产品名称: S810D 天馈线分析仪|安立 ANRITSU
型  号: S810D
天馈线测试仪S810
      SITE MASTER S810D覆盖 25 MHz 到 10.5 GHz, 而 S820D 覆盖 25 MHz 到 20.0 GHz。 它们是最精确,最可靠和极方便的单埠微波传输线及天线分析仪。 它用在安装,验证,故障分析和修理微波微波通信系统。
测量功能包括回波损耗, SWR ,缆线损失和距离-到- 故障 (DTF) 分析。天锁线分析仪的专利设计对信道RF干扰捉供了卓越的干扰性能,这对现场测试是非常重要的。 数据分析软件可提供专业的系统趋势评估报告、系统故障报告及系统绩效报告,可选择的功率计可使它很快及很容易地测量功率 。
SITE MASTER S810D
和 S820D 利用矢量误差校正,以解决最常见及最困难的现场测量问题,因此它能增强改良系统性质而且减少维护费用。
容易使用 的用户界面使到S810D 和 S820D 能够进一步改良测量质量和方便性。矢量误差校正亦大大改善距离-到- 故障的准确性。
S810D
及 S820D 包括数据分析软件、轻巧携带包、可重覆充电的电池组、交直流电源、2.5 V 汽车香烟充电转接器和使用者指南。
天馈线测试仪S810 功能:
频率范围最广
标准TFT彩屏
实时测试速度
实时DTF计算
采用了频率域反射(FDR)技术
手持式及电池操作设计
只有 5 磅极轻便。 (包括电池)
特别抗射频干扰
以 517 个数据点找出长距离问题
支持多种语言界面;英语,葡萄牙语,法语,汉语,日本语,西班语, 德语
可把 25 个测量存档
内置记忆可储存 200 个扫描记录
可在用户界面为同轴电缆和波导介质清楚地定义
弹出莱单用以显示缆线列表,波导列表,及兼容的凸缘列表
很快及很易地选抉缆线 / 波导种类及测试参数,不会产生设定错误
可以文字 (英文排组) 顺序来标示测量资料
可自动加插 日期/时间 标签在测量资料上
可重覆充电,户外更换电池
距离测量可以 米或尺作单位
6
信标,限线及分段限线
射频功率监视 择项 5
提供 RS232 介面
SITE MASTER
软件工具(SMST)功能
可把最新及以前的扫描结果重叠在屏幕上作比较分析
可无限储存扫描结果及比较以前数据
SMST
透过单一莱单支持上传/下载扫描结果到SITE MASTER
波导编辑程序可以增加到 SMST 并支持下载和上传缆线列表及储存档案
缆线编辑程序可以增加到 SMST 并支持下载和上传缆线列表及储存档案
天馈线测试仪S810 技术指标:
型号
S251C
S113C/S331D
S114C/S332D
S810D/S820D
频率范围
625 至 2500MHz
2至1600MHz
(S113D)
25至4000MHz (S331D)
2至1600MHz (S114D)
25至4000MHz (S332D)
25MHz至20.0GHz (S820C)
25MHz至10.5GHz (S810C)
频率分辨率
10kHz
100kHz
100kHz
100kHz
频率精度( CW 模式)
75ppm
测量点数
可选择: 130 , 259 , 517
对干扰 RF 信号的抗干扰能力
* 频率
* 信道
S251C
S113C
S331D
S114C
S332D
S810D/S820D
+10dBm
+17dBm
+10dBm
+17dBm
-5dBm
+17dBm
+10dBm
+17dBm
-5dBm
+17dBm
-10dBm
+17dBm
回波损耗
范围: 0 至 54dB ;分辨率: 0.01dB
SWR
范围: 1 至 65 ;分辨率: 0.01
频谱分析
N/A
N/A
100kHz 至1600MHz(S114C)
100kHz 至3000MHz(S332C)
N/A
温度
运行操作温度: 0 ℃至 50℃
存放温度: -20℃至75℃
重量
2.18 千克( 4.78 英磅)
1.81 千克( 4 英磅)
尺寸
254mm × 178mm × 61mm
概述
电磁兼容性:满足欧共体 CE 标识要求。 RS232:9- 针 D-sub ,三线串联
关 键 词: S810D 天馈线分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
