光纤夹具 被覆层直径125um光纤夹具 被覆层直径250um光纤夹具 被覆层直径400um光纤夹具 被覆层直径900um光纤夹具 |
CLAMP-40PM-080 CLAMP-40PM-125 CLAMP-40PM-250 CLAMP-40PM-400 CLAMP-40PM-900 |
(3) |
高精度光纤切割刀 |
CT-04B-S8 / CT-03HT-06 / (CT-04B) |
(4) |
切割取间隔器 CT-04B-S8 / CT-03HT-06 |
SPA-40-CLV040/050 |
(5) |
900um 光纤用户套剥离器 |
JS-02-900 |
(6) |
JS 取间器 |
SPA-40-JS030 |
(7) |
热夹克层剥离器 |
HJS-02 |
(8) |
高张力夹克层剥离器 |
HTS-12 |
(9) |
外观控制器 |
CO-01 |
(10) |
超声清洁器 |
VS-20 |
(11) |
VS-20用光纤固定器附件 |
VS-20FH |
(12) |
酒精壶 |
HR-1 |
(13) |
光纤保护袖 |
FP-03 : L=60mm FP-03(L=40) : L=40mm ---Micro sleeve--- FPS01-250-10 : L=10mm FPS01-250-15 : L=15mm FPS01-250-20 : L=20mm FPS01-250-25 : L=25mm FPS01-250-34 : L=34mm FPS01-900-25 : L=25mm |
